Interessantissimo grafico della curva di carica e scarica riferito ad una cella lifepo4 Eve LF280.
Tensioni di carica Lifepo4
Re: Tensioni di carica Lifepo4
La curva è simile a quella delle mie celle Winston 130AH. Sembra che le LiFePO4 abbiano tutte caratteristiche simili.
In pratica, nell'uso normale il mio pacco da 24V (8 celle) oscilla tra ca. 27 V quando è carico e 26 V. Poi si può scendere fino a 25 V ancora per diverse ore se non si scarica in maniera forte, ovvero sotto le 300W - tipicamente nelle serate di dicembre e gennaio, usando solo luce/computer/frigo/pompa riscaldamento. Sotto le 25V la tensione del pacco decade rapidamente.
Quando il pacco è carico la tensione risente pochissimo del carico momentaneo, ovvero flette leggermente quando si attaccano 1000 e più Watt - ottimo per l'induzione, aspirapolvere, ferro da stiro.
Le mie impostazioni ad oggi, dopo un po' di prove, sono queste:
Carica fino a 55.5v 3,47v x cella assorbimento 10 minuti e poi in float a 54v 3,37v per cella.
Ho messo questi parametri perche' quando e' arrivato a 55,5v con circa 20/30Ah nel giro di 10 minuti e' sceso subito sui 4/5ah, inutile andare oltre. Scarica su inverter sui 50v, come protezione a 47v si spengono completamente.
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
