Pagina 1 di 2
Spaccalegna "FAI DA TE" - attrezzatura home made
Inviato: 4 gen 2013, 21:49
da fede1984
Questo è il mio spaccalegna autocostruito con attacco per cardano
Immagine Allegata: foto0071
Inviato: 4 gen 2013, 21:53
da fede1984
questo è un particolare della pompa con gruppo angolare moltiplicatore con giunto a strappo
Immagine Allegata: foto0072
Inviato: 4 gen 2013, 21:54
da fede1984
e questa è la grandezza dello stelo, quella è una chiave del 17
Immagine Allegata: foto0074
Inviato: 4 gen 2013, 21:56
da fede1984
E questo è il distributore con "stantuffo" per fine corsa...La leva con il rinvio è il comando a pedale, l'asta dritta è il finecorsa che è spinta sù dalla lama...
Immagine Allegata: Foto0075
Inviato: 4 gen 2013, 22:00
da fede1984
Questa è la panoramica del sistema di comando di salita/discesa pistone
Immagine Allegata: foto0073
Inviato: 5 gen 2013, 12:42
da fede1984
questo è il coltello visto di fronteNon so perchè ma dalla foto sembra storto... ma non lo è!!!
Immagine Allegata: foto0076
Inviato: 5 gen 2013, 12:58
da Arex
MI piace un casino questa autocostruzione ... robusta e funzionale! Certo che con quel peso ti tocca avere un buon trattore per alzarla ...
Inviato: 5 gen 2013, 13:01
da fede1984
diciamo che il trattorino 70 cv sullo sfondo lo alza ma davanti rimane un po leggerino...
Inviato: 5 gen 2013, 13:07
da Arex
Lamborghini 70cv?
Inviato: 5 gen 2013, 13:10
da fede1984
GiammaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNew Holland!!!I lamborghini sono per i trattori come la TaTa per le macchine....
Inviato: 5 gen 2013, 13:12
da Arex
In effetti se avessi visto il blu quelle stupidata non l'avrei scritta ...
Inviato: 5 gen 2013, 13:14
da fede1984
Hai visto il mezzo prima del trattore... è il "regalo" di natale mio e di mio fratello
Inviato: 5 gen 2013, 13:19
da titone78
ottimo mezzo..........e bel regalino.........la spaccalegna e ottimo......se lo svolti orizontalmente non hai neanche bisogno della motosega......l'albero te lo tira giu lui.........
Inviato: 5 gen 2013, 13:22
da Arex
Si beh ... son chiaramente operazioni da non fare ma la potenza non gli manca!
Inviato: 5 gen 2013, 13:24
da fede1984
Diciamo che è bello solido... e potente!Non ho ancora trovato un ceppo che non sia in grado di aprire come una cozza
Inviato: 5 gen 2013, 13:31
da Arex
Fondamentale per uno spaccalegna è la velocità di avvicinamento (che sia veloce) e che abbia forza, poi la regolazione dell'altezza che spacchi almeno fino a 1m, meglio se 1,20m.
Inviato: 5 gen 2013, 13:48
da fede1984
Io avendo solo un caminetto piccolo i pezzi più lunghiche ho saranno 40 cm ma è comodo il fatto di poter regolare la corsa, così anche se non è un razzo a scendere ho poca discesa da fare a vuoto, lento ma inesorabile... ci metterei le dita dei ladri, che girano parecchio svaligiando anche i poveri pensinati... come nel medioevo se ti becco, 2 dita sotto lo spaccalegna...
Inviato: 5 gen 2013, 13:56
da Arex
Ah fede, troppe spese stare ad accendere il trattore ... meglio ridurre i costi, per quelli li basta un'accetta ...
Inviato: 5 gen 2013, 14:04
da fede1984
mmmmh quando hai rovere e acacia dai 30 di diametro in su... ti ci vuole venti minuti l'uno... e sudi, la cosa non mi piace!!!se sudo poi mi ammalo, o peggio dimagrisco!!! non posso scendere sotto i 95kg
Inviato: 5 gen 2013, 14:14
da Arex
Ahahahhah .... spiritoso, l'accetta la consigliavo per i ladri non per la legna!!!
