Pulegge regolabili
marcobr
Pulegge regolabili
Messaggioda marcobr » 22 ago 2013, 22:27
Trovo utili queste pulegge perche aiutano a risolvere i problemi che ruguardano il numero di giri adeguati alle macchine che creiamo perchè alcune sono intercambiabili ,cioè il mozzo rimane sull'asse e la puleggia la estrai e la sostituisci altre come queste modificano il diametro
http://www.agm.org/pdf/poggi/Pulegge%20 ... labile.pdf
Share This
titone78
Re: Pulegge regolabili
Messaggioda titone78 » 22 ago 2013, 22:57
ciao queste puleggie lavorano diversamente da come hai detto.........se guardi bene il pdf te ne accorgi,hanno un diametro minimo e un diametro massimo che viene regolato avvitanto o svitando la ghiera che si trova davanti alla meta anteriore della puleggia.........
piu e svitata piu la cinghia va verso l'interno della gola,quindi diametro minore
piu e avvitata piu la cinghia stara verso l'esterno della puleggia quindi avra il diametro maggiore
per esempio la piu piccola va da un diametro minimo di 57 ad un diametro massimo di 77...........
Share This
Torna a “Tabelle e Materiali”
