tabelle tubi mannesmann per costruzioni meccaniche
Inviato: 23 mar 2015, 9:39
da athos18
ciao, scusate se apro questa discussione, avreste per caso delle tabelle di riferimento sui tubi in acciaio grosso spessore per costruzioni meccaniche, con dati tecnici e resistenza a fatica e sollecitazioni statiche e dinamiche, attualmente in commercio ? grazie
Re: tabelle tubi mannesmann per costruzioni meccaniche
Inviato: 21 ott 2015, 18:55
da fascetta
probabilmente lo hai già visto , in rete c'è questo bel catalogo con diversi tubi e raccordi mannessmann
http://www.idrocentro.com/docs/catalogo_tubazioni.pdf
Inviato: 4 nov 2016, 19:16
da athos18
dovremo realizzare delle strutture in tubi innocenti e giunti, dei soppalchi e altre strutture provvisionali, pertanto vorremo sapere la portata di questi tubi per poterli caricare opportunamente e per scaricare in modo adeguato il carico a terra senza fare collassare la struttura
