Alesatori - Tabelle e Materiali
Inviato: 2 mar 2013, 0:19
ciao a tutti,apriamo questa discussione riguardante gli alesatori........incominciamo con il dire che questi utensili servono per lavorare fori in modo da garantire una tolleranza del diametro di alcuni centesimi.....dipende dal diametro del foro e da altri fattori.....di alesatori ne esistono di vari tipi.....utensile manuale.....o per macchine utensili.....cilindrici o conici........[img]http://imageshack.us/a/img441/197/90750389.jpg[/img]questi sono gli alesatori[img]http://imageshack.us/a/img163/2779/3alesatura.jpg[/img]INFORMAZIONI GENERALI SULL`ALESATURAPer ottenere i migliori risultati nell`utilizzo degli alesatori è necessario farli lavorare.E` un errore comune preparare i fori per l`alesatura con sovrametallo troppo scarso. Seil sovrametallo è insufficiente l`alesatore tenderà a comprimere il materiale piuttostoche tagliarlo, usurandosi velocemente con conseguente perdita di diametro.E` altrettanto importante non lasciare troppo sovrametallo nel foro di preparazione1. Selezionare l`alesatore più adatto e la velocità e l`avanzamento più consoni per l`operazione. Assicurarsi che I prefori abbiano il diametro corretto.2. Il pezzo deve essere mantenuto rigido ed il mandrino non avere gioco.3. Il mandrino che regge l`alesatore a codolo cilindrico deve essere di buona qualità. Se l`alesatore ruotasse nel mandrino e l`avanzamento fosse automatico, l`alesatore potrebbe arrivare a rottura.4. Nel posizionare un alesatore a codolo conico Morse nella bussola o nel mandrino usare sempre un martello di materiale tenero. Verificare che vi sia buona tenuta tra il codolo dell`alesatore e la bussola per evitare un eventuale disallineamento e l`alesatore esegua fori sovra-dimensionati.5. Mantenere al minimo la lunghezza libera dell`utensile fuori dal mandrino della macchina.6. Usare soli lubrificanti raccomandati per salvaguardare la vita dell`utensile e verificare che il fluido giunga nelle zone di taglio in modo corretto. Poichè l`alesatura non è un`operazione gravosa l`impiego di una emulsione diluita 40: 1 è sufficiente. Per ghisa grigia in operazioni a secco si può impiegare anche un getto d`aria. Le scanalature dell`alesatore non dovranno mai intasarsi di trucioli.7. Prima della riaffilatura dell`alesatore verificare il valore di concentricità disponendo l`utensile fra I centri. In molti casi sarà sufficiente riaffilare solo lo smusso imbocco.8. Gli alesatori devono essere sempre affilati. Una frequente riaffilatura è utile, ma è importante comprendere che gli alesatori tagliano solo sullo smusso, lo smusso imbocco e non sui taglienti cilindrici. Di conseguenza solo tali smussi richiedono la raffilatura. L`accuratezza nell`operazione è indispensabile per salvaguardare la qualità dei fori e la vita dell`utensile.ALESATORI MANUALI/A MACCHINASebbene sia gli alesatori manuali che quelli a macchina garantiscano la medesima accuratezza nella misura del foro finito, l`uso dell`uno o dell`altro deve essere comunque valutato a seconda dell`operazione. Un alesatore a mano, per questioni di allineamento, ha uno smusso lungo, mentre quello a macchina ha uno smusso di soli 45°. Un alesatore a macchina taglia solo sullo smusso, uno manuale sia sullo smusso che sullo smusso imbocco.ALESATORI SPECIFICICome per la maggior parte degli utensili da taglio, anche per gli alesatori il rivestimentoo trattamento esterno e la configurazione geometrica variano a seconda del materialesul quale devono essere impiegati. Bisogna, quindi, assicurarsi la scelta dell`alesatorepiù idoneo.Gli alesatori NC vengono prodotti con una tolleranza del codolo h6, per agevolarne l`uso in mandrini sia idraulici che con calettamento a caldo, garantendo così precisionee concentricità.ALESATORI REGISTRABILIVi sono vari tipi di alesatori registrabili in grado di garantire varie regolazioni didiametro. E`, comunque, importante seguire la seguente procedura:1 registrare l`alesatore al diametro desiderato.2 verificare l`alesatore disponendolo sui centri per la verifica della concentricità edella variazione dell`altezza di taglio.3 se necessario, affilare l`alesatore per eliminare qualsiasi difetto.4 riverificare il diametro.RIMOZIONE DEL SOVRAMETALLONelle operazioni di alesatura la quantità di sovrametallo da rimuovere dipende dal tipodi materiale e di finitura superficiale del pre-foro. Una guida per la rimozione delsovrametallo viene indicata nelle tabelle sotto riportate:[img]http://imageshack.us/a/img255/3523/3alesaturapage3.jpg[/img]SELEZIONE DEI TIPI DI ALESATORIL`alesatura è il metodo riconosciuto per produrre fori accurati nella dimensione e confinitura superficiale ottimale. molti costruttori offrono una vasta gamma di alesatori per produrre fori in tolleranza H7.Gli alesatori sono classificati in vari gruppi: Integrali disponibili con due diversi tipi di codolo, cilindrico e a cono Morse. A manicotto - da utilizzare con mandrini porta-manicotto. Ad espansione con lame in acciaio super-rapido, usati per lavorazioni leggere.I tipi più comuni di alesatori hanno le scanalature ad elica sinistra perché nella maggiorparte delle lavorazioni si producono fori passanti che richiedono l`espulsione in avanti del truciolo. Per fori ciechi si raccomandano alesatori con scanalature diritte o scanalature destre.Le condizioni di alesatura più efficaci dipendono dall`applicazione, dal materiale, dalla qualità del foro, dalla rimozione del sovrametallo, dalla lubrificazione ed altri fattori.Indicazioni di massima delle velocità ed avanzamenti di alesatori a macchina sono riportate nelle tabelle AMG e nelle apposite tabelle del sovrametallo.Spaziature altamente diseguali sugli alesatori significano che la distanza fra I vari denti non è uguale. Poiché non vi sono due denti diametralmente opposti, l`alesatore produce un foro la cui variazione di rotondità è compresa tra 1 e 2 μm. Questa valore sale sino a 10μm con spaziatura delle scanalature semplicemente diseguali.[img]http://imageshack.us/a/img708/1429/3alesaturapage4.jpg[/img][img]http://imageshack.us/a/img69/2442/3alesaturapage5.jpg[/img]3. Quando è necessario definire le dimensioni di un alesatore speciale per operazioni di taglio secondo tolleranze specifiche, come ad esempio D8, si consiglia la consultazione di questo manuale.[img]http://imageshack.us/a/img547/8690/tabellapag61.jpg[/img]A = Tolleranza ForoB = Tolleranza AlesatoreIT = Campo di TolleranzaDmax = Diametro Max del ForoDmin = Diametro Min del Forod1 = Diametro Nominaled1max = Diametro Max dell`Alesatored1min = Diametro Min dell`Alesatore[img]http://imageshack.us/a/img132/5638/3alesaturapage6.jpg[/img]Esempio di foro da 10mm con tolleranza D8Diametro Massimo del Foro = 10.062Diametro Minimo del Foro = 10.040Tolleranza Foro (IT8)= 0.022Il limite massimo per l`alesatore è il limite massimo della grandezza del foro ridottadi 0.15 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di0.001mm0.15 x tolleranza foro (IT8) = 0.0033, arrotondato = 0.004Il limite minimo per l`alesatore è il limite massimo dell`alesatore stesso ridotto di0.35 volte la tolleranza del foro. Il valore è, poi, arrotondato al multiplo superiore di0.001mm.0.35 x tolleranza foro (IT8) = 0.0077, arrotondato = 0.008Limite massimo per l`alesatore = 10.062 - 0.004 = 10.058Limite minimo per l`alesatore = 10.058 - 0.008 = 10.050TABELLA DI SELEZIONE PER ALESATORI CON INCREMENTI DI 0.01MMEsempio:Misura richiesta:Selezione:d = 4,25mm F8Diametro di base + Tabella Valori per F8 = alesatore 1/1004,25 + 0,02 = 4,27mmAlesatore con diametro da 4,27mm[img]http://imageshack.us/a/img221/7467/3alesaturapage7.jpg[/img]Note per l`uso corretto della tabellaLa tabella è formulata affinché si possano scegliere alesatori con incrementi deldiametro di 0,01mm.I valori esposti considerano che le tolleranze di base siano standard, cioè: Sino ad un diametro di 5,50mm + 0,004 / 0 Oltre 5.50mm + 0,005 / 0I valori di tolleranza in blu sono ottenibili con alesatori ad incremento centesimale, questi ultimi corrispondenti a tolleranze di produzioni per alesatori secondo la norma DIN 1420.http://imageshack.us/photo/my-images/692/3alesaturapage8.jpg/[img]http://imageshack.us/scaled/medium/692/3alesaturapage8.jpg[/img]http://imageshack.us/photo/my-images/811/3alesaturapage9.jpg/[img]http://imageshack.us/scaled/medium/811/3alesaturapage9.jpg[/img]classificazione alesatorihttp://imageshack.us/photo/my-images/12/3alesaturapage10.jpg/[img]http://imageshack.us/scaled/medium/12/3alesaturapage10.jpg[/img]problemi alesatorihttp://imageshack.us/photo/my-images/688/3alesaturapage11.jpg/[img]http://imageshack.us/scaled/medium/688/3alesaturapage11.jpg[/img]scusate se mi sono dilungato tanto ma penso che sia un argomento molto utile......http://imageshack.us/photo/my-images/441/3alesaturapage12.jpg/[img]http://imageshack.us/scaled/medium/441/3alesaturapage12.jpg[/img]Modificato da titone78 - 17/7/2013, 20:43
