impalmatura impiombatura cavi in acciaio e cime
ciao , non so se l'argomento è attinente al forum in ogni modo lo posto ugualmente, poi mi saprete dire. ho riciclato da un rottamaio una fune in acciaio di un verricello di gru sezione 25 mm, vorrei realizzarci delle brache di sollevamento e di traino, pertanto dovrei realizzare agli estremi delle gasse o asole ( i cappi), oltre ai morsetti a cavallotto vorrei intrecciare i cavi per renderli piu robusti,come si attua questa tecnica marinaresca detta impiombatura o impalmatura? è resistente ed efficace? grazie aspetto suggerimenti
http://www.tradetelecomunicazioni.com/t ... ioni-luso/
Re: impalmatura impiombatura cavi in acciaio e cime
ciao athos18 e' e' e' e' quello che dici tu non si puo' piu' fare
una volta si facevano le braghe con le asole fatte a mano e ci volevano dei buoni marinai ( cosi venivano chiamati quelli che si mettevano al banco con una morsa ed un paranco per tenere il cavo in verticale )
per fortuna adesso anche per tutte le sicurezze che ci vogliono non si impalmano piu' le braghe d'acciaio
adesso si usa fare l'asola e inserire un manicotto in alluminio e viene pressato con una pressa specifica che garantisce degli standard uniformi e secondo dati di lavoro ben precisi
oggi l'altro sistema alternativo alla pressatura e' quello di usare i classici morsetti a U che poi si usi la redance o no l'importante e' l'inserimento corretto dei morsetti
ti allego uno dei tanti siti dove mostrano le regole da seguire
http://www.orionriggers.com/doc/documen ... ev_VVF.pdf
per esempio alla pagina 21............24 mostra il modo come vanno messi
in piu' sconsigliano l'utilizzo per sollevamenti( di cui e' obbligatorio usare braghe piombate )
spero che ti possa servire per controllare meglio il lavoro che devi fare
un saluto cb900red
un saluto cb900red
ci dovrei fare delle brache per sollevare un pesante macchinario in ghisa lungo circa 5 metri alto 1,50 largo 110 peso 4000kg , se le faccio coi cavallotti e ci metto 2 brache da 25 mm ci riesco a sollevarlo? altrimenti mi dovrei fare fare le funi a posta misura x imbracarlo ?
athos18 ha scritto:ci dovrei fare delle brache per sollevare un pesante macchinario in ghisa lungo circa 5 metri alto 1,50 largo 110 peso 4000kg , se le faccio coi cavallotti e ci metto 2 brache da 25 mm ci riesco a sollevarlo? altrimenti mi dovrei fare fare le funi a posta misura x imbracarlo ?
ciao athos18 ti allego una tabelle delle portate a cui TUTTI devono attenersi
il consiglio che ti do e' che viste le norme in vigore visto il peso non e' consentito usare le braghe con i morsetti
un saluto cb900red
- tabelle portata braghe d'acciaio.jpg (74.47 KiB) Visto 18890 volte
ho usato il vostro consiglio non ho impalmato ma imbullonato morsetti a cavallotto da 26 mm , ho realizzato 2 braghe di sollevamento lunghe 6 metri
- DSCN2655.JPG (357.96 KiB) Visto 18662 volte
- DSCN2654.JPG (340.63 KiB) Visto 18662 volte
ciao athos18 anche se le foto non sono chiare controlla i morsetti che per quello che si vede sembra di intuire che sono montati a regola
visto che si parla di un cavo da 26 mm si sta lavorando con dei pesi attorno hai 5600 Kg
se vedi su internet vedrai il corretto montaggio e la distanza tra un morsetto e l'altro e il n° minimo
un saluto cb900red
un saluto cb900red
in effetti ne manca 1( 2 invece di 3)per parte morsetto comunque il peso complessivo che dovro sollevare è max 5 ton , uno ho tentato di impalmarlo con scarsi risultati, non ho bloccato il cavo col filo di ferro e si è sfibrata, il fatto che un cappio è impalmato con 2 morsetti non credo che pregiudichera la sicurezza della braca vero?
Se ne sono previsti 3 per il diametro della fune e a x distanza perché ne metti due?
(secondo me qualcuno ha calcolato che ce ne vogliono 3 per essere tranquilli, che dici, sarà meglio metterlo? Dai su ...)
P.s: guarda che se si staccano 50 kg ti possono fratturare una gamba o anche peggio ... immagina cosa accade se si stacca un peso di 5t ... ti schiaccia come una zanzara, demolisce tutto ciò che trova sulla sua strada, potrebbe sfondare il pavimento oltre che sfasciarsi l'attrezzo ... io non ci scherzerei mica tanto!!!
hai ragione ,ho visto in rete la formula è distanza 6 volte il diametro della fune , pertanto 25mm x 6= 150 mm
dimensione asola 600 mm larghezza 240 mm , credo di avere interpretato bene la formula
http://www.raumerclimbing.com/ita/prodo ... nav=0-24-c
file:///C:/Users/hp/Downloads/BN_297.pdf
ciao athos18 secondo la mia esperienza dovresti controllare meglio..............
il fatto che nel sito dove ti fai riferimento dice 3 (tre ) morsetti si riferisce ad un cavo di 14 mm di diametro
poi da quello che ho capito sempre in base al tuo riferimento quei dati sono per le cordate <_<
cosa ben diversa da quello che dici di voler fare ........
per le attrezzature di sollevamento il rapporto tra la portata di lavoro ed il carico di rottuta e' di 1/6
poi da valutare anche se il cavo che usi e' in buone condizioni e per vedere anche la portata
c'e' da controllare se e' ad anima tesile o anima d'acciaio che cambiala portata
poi i morsetti vanno montati ad una distanza del diametro moltiplicato per 10 ...
tanto per farti vedere come sono le regole ti allego questo sito ...
http://www.orionriggers.com/doc/documen ... trollo.pdf
.nelle tabelle c'e' anche quanti morsetti servono in base al diametro ed il corretto montaggio e serraggio
se vorrai proseguire sul tuo intento ti consiglio prima di effettuare la movimentazione di sollevare il peso appena sollevato da terra
poi rifai il controllo dei morsetti che fanno il primo assestamento .....poi potrai fare l'operazione di spostamento
questo e' il minimo che si possa fare per quello che devi fare
un saluto cb900red
un saluto cb900red
grazie per i consigli la sicurezza prima di tutto, l'anima è di canapa, mi rifornisco da un rottamaio molto fornito anche di materiali industriali in disuso, ho recuperato una matassa di fune in acciaio da 24 mm 50 metri di lunghezza esternamente è sana senza sfibramenti, praticamente è una attrezzatura che sto preparando in previsione di un trasloco e smontaggio industriale, la persona che mi aiutera ad effettuare questo lavoro è un padroncino che possiede un vecchio autocarro con gru che usa prevalentemente per trasporti edili x approvigionare di materiali in cantieri , non è dotato di strop cavi catene funi fo altro dispositivi di sollevamento solo della forca x i laterizi e il cestello pertanto sto provvedendo io personalmente a recuperare dei grilli e delle braghe come dotazione di base , probabilmente dovro anche costruire un bilancino con una trave ad ipe per sollevare un un oggetto di dimensioni ingombranti ma prima dovro prendere le giuste misure in quanto è sbilanciato da un lato dove c'è installato un motore eletrico con riduttore e trasmissione
Beh, follia e coraggio non ti mancano mica sai? Costruire quelle travi portanti con pochi mezzi non è cosa semplice ... presta attenzione e si prudente!
follia sicuramente presunzione spero di no come si suol dire il bisogno sviluppa l'ingegno, ti ricordoi che col vostro prezioso supporto tecnico ho costruito una gru a cavalletto con una smerigliatrice angolare una saldatrice da 180 ampere un trapano manuale e tana fatica, tieni presente che x realizzarla l ho saldata a terra sollevata , girata abbassata risaldata messa verticale e risollevata x saldare le piastre x le ruote, tutta saldata pesa circa 350/400 kg, sollevata con paranco a catena manuale, quindi sicuramente sono psicopatico, comunque il bilancino è solo un progetto, magari se mi necessita effettivamente prima mi consultero con Voi che ne sapete + di me, fino ad ora tutti i vostri preziosi consigli si sono rivelati risolutivi pertanto se non vi creo troppo disturbo magari e non sono troppo petulante , grazie ancora siete stati veramente preziosi non so come ricambiare
- bilancino.jpg (116.41 KiB) Visto 18606 volte
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
