Antiscivolo
Valtra84
Antiscivolo
Messaggioda Valtra84 » 12 mar 2016, 13:45
Salve a tutti...uno dei temi più importanti e a cui tengo é la sicurezza.
Scendendo del posto guida della mia gru forestale spesso mi capitava di perdere aderenza, soprattutto nelle giornate umide,rischiando così di cadere e rompermi le ossa......così usando lo spirito di osservazione ho visto un sistema antiscivolo sulle bighe porta auto...così ho pensato di riprodurlo con quello che avevo in officina.....
Ecco che con una cartuccia avanzata di "beteseal" ho riprodotto questa zona antiscivolo....
Si delimita bene la zona da trattare e si stende aiutandosi con la mano adeguatamente protetta da un buon guanto in nitrile usa e getta uno strato uniforme di mastice dello spessore di 3 mm circa.....si "picchietta" poi con i polpastrelli per ottenere l'effetto antiscivolo.....
VALTRA84
Share This
Re: Antiscivolo
Messaggioda Arex » 12 mar 2016, 13:49
Ahahahah cavoli non c'ero arrivato! Giusto l'altro giorno toccando con mano quelle superfici antiscivolo mi son detto: chissà le ditte con cosa fanno questi antiscivolo ... Fregato! Te le sei fatte da solo.
Il beteseal ha anche altri nomi?
Valtra84
Re: Antiscivolo
Messaggioda Valtra84 » 12 mar 2016, 13:59
Non saprei ....forse ci sarà qualche prodotto simile e anche mini costoso magari....
Dimenticavo....togliete poi subito il nastro di delimitazione e aspettate che sia tutto asciutto :P 12 ora sono sufficienti da é estate meglio 24 nei periodi freddi.....
VALTRA84
Re: Antiscivolo
Messaggioda Arex » 12 mar 2016, 14:55
Ah ok ... Comunque si tratta del mastice per vetri vero?
Valtra84
Re: Antiscivolo
Messaggioda Valtra84 » 12 mar 2016, 17:54
Si in questo caso ho usato quello...... :D
VALTRA84
Share This
Torna a “Varie”
