Rinfrescatori o volgarmente chiamati condizionatori ad acqua
Moderatore: Ferrobattuto
Ultimamente ho voluto acquistare uno di questi oggetti, ne ho preso uno bello grosso con molteplici funzioni tra i quali umidificatore, ionizzatore, telecomando, palette orientabili e display con temperatura.
Pagato 80 euro.
Questo rinfrescatore funziona con acqua, ha una vaschetta sul fondo dove viene inserita acqua con i siberini in dotazione, sul fondo della vaschetta c'e' una pompetta che preleva il liquido e la trasferisce sopra facendola cadere su una griglia a nido d'ape posta verticalmente, l'aria spinta da un ventilatore l'attraversa e si rinfresca attraverso l'evaporazione e la temperatura piu' bassa dell'acqua fredda. Come termini di rendimento poniamo che un ventilatore classico sia 1 e un condizionatore a pompa di calore sia 4, il rinfrescatore sta sui 1.1 1.2. funziona di piu' quando l'acqua e' fredda e quando l'umidita' e' bassa. Il giorno dopo l'ho restituito e ho preso uno piu' piccolo, non ho le foto, pagato meno della meta', l'ho portato nel camper e l'ho usato in villeggiatura, posso dire specialmente in presenza di afa rende l'aria ancora piu' pesante aumentandone l'umidita'. Per fortuna ha un tasto che esclude la pompetta e puo' essere usato come un classico ventilatore. Morale non compratelo.
Pagato 80 euro.
Re: Rinfrescatori o volgarmente chiamati condizionatori ad acqua
Forse un sistema del genere funzionerebbe meglio se l'aria fresca e umida scambiasse in qualche modo la sua temperatura con l'aria dell'ambiente che deve rinfrescare, ma senza immettere ulteriore umidità. Tipo uno scambiatore di calore, insomma, ma credo che in quel modo il rendimento calerebbe di parecchio.
Comunque sia grazie per la recensione.
Forse funzionerebbe meglio una sorta di condizionatore che funzioni come i frigo da camper...... Quelli che vanno sia a 12V che a 220V alternati o anche col gas.
Ma forse ne esistono già.
Quelle sono vere macchine frigorifere, basate se la memoria non mi inganna, su l'assorbimento e la rievaporazione di una sostanza in un solvente, il rendimento è più basso delle macchine basate sul passaggio di stato di un gas (freon e simili) ma è pur sempre un ciclo frigorifero vero...Ferrobattuto ha scritto: ↑20 lug 2018, 19:51......
Di macchine di medio-grandi dimensioni, basate su tale meccanismo, mi pare di averne viste, ma, così, non ti saprei fornire un riferimento... magari lo ritrovo... il grande vantaggio è l'assoluta silenziosità e la mancanza di parti in movimento, insomma se non ci sono buchi durano cento anni..
I frigo da camper attuali sono trivalenti, ossia funzionano a gas, 12v e 220v, necessitano di poca energia e si basano su una miscela di ammoniaca acqua e idrogeno. Come detto da jpquattro non sono come i frigo di casa come rendimento, ma funzionano....l'importante per avere una birra fresca e' posizionare il camper lato frigo in ombra da permettere un ricircolo di aria naturale per il raffreddamento.
È il ciclo ad assorbimento utilizzando il bromuro di litio, la Electrolux è la attuale propietaria del brevetto. Nel link ci sono anche grandi impianti. http://www.centrogalileo.it/nuovapa/art ... ystema.htm
- unimatrixzero
ma dai !!! non mi dire che anche tu ti sei fatto abbindolare dalle molteplici pubblicità e hai comprato ste baracche ..
hmmm... io avevo in mente una cosetta un po diversa, il fatto è che non l'ho ancora realizzata, ma mai dire mai...
insomma un VERO condizionatore a CELLE DI PELTIER !! aria / aria o aria / acqua, il primo è più semplice da realizzare..
- peltier2.jpg (18.68 KiB) Visto 19235 volte
Ne esistono già..... Diversi anni fa dei paesani "americani" riportarono dagli states un aggeggio che funzionava così: a seconda di come giravi il commutatore della corrente usciva caldo oppure usciva freddo. Ora non ricordo con esattezza come fosse fatto, ma ricordo che dentro c'era una ventola e dei radiatori.
So che esistono dei frigoriferi portatili funzionanti con le celle di Peltier, da collegare alla presa accendisigari dell'auto, ma non ne ho mai avuti.
Rendimento ridicolo, in nessun modo paragonabile al condizionatore d'aria a compressore.
Molto tempo fa mi era venuta l'idea di fare un frigo a celle di peltier per uso nautico e mi ero studiato un po' il problema...
Facendo un riassunto semplificato, le celle di peltier avrebbero un rendimento termico anche discreto, ma solo per delta T molto bassi, banalmente perché le celle stesse hanno una conducibilità termica importante, quindi più è alto il delta T, più è importante la quantità di calore che "ritorna indietro" attraverso la cella.
Nel caso dell'uso nautico si poteva usare acqua di mare per refrigerare il lato caldo delle celle, riducendo molto il delta T, non era comunque possibile arrivare a temperature vicine allo zero senza avere consumi proibitivi, anche partendo da acqua di mare a a 20 gradi (d'estate si può arrivare anche a trenta...)
Contemporaneamente erano disponibili i gruppi compressori preassemblati e precaricati, completi di tutta l'elettronica, le celle frigorifere (lo scambiatore che fa da sportello del ghiaccio) ecc. ecc. il tutto con giunti standard che permettevano di assemblare il tutto con degli innesti rapidi...
C'erano anche i primi esemplari di refrigeratori Stirling...
E mettendone due in serie? Tipo sandwich insomma. Il delta T rimane basso ma la differenza di temperatura tra un lato e l'altro è doppia.
Le hanno usate anche per refrigerare le CPU overcloccate, ma immagino che li i rendimenti siano ininfluenti.
Le peltier di cui si parla sono le stesse o per lo meno della stessa famiglia di quelle usate per le CPU.
Le peltier in serie esistono già fatte, ma i risultati casomai sono peggiori, raggiungono temperature più basse, ma possono trasferire quantità di calore ridicole, insomma per raffreddare un campione sotto un microscopio vanno bene, ma se devi raffreddare una lattina di birra...
Se metti due peltier in serie o le alimenti (elettricamente) in parallelo, e allora raddoppia la corrente, o le metti in serie, allora raddoppia la tensione, insomma la potenza usata raddoppia, il freddo prodotto (nel senso di quantità di calore scambiata...) invece no...
Un amico, costruiva sistemi di raffreddamento per microscopi (cosa ci facessero non lo so...) per raffreddare una piccola superficie a bassa temperatura, il modo più semplice che aveva trovato era l'espansione di aria compressa (disidratata...)... ti ricorda niente? i refrigeratori stirling funzionano così...
Scusa Finlay, ma quelli di cui parla l'articolo che citi sono condizionatori (anzi per essere precisi usualmente pompe di calore) con almeno uno dei due lati dello scambio termico raffreddato/riscaldato ad acqua.
Quello di cui si parlava quì è uno di quei giocattoli da fiera che si vedono talvolta in giro: Un ventilatore che fa evaporare acqua nebulizzata, di solito (non sempre) la cosa effettivamente produce un raffreddamento dell'aria (la fisica non si discute...) ma l'umidità sale al 100%.
La conseguenza è che si suda come cammelli (non so se i cammelli sudano, ma...) semplicemente perche l'aria umida impedisce l'evaporazione del sudore.
La quantità paurosa di umidità che il sistema rilascia nell'ambiente fa molti altri danni (muffe, problemi di salute...) ma questo è un discorso diverso.
Il fatto che il sistema funzioni più o meno bene dipende essenzialmente dall'umidità iniziale nell'ambiente: se l'aria è secca il sistema fa evaporare molta acqua e raffredda, se l'aria è già molto umida i risultati saranno da scarsi a nulli, perché l'umidità relativa nell'aria non può superare il 100% quindi non si potrà avere ulteriore evaporazione (che è quella che assorbe il calore!)
I condizionatori o le pompe di calore con scambio aria-acqua o anche acqua-acqua sono una bestia diversa come sicuramente sai bene.
Smaltiscono il calore (o il freddo, secondo le stagioni...) con impianti esterni che di solito prelevano l'acqua di falda o dissipano il calore nel terreno, hanno rendimenti elevati, funzionano bene anche quando fuori fa molto freddo ( i condizionatori "normali" no...), ma l'impianto è complicato e piuttosto costoso.
La discussione è un po' vecchia e perde di attualità con il calare delle temperature...
Comunque, i "condizionatori" ad acqua non sono affatto dei giocattoli e vengono largamente utlilizzati nei paesi caldi e secchi, dove danno risultati eccellenti, a condizione che l'umidità dell'aria non supera il 30%. Per questo non sono addatti ai climi Italiani. In Iran, ma anche nel sud degli USA funzionano alla grande. Anzi, l'evaporazione e la conseguente umidificazione dell'aria rende un ambiente più piacevole, considerando che nelle zone dove si usano questi cooler l'umidità rimane spesso sotto il 15%.
esempio
manutenzione
Un vantaggio di questi condizionatori - se installati fissi - consiste nel fatto di provvedere anche al ricambio dell'aria di un ambiente, in quanto l'aria rinfrescata viene immessa dall'esterno attraverso delle condotte, perché le unità di raffrescamento sono generalmente posizionati sui tetti o sui balconi. Hanno bisogno di un sottile tubo d'acqua per tenere bagnato l'evaporatore. Il filtro, di solito paglia di riso, deve essere cambiato periodicamente.
Le unità piccole indoor possono anche avere un serbatoio che bisogna però rinpinguire periodicamente. Se un condizionatore a serbatoio rimane inutilizzato a lungo e l'acqua ristagna, c'è pericolo di diffondere la legionella nell'ambiente.
esempio
manutenzione
Il primo link (esempio) non mi si apre.
Il secondo (manutenzione) si. Immagino che tu badgir riesca a leggere ciò che c'è scritto, ma io no.....
Se quella è la tua lingua di origine, congratulazioni per come scrivi in italiano.
In effetti, il link non funziona più.
Aggiungo il link su uno schema di funzionamento:
Per quello che riguarda il testo in Persiano (Farsi), volevo essenzialmente far vedere le foto. Il testo spiega come rimediare ai cattivi odori trasportati da quel tipo di condizionatori e quali possono essere le loro cause. Non è mia madrelingua (è il Tedesco), ma un po' lo capisco e lo leggo in quanto mia "moglielingua". Anche con translate.google.com si riesce ad avere una traduzione comprensibile, almeno in inglese.
Ho trovato anche una mappa degli USA che fa vedere dove è conveniente rinfrescare l'aria con il condizionatore ad acqua.
https://assets.sylvane.com/media/images ... .jpg?w=657
Purtroppo non esiste nulla di simile per l'Italia. Ho trovato invece una mappa dell'umidità relativa
Ecco per esempio i valori di luglio:
https://www.ilmeteo.it/portale/files/il ... e-rh-7.png
Ed è possibile consultare questi valori anche per gli altri mesi: https://www.ilmeteo.it/portale/medie-climatiche
Come si vede, l'Italia non ha nessuna zona addatta ai climatizzatori ad acqua, ovvero con valori intorno ad un umidità del 30%.
Purtroppo essendo una lunga penisola protesa nel mare l'aria presenta sempre umidità relativa abbastanza alta.
Mi è stato confermato anche da visite di alcuni amici provenienti da paesi continentali, Europa dell'est e Bielorussia. Da loro si soffre meno sia il freddo invernale che il caldo estivo, proprio per la minore umidità.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
