piazzola per gazebo - Murature
Re: piazzola per gazebo - Murature
ciao veloce si il vento fa anche la sua parte, di certo 25 cm di neve non ha fatto una piega pero' non saprei se se ne dovesse fare 50 0 di piu', i lavori riprenderanno con la primavera ho da fare i muretti e rivestire i pilastrini in modo da rendere piu' robusta la struttura...ho dei tubolari in piu' che mi son rimasti e, dopo aver visto valter, ascoltero' i suoi consigli.....
arex secondo me il problema e' una via i mezzo causato dalla condensa del catrame e dal prodotto non eccelso....
- poleggia78
da poleggia78
Ciao eneo,
secondo me il problema delle macchie consiste nella condensa che produce la guaina con gli sbalzi termici.
Di solito in caso di coperture con guaina bisognerebbe creare una camera di aria anche solo di cm 1 per creare la cosi detta ventilazione.
Saluti.
Saluti.
Ciao a tutti. Ho pensato di scrivere qui perchè siete simpatici e preparati e il mio lavoro somiglia ai vostri anche se più semplice.
Il mio fai da te per la domanda che vi porrà si esaurirà al preventivo per fare una piazzola in cemento... Per il lavoro devo chiamare un paio di operai.
Dunque ho da fare una piazzola in cemento per supportare in futuro arredo da giardino o gazebo o piccola piscina... Dimensioni 4.3 metrix4.3metri. Occorre breccia. rete da 10x10 con diam.10 e cemento da impastare con sabbia fine. Le assi di legno e tutte le attrezzature le porteranno i due operai.
Lavoro: piccolo scavo superficiale per rimuovere l'erba e mettere in piano il terreno.
La piazzola sarà alta non più di 10 cm.
Quanto spendo di materiale?
Il lavoro si farà in giornata, diciamo 7 ore a persona.
Quanto può essere una paga giornaliera congrua?
Attendo vostre
grazie
Attendo vostre
grazie
circa tre settimane fa' ho aggiunto delle griglie di legno----- ora si presenta cosi....
non badate ai giochi e alle biciclette sparse...
adesso ci manca solo una grigliatina con gli amici e sei a posto. ma la struttura nonè ancora da verniciare ? sembra ferro nudo
Mi sa che se era ferro a quest'ora era pieno di ruggine......
Corvo mi pare fosse scritto ... quello è inox ...
oooo della serie che quando si fa qualche cosa si fa bene
bravo eneo cosi' prima che consumi passera' moooolto tempo
ottimo e poi volendo all'interno si possono mettere dei teli trasparenti per fare le grigliate anche nella mezza stagione
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Per quello che mi costa l,inox non mi conviene farlo di ferro e poi verniciarlo......avrei dovuto deccapparlo con acido ma era pericoloso per l,acqua del pozzo....ci annaffio le piante....
Trapanino a velocità regolabile, rulletto in feltro e cera abrasiva...... E buona volontà!
Dove si compra " buona volonta'"?....
Al "Mercato delle Necessità" con la moneta del "Bisogna Farlo".
eneo ha scritto:Per quello che mi costa l,inox non mi conviene farlo di ferro e poi verniciarlo......avrei dovuto deccapparlo con acido ma era pericoloso per l,acqua del pozzo....ci annaffio le piante....
Eneo, ci potresti dire i prezzi tra ferro e inox? anni fa il ferro costava 1€/kg e l' inox 11€/kg per qui era improponibile... sono cambiate le cose?
per il ferro o acciaio al carbonio il prezzo si aggira sui 0.7-1 euro al kg + iva, dipende cosa prendiamo e dove lo compriamo. C'e' poi da aggiungere il trattamento antiruggine e la verniciatura finale.
Per l'inox Aisi 304L il prezzo adesso stiamo sui 3-4.5 euro al kg + iva, prezzo che varia da una semplice lamiera ad un profilato speciale tipo ad L, come trattamento si puo' fare per le saldature con il gel deccappante e poi la lucidatura.....Va detto che comunque l'inox anche se in forma minore soffre delle correnti vaganti che con il tempo inizia a presentare dei buchi.....
La zincatura non la digerisco proprio.....
ok grazie per l'informazione.
non pensavo che fosse sceso così tanto il prezzo dell'acciaio inox
max il prezzo che dici tu e quello lavorato e finito, e' il prezzo che ti faccio io se tu mi ordini delle strutture in inox, il prezzo che ti ho dato io e' quello di fabbrica da lavorare, l'inox prima costava molto di meno e ogni anno e' soggetto ad aumenti....
no no... il prezzo che sapevo io... circa 20 anni fa era quello... il rapporto tra ferro e inox era di 11 volte... se per esempio il ferro in barre da 6mt, nel 1995 costava 1000Lire al kg, l'acciaio inox con le stesse barre e peso costava 11.000Lire il kg.
Poi ovviamente il fabbro doveva aggiungere il suo giusto guadagno al prezzo finale.
Ma chiaramente sono passati anni e lo cose sono cambiate parecchio, e probabilmente adesso è meglio usare l' inox per molti tipi di strutture, come il tuo gazebo per esempio.
- andrea.malli
Che spettacolo!! Complimenti davvero perchè hai fatto un lavoro bellissimo
Alcune novita' in merito al gazebo.....sapevo che prima o poi i listelli di legno con le piante rampicanti avrebbe fatto effetto vela, e cosi e' stato.
Tutti rotti o quasi e ho finito con la frase vicino a mia moglie "te l'ho avevo detto"
Cosi ho deciso di rifare i lavori facendo dei pilastrini in mattoncini inserendo una ringhiera all'interno, un piegato a C che si presta a molti usi.
Forato la pietra e inserito dei ferri di armatura da 8 e riempito con calcestruzzo. A presto finiro' la parte relativa al barbecue.
Bellissimo, bel lavoro!
Molto estetico.
Molto estetico.
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
