Ciao a tutti,
sto ristrutturando una abitazione degli anni '60 per andarci ad abitare. I miei dubbi riguardano il tetto.
Ad oggi è composto da travatura portante in legno, tavelloni, 4 cm di caldana in malta-cemento sovrastante e coppi a finire.
Il locale sottostante è una soffitta che non verrà utilizzata e sul pavimento della quale, ad isolamento con il piano sottostante, verranno posti 40 cm di fibra di cellulosa.
Dato che la travatura è solida e in più che buono stato di conservazione, l'idea sarebbe quella di eliminare totalmente i coppi ormai rovinati e sostituirli integralmente come pure tutta la lattoneria.
Il mio dubbio riguarda l'opportunità o meno di posare guaina sotto i coppi nuovi in modo da impermeabilizzare (anche se ad oggi macchie d'acqua non ne esistono all'interno della soffitta) ed eventualmente che tipo di guaina/membrana usare....
Il tetto è a 6 falde e quindi non facilissimo da lavorare....
Grazie per chiunque offra consigli
Manutenzione Straord tetto anni '60
Re: Manutenzione Straord tetto anni '60
mah..una caldana con maltacemento sopra alla travatura in legno ?? ma che porcata.....andrebbe eliminata,per sostituirla con copertura in tavolame o perline o pannelli ubm.. in tal caso la guaina traspirante che si usa in questi casi diventa l'ideale....la guaina bituminosa in catrame non si usa più..si potrebbe tralasciare la coibentazione..visto che intendi farla nella soletta del solaio
Ciao.
In effetti, la caldana sopra il telaio il legno in un tetto non la farei mai (l'elasticità del legno non è compatibile con quella della caldana). C'è da dire che qui dove nevica d'inverno ecc queste soluzioni non sono comunemente adottate ... magari dove la neve non viene diciamo che il problema è minore.
Come suggerito da Corvo la guaina bituminosa è stata sostituita da sistemi traspiranti di nuova generazione, anche se si trova ancora in commercio la vecchia guaina.
