intonaco fine - Intonaci
la finitura du un intonaco,è spesso riservata alla cosiddetta stabilitura o malta fine,che si trova già pronta in sacchetti da 25kg dai fornitori di materiale edile.visto che rimane nei maggazzini a volte per periodi lunghi,occorre provvedere ad un adeguata miscelazione,in quanto l'acqua si separa dall'impasto per decantazione.per una finitura un po piu resistente si consiglia l'aggiunta di due cazzuolate di cemento.la miscelazione và fatta con un trapano grosso e una di quelle fruste da miscelazione .procuratevi una di quelle grandi..perchè quelle piccole vannno bene solo per la colla (diametro piccole 8cm,diametro grandi 15cm).esistono anche apparecchi apposti che però sono costosi e li hanno solo le imprese.cerchiamo di ottenere una pasta omogenea e priva di grumi,che sia densa quel tanto da poterla stendere facilmente e non troppo fluida che scivoli giu dalla spatola.prima di stenderla sulla parete,assicuriamoci che non vi siano buchi sulla stessa troppo grandi.se li riempiamo solo di stabilitura,,questa essiccandosi farà delle crepe.i grossi buchi vanno riempiti in precendeza con malta da intonaco e lasciata essiccare.grossi problemi nascono nel finire la stabilitura col frattazzo a spugna se la parete è stata intonacata solo qualche giorno prima.la stabilitura ci mette una vita ad assciugare e non raggiunge il punto in cui puo essere lisciata.se la parete è fresca (del giono prima) assciuga ancora bene e si lavora piu facile.se la parete è vecchia,sarà bella secca e bianca,assciugherà la vostra stabilitura troppo in fretta e non vi darà tempo di lisciarla,in tal caso una bagnatina con la canna dell'acqua sarà necessaria,un bagnatina servirà anche per rimuovere la polvere dalla parete,che comprometterebbe l'ancoraggio della stabilitura.la stabilitura và stesa con una spatola con manico di quelle grandi (50cm x 15).non andate troppo avanti con la stesura,ma accertatevi di come procede l'assciugatura,verificate premendo un dito sulla stabilitura la consistenza raggiunta,se il dito lascia il buco è troppo fresca,se lascia solo l'impronta provate a lisciarne un pezzo.(se mettete troppa carne al fuoco non riuscite a governarla).se il frattazzo a spugna lascia troppe righe,continuate con la stesura,e tornate sulla finitura piu tardi(dopo un pò ci prenderete la mano)nella finitura di interni,non è possibile vederev bene la qualità della finitura,vi consiglio di usare una lampada di quele portatili(lampadina)accostatela al muro in modo che la luce si spanda sulla parete sfiorandola,in questo modo evidenzierà tutti i difetti che correggerete ripassando il frattazzo a spugna.buon lavoro.sevi sevono altri consigli...non avete che da chiedere
