sistema per connettere pali /pilastri in ferro a travi traverse in legno in una struttura mista
Moderatori: Arex, jpquattro
Messaggio da athos18 » 30 set 2020, 18:57
ciao, in un terreno ho dei pali in ferro murati ed interrati, ad essi in cima vorrei connetterci di testa dei travetti in legno tipo traversi per realizzare dei portali e costruire un rudimentale gazebo una rudimentale pergola. il problema è che i pali sono senza fori e staffe, ed io non possiedo generatori o utensili portatili a batteria, come posso rimediare? i pali sono scatolari e tipo tubo carpenteria innocenti /marcegaglia, come potrei fare, grazie
Re: sistema per connettere pali /pilastri in ferro a travi traverse in legno in una struttura mista
Messaggio da Ferrobattuto » 30 set 2020, 19:47
Trapano a mano a manovella, oppure ti fai prestare un trapano a batteria da qualcuno che conosci.
Potresti farci due tagli paralleli sopra la testa del tubo col seghetto, piegare all'esterno due delle quattro lingue che si sono formate e infilare tra le due rimanenti dei regoli su cui poi fissare gli altri a squadro.
Se i pali sono quadrati la cosa viene meglio, se sono tondi devi accontentarti di quello che ne esce.
Messaggio da athos18 » 1 ott 2020, 8:10
grazie per il prezioso consiglio, dovrei realizzare un supporto a U su cui appoggiare e fissare il traverso, ottima soluzione, grazie.
