Sedia da giardino: Adirondack
Questa sedia-poltrona da giardino è semplicissima da fare... basta usare legno anche lamellare di pino da 22mm di spessore, un seghetto alternativo, una levigatrice economica, viti, avvitatore e un po' di pittura a vostro gusto
qui i piani costruttivi... sono in pollici, ma considerando che un pollice sono 2.54 cm non diventa affatto difficile.
Vi consiglio una volta arrivato all'unione dei vari pezzi si passare un velo di silicone nei punti di contatto in modo che la sedia cigoli quando vi sedete....ma proprio un velo di silicone... oppure un pezzo di nastro isolante da elettricista, messo in modo che non si veda
mi raccomando di mettere nella sedia per LUI l'apritappi per l'immancabile birra
Qui il pdf... in inglese, ma con taante foto e disegni
Re: Sedia da giardino: Adirondack
qui la mia (la prima) in fase di costruzione
Proprio bella bravo Max!!!!Se la vede Eneo te la copia subito per metterla sotto al gazebo...... ...ma al posto della birra ci vedo bene un bel bicchierone di limonata ghiacciata alla Sisom
Complimenti! È un vero capolavoro!!!!
Non riesco a venirne fuori con quelle misure
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Non li vendo io, giuro, ma mi sembra una soluzione semplice...
https://www.ebay.it/itm/Metro-a-nastro- ... SweEFbCRsx
Grazie Jpquattro,ma non riesco a capire come leggerle
Non capisco qual è la lunghezza, larghezza e profondità
La terza è la lunghezza (nel senso delle fibre) la prima e la seconda misura sono spessore e larghezza
Le misure inglesi usano gli apici ' per indicare i piedi (1'piede = 12" pollici ) e i doppi apici " per indicare i pollici (1" pollice = 2.54 cm)
Le misure inferiori al pollice sono espresse in frazioni di pollice la base della frazione è una potenza del 2, quindi la frazione che segue i pollici è sempre o mezzo pollice, o da 1 a 3 quarti di pollice, o da 1 a 7 ottavi, o da 1 a 15 sedicesimi, o da 1 a 31 trentaduesimi, o da 1 63 sessantaquattresimi di pollice oltre i trentaduesimi di solito si usano le misure meccaniche, i millesimi di pollice messi come un numero decimale: 2,311 due pollici e trecentoundici millesimi
Spero sia piu chiaro
Adesso si che ho capito!
Grazie infinite ❤
Grazie infinite ❤
