Videoproiettore autocostruito
Sera a tutti, nel lontano 2007 quando ancora i videoproiettori costavano una barca di soldi, Pippo che fa?
Niente, se ne costruisce uno.
Non sapete la soddisfazione che ho avuto quando l'ho acceso per la prima volta,
quando sullo schermo 2metri x 2 sono apparse le prime immagini (woot) (woot)
ecco alcune foto della mia creatura tutt'oggi in cantina ma funzionante.
Questa è la qualità di proiezione
Link del Dossier
http://www.allinbox.com/PRIMO/PRIMO.htm
http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm
Link del Dossier
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
Re: Videoproiettore autocostruito
bellino!!
ora si potrebbe farlo a led!
ma qualis sono i componenti? più che altro lo schermo trasparente e la lente da dove lo recuperi?
mmm... .guardando questo: http://www.allinbox.com/Daniel24/Daniel24.htm sembra ch si usi un comune schermo lcd con dietro una buona fonte luminosa.... ma allora si potrebbe recuperare un lcd di vecchio computer giusto?
Scusate se sono tardo..... ma non ho capito come funziona. Qualche spiegazione in più mi "aprirebbe la mente"......
Comunque sia congratulazioni per la realizzazione!
Ormai, per quello che costano non vale la pena di costruirne 1.
lcd l'ho preso da un televisore 8" smontato di retroilluminazione e piazzato tra la lampada da 400w l la tripletta.
Ormai gli shop online che conoscevo sono offline.
questo uno schema di funzionamento
offgrid2 ha scritto:mmm... .guardando questo: http://www.allinbox.com/Daniel24/Daniel24.htm sembra ch si usi un comune schermo lcd con dietro una buona fonte luminosa.... ma allora si potrebbe recuperare un lcd di vecchio computer giusto?
certo, dvd portatili, tablet ecc ecc si smontano tutti e si lascia solo la piastra lcd
Grazie per le spiegazioni.
cmq a mio parere conviene smontare un monitor lcd da 14-15" di quelli esterni per computer fisso, in questo modo abbiamo già tutta l'elettronica necessaria. Si collega il monitor alla vga e comincia lo spettaolo.
O ci sono dei sistemi economici migliori?
Per esempio io ho un vecchio portatile pentium 300... dove prendo l' elettronica per pilotare lo schemo lcd?
per esempio.....
http://www.segundamano.es/valencia/moni ... s&st=a&c=3
questo monitor lcd usato a 25 euro + 2 lampade fluorescenti a luce fredda, oppure un pannello di led da 20Watt , un obiettivo e una lente di fresnel, dovrebbe bastare.
L' obiettivo si piò usare uno da 50mm di una vecchia reflex da 35mm?
offgrid2 ha scritto:cmq a mio parere conviene smontare un monitor lcd da 14-15" di quelli esterni per computer fisso, in questo modo abbiamo già tutta l'elettronica necessaria. Si collega il monitor alla vga e comincia lo spettaolo.
lo puoi usare benissimo, smonti tutto il sistema di retroilluminazione le lasci solo l'cd (quel vetrino con i flat collegati)
lo metti in un supporto, una lente davanti una dietro e lo piazzi. metti un flat piu lungo e il case del pc lo esci fuori dal videoproiettore.
offgrid2 ha scritto:L' obiettivo si piò usare uno da 50mm di una vecchia reflex da 35mm?
50mm è piccolino ti allego il link per il calcolo per progettare un VP.
http://www.allinbox.com/Programmes/CalculeImage/CalculeImage.html
il problema è che i portatili vecchi, sono appunto vecchi e pertanto poco performanti nella riproduzione di un video altamente compresso.
Pertanto l' opzione migliore è a mio avviso un monitor da 13-15" con ingresso vga al minor costo possibile.
Mi devi spiegare un po' di cose in quel calcolatore ...
*cosa intende per Focale F1 e F2, perchè sono distanziate dallo schermo a ambo i lati?
* e cosé hqi?
* supponendo di avere uno schemo da 15" e voler ottenere un proiettore compatto, con bassissimo consumo elettrico, e che proietti a 5 mt una schermata da circa 120x60cm ....tu che misure useresti nel calcolatore?
* ho anche un obiettivo zoom da 70-210mm di una reflex 35mm... una canon. Credi che si possa usare?
* e cosé hqi?
dopo cena faccio i conti e ti deluciderò su tutto
nel frattempo leggiti questo http://www.allinbox.com/Programmes/guide_VP.pdf
offgrid2 ha scritto:*cosa intende per Focale F1 e F2, perchè sono distanziate dallo schermo a ambo i lati?
* e cosé hqi?
F1 e la lente di fresnel messa fra la luce e lcd
F2 e la lente di fresnel messa fra lcd e obbiettivo
hqi è la fonte di luce che sia a vapori di mercurio, alogena o a led
se vuoi un proiezione di 120x60 a 5 metri di distanza il tuo obbiettivo non va bene.
ma ci vuole una 800mm che a 4 metri ti darà una proiezione di 95cmx125cm.
l'obbiettivo costa 45€.
ho trovato un sito che tratta articoli per la costruzione.
http://www.beamer-selbstbau.de/
altri dubbi:
cosa significa nella calcolatrice: Luminosité aux coins par rapport au centre ?
Se avvicino il proiettore alla parete, posso usare quindi un obiettivo minore da 800mm.... volevo un apparato compatto non un cannone da 1.5 metri.
Stavo pensando che forse si potrebbe usare uno di quei monitor lcd da automobile, o addirittura un riproduttore dvd da automobile.
Hanno uno schermo piccolo, hanno un ingresso vga e un lettore dvd incorporato... e costano relativamente poco
guarda sta combinazione:
a te serve un monitor 8 pollici
una lente di questa
http://www.beamer-selbstbau.de/product_info.php/info/p39_DC-477-310-Fresnel-Lenses-OHP-310x310x4--focal-length-330-370mm.html
un obbiettivo di questo
http://www.beamer-selbstbau.de/product_info.php/info/p79_Vari-focal-Objective-310mm---360mm.html
uno specchio ottico
http://www.beamer-selbstbau.de/product_info.php/info/p99_Front-Face-Mirror-300-x-220-x-4mm.html
per avere una proiezione di 98x130cm a 3 metri di distanza.
monitor lcd da automobile, o addirittura un riproduttore dvd da automobile, sono ottimi. Opta sempre per risoluzioni 800×480 in su.
Luminosité aux coins par rapport au centre ? non lo so
con questo setup ti verrà una scatola di 38cm x 53cm se vuoi risparmiare non mettendo lo specchio non verra a L ma dritto e sarà un cannone da quasi 90cm
una lente di questa
uno specchio ottico
- 2.JPG (104.12 KiB) Visto 30101 volte
- 1.JPG (140.42 KiB) Visto 30101 volte
Se interessa a qualcuno, date un'occhiata alla Vetrina...
Salve a tutti, sono nuovo i questo forum e sono incuriosito dalle discussioni in merito a questo argomento. Io possiedo un monitor da 15.4" con risoluzione 1280x800. Avrei intenzione di utilizzarlo per costruirmi un proiettore fatto in casa. Qualcuno di voi saprebbe dirmi come settare il software di calcolo postato in precedenza in modo da utilizzare lo schermo per realizzare proiezioni lunghe 3 m da una distanza di 2m circa? Inoltre volevo sapere se qualcuno di voi è poi riuscito a realizzare veramente questo progetto. Grazie in anticipo e buona giornata
