Dividere ed incollare PDF - Manuali Pc
- Enricomicas
Salve a tutti,posto una guida all'uso del programma gratuito (in futuro userò la parola FREE) il cui nome è PDF Split And Merge Basic.PDF Split and Merge unisce più file PDF, ne separa uno in due o più documenti o ne estrae una pagina. Semplice da utilizzare e affidabilePDF Split and Merge è un'utility gratuita che serve quando si soffre dell'assenza di flessibilità del formato PDF. Un tipo di documento ottimo per la stampa e tante altre cose, ma che può diventare un incubo se si vuole fare una modifica (e non si hanno i soldi per comprare Adobe Acrobat).PDF Split and Merge unisce o divide più documenti di questo tipo. Si seleziona il tipo di operazione, i file su cui si vuole lavorare, una cartella in cui salvare il risultato e si avvia il processo. Niente sorprese o inutili complicazioni.Solo la funzione di divisione di PDF Split and Merge offre qualche opzione in più. Si tratta più che altro di metodi predefiniti per eseguirla. In ogni caso, si hanno tutti gli strumenti per configurarla come meglio si crede. La semplicità è comunque una parola d'ordine per PDF Split and Merge. Del resto non ci troviamo di fronte ad un'utilty dalle funzionalità molto complesse.PDF Split and Merge supporta i seguenti formati: PDF files.ProGratuito ed open sourceSemplice da usareControFunzionalità limitateLink ai software: http://www.pdfsam.org/download/#.UT3RPxyQV30http://www.pdfsam.org/download/#.UT3RPxyQV30(Troverete le versioni per windows 32&64Bit e non solo)_____________________________________________________________________________________________GuidaUna volta installato il software lanciatelo dall'icona presente all'nterno del menù Programmi [Start > Tutti i Programmi > PDF Split And Merge Basic > PDF Split And Merge Basic]Dalla finestra che si apre possiamo decidere cosa fare e come utilizzare il sofrware per raggiungere il nostro obiettivo.IPOTESI 1: Divisione di un file PDF.- Andiamo a selezionare nell'elenco a sinistra la voce "Dividi";- Si attiva sulla destra la finestra contenente le funzioni per dividere il file che andremo in primis a selezionare dal nostro computer tramite il bottone "Aggiungi";- Successivamente al centro della finestra il programma propone una serie di opzioni, che chiaramente dovremmo scegliere in base alle nostre necessità;- Poi andiamo a scegliere se lasciare l'output del processo nella stessa cartella(folder) di origine del file sorgente oppure andare a selezionare una folder diversa;- possiamo anche aggiungere un prefisso al file a nostra scelta editandolo nel campo "Opzioni destinazione";- ed in fine andiamo a premere il bottone "Esegui".IPOTESI 2: Unione di un file PDF.Differente dalla prima Ipotesi potremmo aver bisogno di "unire" 2 o più file PDF, vediamo come fare di seguito:- Andiamo a selezionare nell'elenco a sinistra la voce "Unisci / Estrai";- Nella finestra che si apre andiamo ad aggiungere i file che vogliamo unire per farne uno solo, andando a cliccare il bottone denominato "Aggiungi";- Selezioniamo 2 o più file che ci interessano dalla finestra che si apre dopo il click su Aggiungi e premiamo su "Apri";- il programma vi visualizzerà l'elenco dei file da Voi aggiunti;- andiamo ora a cliccare in basso sul bottone "Sfoglia" nella parte di File Destinazione per dire al programma come si dovrà chiamare il file generato sia la destinazione dell'output;- volendo si può dare anche una versione di compatibilità al file usando l'apposito menù a tendina posto prima del bottone di avvio processo;- andiamo ora a cliccare sul bottone "Esegui" et voilà il gioco è fatto.Il programma in questione da anche altre funzionalità ma lascio ampio campo di scoperta a Voi che lo userete (se lo userete).Spero che questa guida, seppur piccola, possa aiutare tutti.Un salutoEnrico M.
