pistone del ciao con fasce bloccate
giuseppe
Messaggioda giuseppe » 21 feb 2015, 19:09
Ho un motore del ciao (60cc)con le fasce bloccate , una sono riuscito a sbloccarla con svitol e scaldando il pistone con pistola termica , ma l'altra non ci riesco è bloccata verso la metà e per 3 cm. Adesso (il pistone)è dentro ad un bicchiere che si sta bevendo un po di cocacola :huh: (idea presa da internet)Qualcuno del forum ha qualche suggerimento ? Grazie in anticipo a tutte le risposte :)
giuseppe
Share This
maxdef
Re: pistone del ciao con fasce bloccate
Messaggioda maxdef » 21 feb 2015, 19:30
...bloccate dalla ruggine o da un grippaggio del pistone?
giuseppe
Messaggioda giuseppe » 21 feb 2015, 20:30
Ruggine non ce ne' è un po annerito dai depositi carboniosi
Grazie per l'interessamento
Arabongolo
Messaggioda Arabongolo » 21 feb 2015, 21:15
Immergerlo nella nafta?
L'acqua... fa ruggine!
maxdef
Messaggioda maxdef » 21 feb 2015, 21:37
se sono solo depositi carboniosi già con benzina lo dovresti riuscire a sbloccare,oppure con l'acetone,il wd40,comunque devi avere pazienza far ammorbidire i depositi e poi forzare leggermente...occhio che sono fascie elastiche ma mica tanto :D
giuseppe
Messaggioda giuseppe » 22 feb 2015, 12:27
:( ai purtroppo ho rotto la fascia si trovano o devo compere tutto il pistone ?
maxdef
Messaggioda maxdef » 22 feb 2015, 12:47
...non sarà facile trovare questa roba...è una modifica? che marca?...forse fai prima a prendere un gruppo termico completo :D
giuseppe
Messaggioda giuseppe » 22 feb 2015, 12:56
Sicuramente è una modifica il ciao mi è stato regalato da un parente penso sia la modifica polini :wacko:
Arabongolo
Messaggioda Arabongolo » 22 feb 2015, 22:55
Se riesci a togliere l'altra senza romperla, potresti misurarla e cercare il ricambio...
Messaggioda Ferrobattuto » 23 feb 2015, 19:07
Visto che il pistone è smontato, basta andare dal ricambista con quello. Probabilmente sopra la testa del pistone, sotto le incrostazioni da combustione, c'è stampigliato il diametro del pistone in mm e una freccia che indica la direzione di montaggio. Di solito la freccia indica lo scarico..... Ma non sempre.
Arabongolo
Messaggioda Arabongolo » 23 feb 2015, 20:53
Si, anche... poi da qualche parte sul gruppo termico dovrebbe esserci indicato il produttore... Bellissimo il ciao!
giuseppe
Messaggioda giuseppe » 23 feb 2015, 22:43
Arabongolo ha scritto:... Bellissimo il ciao!
Bei tempi quelli del ciao pensa sono andato 2 volte al lavoro (Bolzano)con il ciao perchè avevo perso la corriera (ancora non avevo la patente )3 ore ma sai come ti godi il panorama :)
Share This
Torna a “Motori 2 tempi”
