mulino a martelli con estrattore e ciclone - Mulini raffinaz
Ciao corvoPuoi farmi capire meglio il funzionamento del tuo ciclooone ?
semplice:l'aria entrando lateralmente,rispetto al tondo del ciclone,crea un vortice che spinge la segatura tutto intorno per forza centrifuga,l'aria viene risucchiata al centro dall'alto priva di segatura.il tubo di aspirazione dall'alto deve essere piu lungo rispetto al diametro del foro di entrata di almeno 10cm.se non entra aria da sotto,e cè sufficiente aspirazione rispetto alle dimensioni del ciclone,il gioco è fatto...nulla di complicato ..dal mio esce un po di polvere ,nel momento che apro per scaricare,ma appena richiuso..si ripartesi potrebbe ovviare a questo inconveniente montando una valvola stellare sul fondo per scaricare in continuo,ma se non trovo un occasione coi fiocchi..vado avanti così
Può essere utile a comprendere il funzionamento del ciclone http://www.solerpalau.it/formacion_01_37.htmlhttp://www.solerpalau.it/formacion_01_37.html
bravo mastro..almeno li si ha un idea migliore delle proporzioni
- merlino_mago
Re: mulino a martelli con estrattore e ciclone - Mulini raff
Tra un po' ci saranno delle novità
Dai adesso che hai imparato a mettere le foto non farci vedere i gufi ma le cose serie ... ok?
Non mi farai girare tutto il forum a cancellar gufi eh?
l'importante è non gufare..che già di cose storte ne vengono parecchie
