pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anulare
se i filmati sono utili,allora ecco qua anche il mio.non è che da un video si impari a fare pellet,però se è di aiuto..eccolo quà
Potresti raccontarci un po' di particolari (in italiano) della macchina?Dimensionimotorizzazioneproduzionevaglio raffreddatoretramoggiaDirei che è uno dei maggiori risultati che si siano visti (autocostruzione), Complimenti!
certo aggiungo un po di particolari,anche se arex li conosce meglio di mè,visto che mi ha aiutato moltissimo nella realuizzazione della macchina,ma qui leggono tutti e allora....la trafila ha 230mm di vuoto interno,con 3 file di fori sovrapposte.lo spessore è 30mm, con 5mm di cono di precompressione a 40°.interasse fori 9,5mm.nessun controforo.due rulli ,diam106mm ,con larghezza battistrada 30mm.i giri del piatto rulli,li stò variando in continuazione visto la disponibilità del cambio marcia,e spaziano da un minimo di 40 giri fino a 140,oltre non vado perchè sembra essere controproducente.anche la rotazione dei rulli,per chi ha la possibilità di variare,sembra dipendere dalla qualità del materiale e relativa umidità,infatti al variare della velocità si notano notevoli cambiamenti nel pellet.al calare dei giri aumenta però lo sforzo meccanico sulla trafila e sui rulli,all'aumentare dei giri calla lo sforzo sulla trafila ma cala anche la qualità del pellet.la produzione ha dei cambiamenti in quantità enormi,si puo passare da 200kg/h a soli 60kg/,ma tutto in relazione all'umidità del materiale e qualità del pellet (a 200kg/h) si fà una specie di mangime per i polli che non è classificabile come pellet.su macchine di questo tipo,come per altre del resto)stà al conducente scegliere il giusto compromesso tra la qualità e la quantità(a volte non si puo neanche scegliere perchè il materiale condiziona tutto il comportamento macchina).il motore è un bicilidrico da 35cv,ma non servono tutti ,credo ne bastino 10-20,in relazione alla velocità scelta e alla durezza del legno da trafilare.dopo quasi due anni passati a fare prove di pellettizzazione,(comprese le macchine a trafila piana )le ultime conclusioni che ho fatto ,sono queste:per fare ottimo pellet,senza disporre di un impianto di condizionamento segatura,senza aggiungere leganti come farine ecc,occore raggiungere livelli di compressione piu alti,il che comporta la necessità di avere una macchina super robusta (ho notato deformazioni di elasticità sulla trafila che sembravano impossibili).questi livelli di compressione non sono raggiugibili con una trafila a matrice piana.l'ingrassagio alberi e rulli è di tipo manuale(con pompa grasso a mano)e occorre fermare ogni ora per ingrassare i rulli,ma l'operazione non richiede piu di 2min.particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione della schermatura per proteggere i cuscinetti dei rulli dalla penetrazione della polvere,consiglio a tutti di adottare sistemi efficienti a tal proposito(è il punto debole di tutte le macchine)la tramoggia di alimentazione,è dotata di un albero con razze che agita e miscela la segatura (capacità della tramoggia c.a. 800cm/c) la coclea di alimentazione è dotata di un motovariatore che puo variare i giri da un minimo di 25 ad un massimo di 135.visto il diametro della stessa (100mm)la portata varia da un minimo di 60kg/h ad un massimo di 200kg/h.oltre non si puo andare pena,intasamento della coclea.il vaglio è stato realizzato co ltelaio di un vecchio letto.tolta la rete ho sovrapposto una lamiera forata con fori da 8mm,sopra ho aggiunto una rete fine,da 4x4mm .il motore che fà vibrare il tutto è stato caricato di un peso eccentrico(spero che i cuscinetti non ne risentano visto che tutto il motore è libero di muoversi,considerata la non rigidità del basamento).il vaglio è in grado di vagliare in tempo utile qualsiasi produzione faccia la macchina,il raffreddamento per ora affidato ad un ventilatore ,sembra essre sufficiente,ma non lo sarà in caso di produzioni in quantità superiori.in tal caso dovròaggiungere altri ventilatoriscusate le citazioni in inglese del filmato..ma su youtube non ci sono solo gli italiani...Modificato da corvo50 - 16/12/2012, 20:31
Si Corvo io e te sappiamo ormai molto sulle pellettatrici ma con una spiegazione come quella da te data (non avrei saputo far di meglio) sarà più facile per gli utenti capire di che cosa stiamo parlando.Un'ottimo lavoro svolto, un'ottimo video e un'ottima spiegazione.Arex
oggi ho sostituito i cuscinetti dei rulli.quelli a sfera non reggono.li ho sostituiti con cuscinetti a rullo..dimensioni cuscinetti 80x35x21..una coppia di questi per rullo reggono 1300 kg totale carico 2600kg..dovrebbero reggere sicuramente meglio di quelli a sfera
prima produzione seria.sono c.a. 50 sacchi..peccato che la segatura è già finitaImmagine Allegata: 100_0699
ottimo lavoro e a vederlo così è pulito e bello come il miglior commerciale!!! [img]faccine/dopey_h4h.gif[/img]
- Christi@n83
Di fronte a tutto questo non posso far altro che farti i miei complimenti corvo..sei davvero un grande.
grazie cristian..anche se non si finisce mai di tribolare,adesso però comincio ad esser messo bene
particolare del sistema rulli.è praticamente uguale a quello di arex,tranne qualche piccola modifica,anzi l'ho fatto seguendo le sue direttive,e mettendoci un po del mio.credo che entrambi se dovessimo fare un altra macchina cercheremmo di migliorare ancoraImmagine Allegata: 100_0654
- Christi@n83
Scusa corvo ma la trafila come monta su questo gruppo??
semplice,sotto al disco portarulli, cè una flangia fissa sulla quale è fissata la trafila,la flangia è molto piu grande del disco
- Christi@n83
Mmmm non riesco a capire il funzionamento corvo...nel senso, se la trafila e fissata sotto il disco porta rulli...la trafila gira insieme ai rulli!!!
eehhmm no..la flangia sotto dove poggia la trafila,è fissata sul corpo macchina ,il disco porta rulli gira invece sull'albero ,capito ?'rulli che girano,trafila ferma
- Christi@n83
Ahhhh ok ora e' tutto più chiaro!!! sono molto tentato di farne una anulare mmm
oggi ho portato a casa una segatura spettacolare,70%Âlarice 30%abete,umidità 6%.ne è venuto fuori un pellet da favola.eccolo quiImmagine Allegata: 100_0751
questo scrocchia come sassolini.produzione 110kg/h ,consumo 2lt/h.qui altra inquadraturaImmagine Allegata: 100_0758
in quattro ore ho prodotto 450kg, ecco qui vista generaleImmagine Allegata: 100_0755
ed ecco il lavoro che hanno fatto le calamite in soli 450kg.la foto è venuta sfocata,mi spiace non ne ho un altraImmagine Allegata: 100_0753
e qui sul tavoloImmagine Allegata: 100_0762
