Pellettatrici le idee extra - Pellettatrici generale
Messaggio da Arex » 24 feb 2013, 16:30
Ciao Lunanik,le pellettatrici a volte fanno tribolare un pochino, non disperare, vedrai che risolviamo.Allora, abbiamo bisogno di un po' di info della tua macchina e di qualche foto (altrimenti sarebbe peggio che brancolare nel buio totale).
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 21:00
CIAO AREX INANZI TUTTO GRAZIE PER AVERMI RISPOSTO, TI ANTICIPO CHE IO LAVORO COME METALMECCANICO, QUINDI HO AVUTO LA POSSIBILITà DI UTILIZZARE TORNIO, FRESA, ECC... ALLORA IL MIO PROTOTIPO E FORMATO DA TRAFILA DA 30 MM X 270 DI DIAMETRO CON 220 DI LAVORO, HO APPLICATO 448 FORI, DA 6 MM FATTI AD UN TRAPANO A COLONNA, NELLA PARTE SUPERIORE HO APPLICATO UNOI SMUSSO A CIRCA 1 MM CON SMUSSATORE A 90°, DALLA PARTE INFERIORE SEMPRE A 90 ° SMUSSI PER CIRCA 3 MM , HO INSERITO UN CUSCINETTO CONICO ED UN PARA OLIO PER PARA POLVERE, UTILIZZO UN ALBERO DA 40 MM NELLA QUALE HO SALDATO UNA RONDELLA CHE VA A PRESSARE SUL CUSCINETTO, MOTORE 1 HP A 1400GIRI 380V ED UN RIDUTTORE 1/40 I RULLI DA 60 MM X UN TOTALE DI 30 GIRI A MINUTO PIU O MENO, HO MESSO IN MOTO MA NON PRESSA ESCE LA FORMA DEL PELLET MA SE LO TOCCHI SI ROMPE, CENTRA LA TEMPERATURA DELLA SEGATURA O DELLA TRAFILA E L'UMIDITA,COME FACCIO AD ISERIRE LE FOTO,,, RINGRAZIO TUTTI CIAO,
Messaggio da Arex » 24 feb 2013, 21:16
Ciao Lunanik,(il maiuscolo nel web è usato come un alzare la voce ... scriviamo minuscolo per favore)Da quel che scrivi c'è qualcosa che non torna ... ma ne parleremo dopo aver visto le foto.C'è una guida fatta da me qui (clicca sul link): [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 21:25
scsate tutti non sono molto pradico di form, scusate ora provo a inviare le foto
Messaggio da Arex » 24 feb 2013, 21:27
Non c'è problema Lunanik, non hai rotto i timpani a nessuno
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 21:39
arex come posso fare a inviarti le foto io non riesco a caricarle mi dice url non valido
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 21:53
lunanik,devi cliccare su risponi,non su risposta rapida..da lì poi clicchi su forum free hosting,sotto alla finestra..e selezioni un foto dal tuo pc..dopodichè clicchi su aggiungi risposta
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 22:03
scusate la qualità provero a fare di meglioModificato da corvo50 - 24/2/2013, 21:23Immagine Allegata: pellettatrice lunanik
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 22:08
questa è un altra, potete aiutarmi a risolvere il mio problema grazie ciaoModificato da corvo50 - 24/2/2013, 21:23Immagine Allegata: pellettatrice lunanik 2
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 22:19
le dimensioni massime per le foto sono 800x600...mi sembra buono motore e riduttore...i rulli e relativo supporto..non vanno bene...devono essre piu grandi di diametro in modo di avere un perno piu robusto e cuscinetti piu grandiguarda come ha fatto kobra....così mi sembra piu robustoil pellet no viene perchè hai poca compressione.i coni di precompressione devono essre a 45à con profondità 5mm..interasse fori 9,5mm...foro cilidrico rimanente 15mm..se è di piu lavora di controforo fino ad avere queste misureModificato da corvo50 - 24/2/2013, 21:38Immagine Allegata: rulli cobra
Messaggio da Arex » 24 feb 2013, 22:52
Quoto corvo,tuttavia gli è sfuggita la potenza motore : 1Hp.Io credo che quando la macchina inizierà a lavorare un cv per una trafila di quella dimensione sia davvero poco.Lunanik faresti una foto da sopra della trafila per favore?
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 24 feb 2013, 23:25
cosa succede se il foro cilindrico non è combpletamente liscoi, come posso lucidarlo? e se è piu di lu ngo di 15 cosa succede, il pellet viene più compresso ed il motore non ce la fa giusto?arex domani farò la foto sopra la trafila e la metto ok grazie anticipatamente
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 feb 2013, 23:30
i fori si lucidano con alesatore, 1/10 alla volta,se i fori non sono lucidi si ha troppo attrito e in piu il pellet non viene lucido.se hai piu di 15mm di cilindro,non riesci a trafilare con una piana,indipendentemente dalla potenza motore,che nel tuo caso è davvero insignificante
LUNANIK1986
Messaggio da LUNANIK1986 » 25 feb 2013, 21:38
ciao ragazzi questa è la foto della trafila, ora stolucidando i fori con della carta vetrata da 150 avvolta in un tondino da 5mm, dopo inizierò ad allargare gli smussi, aspetto vostri consigli grazie ciaoscusate la qualià della foto ne devo fare un'altrahttp://tinypic.com?ref=2ih0668ImmagineModified by Arex.Modificato da Arex77 - 26/2/2013, 19:46
Messaggio da Arex » 26 feb 2013, 20:47
Non solo la qualità ( non si vede niente ), quel che è peggio la dimensioneeeeeee!!!! Per stavolta modifico io... qui c'è una guida per pubblicare foto: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696Meglio che fai una foto dove si capisca ... impossibile consigliare da questa.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 feb 2013, 22:19
beh.a giudicare dalle proporzioni...mi sà che devi trovarti un motore mooooolto piu grande
Torna a “Pellettatrici (generale)”
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
