piazzola per gazebo - Murature
Bel lavoro Eneo,se arrivano bellle giornate te lo godi di sicuro,e' come avere un'altra stanza ma in giardino
ciao Eneo ottima struttura.. io ne comperai uno tempo fa e ha le pareto con doppia copertura ..quella interna come zanzariera e quella esterna per il sole viene aperta al centro dei 4 lati con delle cerniere per tutta l'altezzahttp://tinypic.com?ref=21d4oc2e comunque e' molto funzionale sia per le zanzare che per fare ombracomplimenti e buon proseguimento un saluto cb900red
per la parte superiore ancora non ho le idee chiare...forse legno e tegole canadesi, ma vorrei fare una cosa che resista alle intemperie cosi' posso utilizzarlo d'inverno per mettere le auto...ripeto che il gazebo e' ancora da completare lo abbiamo montato perche' mia moglie aveva necessita' di legare le quattro piante.... d'estate avevo pensato anche io di metterci le zanzariere....ottimo contro le mosche e le zanzare..il lavoro e' ancora lungo....pioggia permettendo....ma si capisce che il gazebo e' fatto in fai da te? non e' stato comprato....rigorosamente tagliato pezzo per pezzo, calandrato, saldato, forato...ecc
Eneo ho una domanda ... ma dalle tue parti fa neve?No Eneo ... sembrava acquistato ... i motivi sopra mi avevano ingannato ...
raramente... so che vuoi dire.....ma la struttura ancora non e' finita....http://tinypic.com?ref=24eb6tw
Ok, allora aspetto di vedere ....
arex mi hai offeso...e ti pare uno come me conprava una cosa del genere.....
hai ragione arex e' fatto con stile !!!! Eneo il mio per il tetto hanno usato del tubo quadrato da 20mm pero' l'ultimo inverno ho lasciato il telo del tetto !!!!..........con il peso della neve ....................... si e' incappucciato !!! adesso ho sostituito i pezzi piegati ed e' tornato quasi nuovo be un tetto rigido da piu' affidamento un saluto cb900redCITAZIONE (Arex77 @ 2/6/2013, 23:25)[url]?t=65807073&st=30#entry535748301[/url]Â Eneo ho una domanda ... ma dalle tue parti fa neve?No Eneo ... sembrava acquistato ... i motivi sopra mi avevano ingannato ...
ahhh grazie cb900....allora se vi ha ingannato ......sembra fatto bene...per ora quello che ho montato sono quattro pilastri in tubo quadro 60x60x2 le travi sono realizzate con tubo quadro superiore 45x45x2 e inferiore 30x30x2 mentre i piatti calandrati sono 25x6....la luce e' di 4.8 mt mi sono appeso e non fa' una piega......ps. la foto precedente l'altezza della neve era di 1 mt....nevicata eccezionale due anni fa' come anche in mezza italia....cmq il mezzo metro di neve non e' raro....
se ancora non hai deciso cosa fare per il tetto, potresti pensare a fare una tensostruttura a tartaruga fai un X curva in ferro, in modo da ottenere 4 falde e poi ci metti sopra una tela da camion rettangolare, bianca opportunamente dimensionata e occhiellata.una roba del genere a questo:
molto bella max....
stamattina sveglia presto e inizio dei lavori con il fresco....ho posizionato il coperchio in lamiera con piatti all'interno del pozzo a circa 20 cm al di sotto del piano di calpestio, poi l'ho riempito di cls con doppia rete elettrosaldato....naturalmente l'ho rivestito con pietre..ecco il risultato.http://tinypic.com?ref=oqvh8khttp://tinypic.com?ref=15qxhtg
E bravo Eneo
bravo Eneo,ottimo lavoro.......chissa che bello riposarsi a lavoro ultimato con una bella birretta fresca...............
ciao Eneo con il pozzetto piccolo sei sicuro che dentro non ci casca nessuno !!!!!! ho visto che piano piano tempo permettendo sei riuscito nell'intento!!!vai che il caldo sta' avanzandoooo [img]http://imageshack.us/a/img837/7049/vpv.gif[/img] e il caldo fa brutti effetti [img]http://imageshack.us/a/img823/6631/hlj.gif[/img]un saluto cb900red
ciao ragazzi....sicuramente dentro al pozzetto voi no....per ora e' chiuso domani lo apro con il frullinetto perche' ci devo calare la pompa..i lavori svolgono al termine.ultimamente birre fresche non ne bevo...ho smesso di fumare,molti hanno difficolta con il caffe che lo associano con una sigaretta mentre io invece con la birra....ma passera' anche quella....
finito di mettere la fuga.....http://tinypic.com?ref=2w6xv92http://tinypic.com?ref=4iekbd
Bella Eneo!!! Sai una cosa? Avremo dovuto spendere ancora qualche spicciolo e colorare un po' la fuga magari con dell'ossido nero? Risalterebbero di più le fughe ...Allora sei rimasto contento? Anche la signora?
la tecnica che mi hai suggerito e' stata fantastica...molto veloce e pulito....una piccola annotazione la frusta del trapano deve essere usato a bassa velocita' senno si creano bolle che lasciano poi dei fori sulle fughe.infatti l'unica cosa che mi ha un po' rinfacciato e' stato il colore della fuga, anche io pensavo fosse piu' un grigio scuro ma va bene lo stesso.
ciao Eneo devo dire che e' venuto niente male..... comunque c'e' da dire che ancora le pietre dovranno buttare fuori la polvere che hanno assorbito tra cemento e varie quindi vedrai che con l'usura il colore si assesta poi ti e' anche avanzato il tempo per fare un giretto per i saldi ottimo Eneo avanti tutta che vogliamo festeggiareun saluto cb900red
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
