Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
Mi sarebbe di estrema utilità una piccola Cippatrice per ridurre potature di olivo e nocciolo da utilizzare come pacciamatura e compostaggio ,sto cercando in rete idee o qualche progetto fai da te con le caratteristiche del disco porta coltelli tipo questo qua... ....se utilizzassi un volano auto di generose dimensioni?....da dedicargli avrei un motore scooter 125 4t da 11cv circa oppure,costruendola come accessorio,un Pasquali 917 14 cv diesel, in questo caso potrei utilizzare o le due prese di forza o le pulegge sull'albero motore....qualcuno ha un "progettino" già dimensionato da scopiazzare?
Si può fare utilizzando molte basi di partenza... volani, piastre tornite, dischi freno ecc... ma il problema che sarà comune in qualunque caso rarà l'equilibraura del rotore finito, basta un punto di saldatura sbagliato e la vibrazione sarà già presente!!!
...e si l'equilibratura sarà un problema,ma per il momento devo trovare la base di partenza....però mi hai fatto venire un'idea ....i freni a disco dei treni!....ho giusto un'amico che forse me lo potrebbe procurare....adesso lo chiamo!
Ma perche non utilizzare' un volano di una nave
E utilizzare una stupidissima/supereconomica/giàpronta tosaerba elettrico? Lui (il tosaerba) sta fermo(ma con la lama che gira) se davanti/sotto gli si fa un imbutone in legno......poi ci va un sacco perla raccolta dietro. Alla Mc Gyver. Poi quando ho finito lo libero e ci falcio l'erba davanti a casa.
Buongiorno a tutti ... non facciamone un dramma con le vibrazioni ... possiamo anche auto equilibrarcele che ne dite ne parliamo?Potremo usare lo stesso metodo (magari casereccio) che si usa per le mole delle rettifiche? !
...bene, parliamone dell'equilibratura casareccia delle mole Mastro ho visto su you tube il video di un tizio che aveva fatto proprio così,ma per cippare un rametto di 1cm ci metteva 5 minuti!
Ma per la paglia potrebbe andare. La paglia costa 5 € al quintale ed ha lo stesso potere calorifico della legna.
...magari ad avercela la paglia, la userei anche direttamente senza trinciarla,ma ho disponibilità di potature di olivo e nocciolo che voglio cippare per utilizzare, altrimenti va in fumo
Ma quanto "piccola" la cippatrice? Quanti mc di legna hai ogni anno e di che diametro? Io ho comperato un "biotrituratore" eco/illogico (2 kw ) alla Lidl, c'era lo sconto. Mi basta e mi avanza, giusto per non bruciare le potature degli alberi sul campo. Così occupano poco spazio e d'inverno ci accendo la stufa. Capisco voler recuperare le potature, ma se costruire la macchina costa troppo, e poi se per farla girare ci vuole il motore di un elicottero allora si diventa ecoillogici ed ecoincompatibili.
...cippare è sempre poco ecologico,ma anche mandare in fumo le potature non è senza conseguenze,sono circondato da olivi e noccioli e tutto quel materiale finisce in roghi tra l'altro illegali....detto questo cipperei solo quello che mi necessita,non ho un attività che me lo richiede,max 7/8cm di diametro, preferirei una macchina sovradimensionata e veloce ma sempre adeguata alle disponibilità di motori che ho,è chiaro che non andrei a spendere migliaia di euro per comprare una cippatrice che utilizzerei solo a livello hobbistico ...guardate il tizio che ci fa con cippato e compost http://backtoedenfilm.com/#moviehttp://backtoedenfilm.com/#movie
Ciao, un paio di video ...
Ipotizziamo di costruire quel cippatore ... di che diametro lo facciamo?Secondo me ci va un dia 50cm. Se facciamo tagliare una piastra da 2 cm di spessore, magari al laser e poi per il perno facciamo al tornio due belle flange che imbulloneremo al disco? Una volta imbullonate le flange montiamo tutto sul tornio e diamo una bella tornita in asse al tutto con il perno già montato.A questo punto ci rimangono da fare le finestre di scarico dietro alle lame cippatrici, i fori di fissaggio di queste ultime e le alette sotto per la ventilazione ... (per le finestre di scarico potremmo tornare dal tipo del laser ... non fatele prima di tornire il tutto, potrebbero non venire poi perfettamente equidistanti dal centro)Secondo me così facendo si arriva a pezzo finito non andando fuori di molto per l'equilibratura ... che faremo poi utilizzando un piano di riscontro (due superfici piane su cui poggeremo perpendicolarmente il nostro disco montato sull'albero il quale rotolerà facendoci capire il punto esatto su cui il disco è più pesante. Agiremo aggiungendo o togliendo materiale fino a quando il disco è equilibrato)Lo so, sembra esserci un casino di lavoro a fare sta cosa e pur non negando che ci sia del lavoro ritengo sia una cosa fattibile ...
....sai mediamente quanti rpm devono fare questi dischi?....devo adattare qualche cosa di riciclo,perchè da queste parti un pezzo del genere con taglio laser ecc mi costerebbe come una cippatrice usata!....l'unica cosa che mi viene in mente è qualche volano di vecchi motori,anche come diametro ci dovremmo essere,una allargata al foro centrale e un generoso perno passante saldato direttamente...
Per il perno puoi usare un mozzo auto.... Con tanto di cuscinetto portamozzo, che sono robustissimi. Senza saldare niente puoi imbullonare il tutto coi bulloni delle ruote.Io piano al centro di volano motore di solito è perfettamente in linea col resto, che non si possono fare squilibri in un motore, e anche il piano di appoggio delle ruote sul mozzo è perfettamente perpendicolare all'asse.Da un demolitore penso si possa trovare facilmente tutto.
5eu al quintale..lì da tè (forse)..appena ti sposti la trovi al triplo di quel prezzo..altrimenti ci avrei già fatto del pellet..che abbia lo stesso potere calorico del legno pellettato, ho i miei dubbiCITAZIONE (mastrovetraio @ 26/6/2013, 15:19)[url]?t=66289271#entry537422907[/url]Â Ma per la paglia potrebbe andare. La paglia costa 5 € al quintale ed ha lo stesso potere calorifico della legna.
Buona sera, Corvo. Anche io la prima volta che ho letto del potere calorifico della paglia non ci credevo, ho cercato tabelle attendibili e l'ho trovate più volte. La paglia ha lo stesso potere calorifero del legno a parità di peso, ovviamente. Ho vissuto a S. Giovanni in Persiceto, emilia agricola, ed avevo 15 ettari ( a dire il vero erano della mia ex) ed il prezzo della paglia è quello, anche meno. Però franco produttore, quindi devi comperarlo vicinissimo e tanto, altrimenti non conviene
sopratutto aggiungere che devi comprarlo dall'agricaltore diretto..........e li i prezzi sono veramente bassi.........ho amici che hanno i frutteti e le pere se le vendono a 0,60€ al kg e gia tanto.......@mastro abitavi a san giovanni in persiceto?allora eravamo ancora piu vicini di adesso..........
Buona sera, Titone. Ho mia moglie impegnata con il bed & breakfast, sennò da un pezzo che eroVenuto a trovarti...... lei sabato e domenica è inchiodata a casa, lasciarla sola mi piange il cuore. Appena vedo che fa brutto tempo arrivo. È una minaccia, non una promessa
tranquillo mastro,io ti aspetto.......ti dico anche che appena andro in ferie tempo e lavoretti permettendo anche io con la famiglia volevamo fare un giro da quelle zone...........quindi ci troviamo tranquillamente.....
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
