Braciere per bruciatore a pellet eruttivo - Stufe e caldaie
Moderatore: CB900RED
- gianfrancomagi
Come realizzareste un braciere per un bruciatore a pellet eruttivo?Con che tipo di forma lo realizzereste e i fori per l'aria primaria a che distanza dal bordo superiore?E utile fare dei fori esterni per la pulizia dalla cenere?grazie
Ciao gianfry,anch'io sono interessato ...Spieghi inizialmente quali sono le caratteristiche di un bruciatore eruttivo?
- gianfrancomagi
Ciao Arex77 sinceramente io sono il meno indicato per dare questa informazione dato che il primo bruciatore che ho visyo e stato oggi pomeriggio ...quindi in questo non posso esserti di aiuto.ho intenzione di partire con un braciere che abbia un crogiolo di diametro 150 mm spesso 10 mm pero' vorrei provare a modificalo rendendo il tutto invece che circolare rettangolare.Domani butto giu' i 2 disegni pi li posto.Voi come fareste i fori per l'uscita dell'aria primaria di che diametro e in che direzione.oggi ho conosciuto di persona UN GENIO!!!
un vero genio o uno che si spaccia per tale? no perché in quest'ultimo periodo di geni convinti ne ho conosciuti troppi A parte gli scherzi ... io vorrei capire il significato di bruciatore eruttivo...
- gianfrancomagi
HAHAHAHa no no un vero genio tra l'altro tu lo conosci molto bene!Il significato di bruciatore eruttivo credo si chiami cosi' perche il pellet viene alimentato da sotto (come un vulcano) e non per caduta dall'alto...questa è una mia deduzione personale.saluti G.
Ah si? Piccolo il mondo ... di chi stiamo parlando? Di persone in gamba ne conosco parecchie ...
- gianfrancomagi
Sono partito con la realizzazione del mio crogiolo...inizialmente volevo adottare una forma di esso rettangolare poi successivamente ho optato per una forma cilindrica..a vostro avviso uno spessore di 18mm di un tubo di diametro interno 150 mm è troppo se si perche? che problemi posso avere in uno spessore del crogiolo troppo grosso?grazie G.
ciao gianfry 18 mm sono piu' che ottimi con una piastra da 15mm dove e'appesa dovrebbe essere piu' che sufficiente da resistere alle dilatazioni a cui e' sottoposto il tubo della coclea da 75mm con uno spessore di 3mm e' inserito dentro e non va saldato' altrimenti con le dilatazioni del crogiolo la coclea girera' maleun saluto cb900red
ciao arex rileggendo ho visto la domanda in particolare cosa ti interessa del bracere eruttivo ? un saluto cb900redCITAZIONE (Arex77 @ 22/1/2013, 19:27)[url]?t=64690845#entry524858965[/url]Â Ciao gianfry,anch'io sono interessato ...Spieghi inizialmente quali sono le caratteristiche di un bruciatore eruttivo?
- gianfrancomagi
Grazie Nata i fori ho intenzione di dirigerei verso l'alto e un errore? Da 5 mm vanno bene?
ciao gianfry domani mattina controllo e vedo il diametri e se c'e' l'inclinazione il n° e l'altezza interna e la misura della piastra soprahttp://tinypic.com?ref=w2n9lxok un saluto cb900red
- gianfrancomagi
Sei un grande! Che bel vulcanino .... È si mi sono innamorato del tuo camino! La candele dove la devo mettere a che distanza dal colmo del grigiolo
Ciao Cb, mi interesserebbe un po' tutto ... Sto cercando di costruire un bruciatore a pellet e volevo capire se questo sistema è valido per ciò che devo fare ... (essiccatore)Siete forti ragazzi! Ehm il ragazzo son io scusate.CITAZIONE (cb900red @ 23/1/2013, 22:22)[url]?t=64690845#entry524972441[/url]Âciao arex rileggendo ho visto la domanda in particolare cosa ti interessa del bracere eruttivo ? un saluto cb900redCITAZIONE (Arex77 @ 22/1/2013, 19:27)[url]?t=64690845#entry524858965[/url]Â Ciao gianfry,anch'io sono interessato ...Spieghi inizialmente quali sono le caratteristiche di un bruciatore eruttivo?
salve ragazzi per fortuna che siete innamorati solo del mio camino!!!!! .........per sera dovrei spegnerlo per pulire il tutto....anche se non ci sarebbe bisogno ---cosi' faro le relative verificheun saluto cb900red
- gianfrancomagi
HAHAHahaha! ...sai che ho quasi tutti i componenti pronti ...oggi devo trovare l'albero della coclea ..non è difficile trovarlo.A presto G.
- gianfrancomagi
Al mio braciere vorrei aggiungerci anche l'accensione tramite candeletta..che caratteristiche deve avere ? vi sono delle accortezze e suggerimenti sul montaggio?Grazie G.
- tazio_nuvolari
Bravi ragazzi, é quello che vorrei realizzare io, perche vorrei dare piu autonomia al mio termocamino, adesso ho finito di tagliare i tubi per il mio scambiatore e domani inizio a fresare gli innesti e poi inizio a saldare..Quindi se mi illustrate com'é il vostro progetto,sono ancora in tempo per evitare di far passare tubi che mi daranno noia per un bruciatore eruttivo futuro..Io avevo realizzato un cestello rialzato rettangolare per bruciare il pellet, e scaldava da paura.. il problema era di doverlo rifornire nuovamente con la paletta
Gianfry, cb, news? Aggiornateci che siamo curiosi ...
- rinaldocamper
salve visto le vostre discussioni anch'io ho un termocamino ad aria vorrei trasformarlo a pellt potrete darmi delle delucidazioni su come trasformarlo.
- gianfrancomagi
Ciao Arex ..i lavori procedono ho quasi tutto il materiale pronto..al momento sto ultimando il crogiolo e parallelamente sto disegnando la valvola stella a presto foto.Saluti Gianfry
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
