Tramoggia con mescolatore e coclea
Ciao a tutti.Sto completando la tramoggia che porterà la segatura al raffinatore ... ho deciso intanto di portare a vostra conoscenza il lavoro svolto fino a qui.Si tratta di un serbatoio di dimensione 100cm x 90cm altezza 110cm.Al suo interno ho posizionato un mescolatore a barre che viene trazionato direttamente dal albero coclea tramite pignone, corona e catena.Per la realizzazione ho utilizzato quasi tutti materiali di recupero, compreso pignone corona e catena che sono di una vecchia bicicletta, la coclea me la offrì Corvo l'anno scorso quando lo andai a trovare ...Beh, ecco alcune foto:Immagine Allegata: IMG_20130427_194800
Tramoggia con mescolatore e coclea - Mulini raffinazione,
IIà....Immagine Allegata: IMG_20130427_194905
IIIà:Immagine Allegata: IMG_20130427_194938
ciao arex,come sempre complimenti per l'inventiva e per il lavoro svolto sempre con materiali di recupero.......la macchina penso funzioni a dovere,ho solo alcune domande da farti a riguardo......1) il motoriduttore dove viene montato?2) nella trasmissione a catena,ho notato che hai montato il tendicatena verso l'esterno,non riuscivi a montarlo verso l'interno?avresti avuto piu catena in presa sui pignoni.....e poi magari se al tendicatena riesci a montare una molla sarebbe una chiccheria......cosi la catena mantiene sempre la giusta tensione.......3) cosa c'e montato nelle travi in legno che supportano l'albero rompigrumi?supporti ucf o altro?c'e qualche motivazione per aver usato il legno?4)le dimensioni della spira e del tubo della coclea quali sono? ø e lunghezza?
ciao arex ottimo per il mulino ..... che tipo di motorizzazione usi velocita' variabile? o fissa...dai che se fa bello si riesce a far qualcosa sto' lavorando ad una cosa simile ,,,,,,,,,peroooooo diversa................. ha anche le ruote ..adesso che ho ridotto la produzione di pellet ho piu' tempo per altre cose ( pc permettendo..peccato perche' le foto le ho tutte li !!!!)ok un saluto cb900red
Ciao titone,diciamo che ci metto del mio ... con pregi e difetti ...Provo a rispondere:1) Il motovarioriduttore sarà montato all'estremità opposta del tubo coclea per il semplice motivo che sarà molto più facile per me fare regolazioni avendolo immediatamente sopra le macchine ...2) A dire il vero non avevo considerato quello che tu hai sottolineato ... tuttavia ho guardato ora e per girarlo dovrei accorciare la catena ... il tendicatena è già con molla, l'ho smontato da mountain bike.3)Le flange fissate alle tavole hanno al loro interno dei cuscinetti 25/52 ... non c'è sfregamento tra lamierati perni legno ecc ... ho usato legno perché in quella posizione non deve reggere sforzo, perché non avevo rottami ferrosi da adattare allo scopo e poi perché la foratura per l'alloggiamento delle flange del perno si semplifica di molto su una tavola rispetto magari a un piatto da 5mm.4)La spira è dia 80mm, il tubo è dia 107mm interno e la lunghezza è di 2m.A rinforzo del tubo centrale della coclea, vistoche dovrà trascinare anche il mescolatore ho inserito un perno pieno per tutta la lunghezza, saldato alle due estremità.Che ne pensi?Cb mi accorgo solo ora che hai risposto ...Monto un motovarioriduttore con potenza di 0.75kw ... giri minuto minimi 20, massimi 90... dovei essere giusto giusto come potenza ...Cb, qui sta diluviando ... inizio ad averne piene le scatole della pioggia ...P.s: non vedo l'ora di vedere la tua creazione ...
penso che e venuto un ottimo lavoro.......sopratutto hai fatto bene a rinforzare la spira perche su una lunghezza di 2 metri della sforzo in torsione c'e ne sta........altra domanda i tondini saldati nel rompigrumi sono passanti rispetto l'albero?
Si sono passanti e sono di 14mm di dia per 94cm di lunghezza inclinati l'uno rispetto all'altro di 36° per coprire l'angolo giro.
bene allora penso che problemi strutturali non ne avrai......
Speriamo ... dai, un pezzo alla volta il puzzle viene completo ....
bravo arex , sembra uguale a quella che feci un po di tempo fa , tranne per il fatto che io usai due motori al posto di un singolo come nel tuo caso , e permettimi di dirti che secondo me non so se con quella potenza motore riuscirai a far girare il tutto , e vero che il materiale che usi te ( piallato ) e piu leggero di quello che avevo a disposizione io per fare le prove ( taglio di circolare ) che quando riempivo la vasca si impaccava e il solo motore che havevo montato da 0,25kw non c'è la faceva , ma penso che come dici te sarai proprio al limite , ma solo la prova pratica ti permettera di capirlo.......complimenti lo stesso per la costruzione di quest'altro pezzo del puzzle
Ciao ragazzo,no non userò piallato ma segatura e probabilmente anche bagnata ... mi sono basato sul fatto che Corvo per la sua coclea della tramoggia monta un motore 0,25kw con variatore e riduttore e non ha mai avuto problemi ... il mio mescolatore riduce ulteriormente i giri a un terzo e quindi mi da idea che il 0,75kw possa essere giusto. Se si rivelerà errata la valutazione monterò un motore più grosso... variatore e riduttore sopportano 2kw.
ok , credo che almeno 1,5kw ti vadano tutti
Spero di no ... farò sapere come va ...
arrivo solo adesso,causa pc fuori uso.bello bello davvero questo lavoro,dovrebbe anche funzionare bene,a parte il probabile problema di motore che potrebbe essere insufficiente.esecuzione curata,mi piace
che complimentone che mi ha fatto il corvo ... Thank's!!!
Arex bel lavoro, complimenti. Io avevo pensato sempre per non prendere la polvere per mischiare la segatura a una cosa del genere però con l'asse centrale in verticale e anziche i tondini dei piatti saldati con qualche grado di inclinazione, per capirci tipo le eliche delle barche, cosi facendolo giarare l'asse centrale in senso antiorario la segatura va verso l'alto e non si attacca la coclea sotto, poi facendo girare il motore nel senso opposto la segatura viene forzata verso il basso e si attiva la coclea. Vedremo Ciao grande
Ciao ragazzi,vengo da qualche giorno di divano terapia causa schiena e febbre ma sono qui...Oggi pomeriggio ho provato la tramoggia: Sono contento perché il motore da750w non da problemi ma... ma un problema c'è eccome!!! Non avevo previsto che il macinato grossolano con scaglie sarebbe stato un osso duro da movimentare all'interno della tramoggia, praticamente forma un blocco davanti ai ferri e ... stacc! catena kaputt! Non bastasse ho provato a far girare a mano i suddetti ferri agitatori ma piuttosto che girare si piegano .... da qui ho dedotto che anche con catena più grossa mi servirebbe un motore da 5kw per far girare il mescolatore... system failed!!!A presto per qualche aggiornamento e ... se avete consigli son sempre tutto orecchi eh?Ciao ciao
Ciao Arex, questo è quello che sto pensando. In autocad specie in 3D sono una schiappa, pero anche se il disegno fa schifo rende l'idea.Cerco di spiegare, il contenitore e largo 100 lungo 150 e alto 100, all'interno e diviso in due. La mia idea è di caricare la segatura sul serbatoio grande dove c'è un miscelatore che manda la segatura verso l'alto cosi non crea il blocco, poi appena raggiunta l'umidità giusta, inverto il senso di rotazione del motore e si attiva la coclea cosi segatura viene spinta verso il basso e viene trasferita sul serbatoio piu piccolo e da li con un altra coclea comandata da un altro motore gestito con inverter per regolare i giri, trasferisce la segatura all'interno della pellettatrice, cosi mentre la pellettratice è alimentata dal serbatoio piccolo io ricarico quello grande. C'è molto da fare ma credo possa funzionare. Allego qualche pdf. Ciao a tuttihttp://tinypic.com?ref=2dslao0Modificato da kobra1967 - 9/5/2013, 03:10http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=533891164Scarica allegatotramoggia_Mode1.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/tramoggia_Mode1.pdf
non capisco kobra:ma la segatura dovrebbe essiccarsi nel serbatoio grande ?oppure conti di miscelare vari gradi di umidità fino ad ottenere quella giusta ??in tal caso potrebbe funzionare.arex.mi spiace per la tua tramoggia,con quel materiale similcalcestruzzo non ci aveva ancora lavorato nessuno,sto ancora pensando ad una soluzione ,ma per ora nulla
