Essiccatore artigianale per segatura
Re: Costruiamo un essiccatore artigianale per segatura - Mul
ciao a tutti,io rivestirei la lana di roccia con un prodotto simile a questo
Alluminio isolante adesivo
Art. LL-AD
La lamina isolante Al.Go ha una base adesiva che gli consente una facile applicazione e la caratteristica di essere isolante dal fuoco (classe 0).
Questo la rende particolarmente adatta in quegli usi dove ci sia bisogno di preparare dei rivestimenti ignifughi a prova di fuoco come nella realizzazione di stand fieristici o scenografie teatrali.
Art. LL-AD
Lamina liscia di alluminio al 100% con base adesiva e spessore 50 micron (0,05 mm).
Usato correttamente rinnova e protegge le superfici di qualsiasi materiale.
Prodotto ignifugo classe 0
Larghezza cm 104
Rotoli da mt.50
oppure a lavorare ne usavo un tipo non adesiva ma piu spessa,circa era 2\3 decimi,pero per fissarla bisogna saldare a i bidoni un piattino distanziato come lo spessore della lana di roccia o vetro e poi rivettarlo............a questo punto il sistema adesivo potrebbe esser una buona soluzione........purtroppo non so quanto costa e dove la vendano,ma se conosci qualcuno che si occupa di coibentazioni non dovrebbe esser un problema reperirlo.......
Art. LL-AD
Art. LL-AD
Larghezza cm 104
Rotoli da mt.50
Ciao a tutti ...
sto lavorando al telaio dell'essiccatore ... stavolta per non esagerare sto cercando di fare una struttura leggera ... forse domani qualche foto ...
Grazie a tutti per le idee per la copertura ... alla fine ho deciso di provarlo senza l'isolamento ... dovesse funzionare anche senza ci risparmiamo un bèl po' di lavoro ...
Comunque non dovesse fungere a dovere avrei pensato semplicemente di avvolgerlo con la lana di roccia e mettergli sopra una retina in fibra di vetro.
A copertura un telaietto con dei piatti 30x3 arcuati e lamiera sottile rivettata ...
Oh ragazzi, scusate se ve lo dico ma sto impiantino mi sta stufando ... lavoro, lavoro, lavoro... speriamo che arrivino anche le soddisfazioni ...
coraggio arex...vedrai che le soddisfazioni arrivano..quando potrai trattare la tua segatura come ti pare sarà tutto un altro lavorare
siamo a buon punto con l'essiccatore ... il telaio è imbastito, ora manca lo staffaggio motore e una verniciata ...
Ok, provato anche il motovario ... da 3 a 16 giri minuto, direi che la velocità del cilindro è variabile al punto giusto ... e per aver modo di variare a puntino anche la pendenza/inclinazione ho messo un crick da auto rimovibile ... ora mi mancano gli attacchi in ingresso per l'aria calda e la segatura ....
Questo il tubo di collegamento tra caldaia e essiccatore:
Particolare con giunto per direzionare in altezza ...
Collegato provvisoriamente con l'essiccatore
azz..sembra un tubo del metanodotto...ma con cosa le hai sladate quelle lamiere ..con la filo ??
- valtersecondo
Bel lavoro Arex, ci riservi sempre sorprese, avrai tribolato parecchio, il risultato è evidente,, questo appaga in toto il faidateista
ottimo lavoro arex.........io direi saldature a filo......
sono curioso di vedere la caldaia.......
Ahahahhaha ... invece no, elettrodo rutile con vecchia saldatrice statica ... ragazzi quel tubo fa 5mm di spessore ...
Comunque grazie dei complimenti, un po' li merito e un po' no .... certo è che ho tagliato con mola a mano libera ...
- valtersecondo
Scusa Arex, percepisco che non sei soddisfatto al 100% del lavoro fatto, ma perché ? il tuo operato è da invidiare da un provetto tubista, ehi ehi...... gli spicchi sono tagliati a mano libera, ma che si può pretendere oltre ! e vai.......
Azz...o che lavorone,ma poi li avvolgi i tubi,li isoli?
Mmmmm c'ho messo troppo a farli Valter ... non sono vecchio ma sono lento!
Veloce, probabilmente dopo una prima prova avvolgerò quel tubo con della fibra ceramica che mi ha donato un amico (Mastro)
Ciao raga!
Ecco la pentola
Ecco la pentola
bella caldaia...mi ricorda qualcosa eh eh eh
ciao a tutti,molto bello il pentolone........sono curioso di vederlo in funzione,e magari anche i particolari della costruzione..........complimenti arex...........
e anche le prestazioni del tutto.........
Ciao titone,
per ora ti posso solo dire che a manetta arriva a 15l/h ... a te l'onore dei calcoli ....
(p.s. oltre i 10l/h però zampilla qualche goccia di incombusto .... praticamente non c'è camera e pressione a sufficienza per arrivare a quei numeri) ma suppongo che a 11kw/l con 10l/h siamo già a buon risultato ... che dici?
e gia......siamo almeno sui 100kw........ottimo risultato.............ancora i miei complimenti
ciao arex........... con questa caldaia dovresti riuscire a scaldare anche i vicini
hai deciso di mettere in pensione la stufa a pellet
comunque da quello che si vede la resa non dovrebbe deludere...ottimo e come si dice ....sempre avantiii
per caso usi un bruciatore eruttivo !!!!!
vedremo lo stato avanzamento lavori
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Non manca molto alle prove ....ancora un po' di pazienza e arrivo ...
