Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
Sarebbe da misurare l'acidità con la cartina tornasole
Ciao Mastro! Non ho idea di come fare, mi puoi spiegare?
vai in un negozio di acquari li dovresti trovare, sono delle striscette di carta le immergi nell'acqua e a seconda dell'acidita' cambiano colore.
Anche in farmacia. Sulla confezione c'è la scala di riferimento, paragonando il colore che ottieni con la scala saprai esattamente se l'acqua è acida o basica, anzi saprai con buona approssimazione il Ph
Grazie a entrambi! Ormai mi dite anche cosa vedrei facendo questa misurazione?
Se vedi che è molto acida devi provvedere a bilanciarla aggiungendo ogni tanto un pò di soda solvay. Se è molto basica non so, forse un pò di aceto. Ma vedi tu, se non è a contatto con metalli non c'è problema.
Ah ok ... forse ho capito.. è perché non mi mangi la vasca ... ok, effettuo la prova e poi vi chiedo consiglio ...
Curiosità: nell'acqua di lavaggio del fumo di solito si depositano un sacco di sostanze chimiche che si producono con la combustione del legno e la sua parziale distillazione. In teoria dovrebbe prendere un colore giallo carico tendente al marrone. Normalmente le fuliggini non si mescolano con l'acqua e galleggiano o affondano. Visto che la combustione del pellet è molto più pulita di quella della legna normale, sarebbe interessante vedere quanto tempo occorre prima di dover sostituire l'acqua della vasca, l'aspetto che prende ed eventualmente descriverne l'odore. Se ci sono depositi o incrostazioni nella vasca.
In teoria dall'acqua di lavaggio si potrebbero estrarre un sacco di composti utili, tra cui disinfettanti e antiputrescenti per il legno, impermeabilizzanti ecc ecc. Ma ovviamente non è questo il caso.....
Nella mia fioriera filtro abbattitore,metto18 litri di acqua,in una sttimana di lavoro della stufa mi fa evaporare circa la meta' dellacqua,io l'aggiungo e una volta al mese tolgo la vasca e levo I'll contenuto,che non e altro che acqua efuliggine,che do' alle piante in giardino,poi aggiungo nuova acquee posiziono I'll tutto,ci metto meno di dieci minuti.
Non so a cosa sia dovuto ma in superficie sull'acqua non c'era nulla ... l'acqua era del colore della fuliggine, marrone scuro scuro se vista su fondo bianco, nero se vista in grande quantità o spessore. L'odore: misto tra l'odore di fuliggine e detersivo che metto all'interno... niente a che vedere con il vero odore di fuliggine di una stufa a legna. L'interno della vasca dopo lo svuotamento si presenta di non più colore bianco ma di una tonalità non ben definita di grigio, ciò è dovuto alla capacità della fuliggine di aderire alle superfici... niente incrostazioni di elevato spessore, solo un'annerimento superficiale che si può levare facilmente (non del tutto) dalle pareti con una spugna.
Le spugne che fungono da filtro erano anch'esse annerite dai residui della combustione, ma non intasate (ho verificato lo stato d'intasamento e le ho comunque lavate in via precauzionale)
Gli ugelli risultano essere liberi (questo è facile da capire.... basta osservare il manometro, finché rimane stabile a 1.9 bar significa che gli ugelli sono liberi)
In merito a ricavare fertilizzanti ecc ... per ora non c'ho mai pensato.
Bene, immagino che la combustione del pellet (soprattutto se la stufa è ben regolata e funziona bene) sia molto pulita. Dubito che nell'acqua rimanga qualcosa che possa essere riutilizato in qualche modo. È evidente che la quasi totalità dei fumi sono composti praticamente da anidride carbonica e vapore acqueo.
È probabile che lo strato grigio sulle pareti della vasca col tempo si inspessisca e vada tolto con detersivo concentrato o un solvente, ma ci vorrà del tempo.
arex ti e arrivata la bolletta enel? ti chiedo questo per sapere di quanto sono aumentati i consumi rispetto all'anno scorso.
tieni conto che con la mia idro accesa i consumi sono di 1.5-2 kw al giorno in piu'....
Ciao Eneo,due kw sono grosso modo 40cent. Che avresti consumato comunquecon una comunissima caaldaia,o sbaglio.
Ciao ragazzi,
vi dirò una cosa: come si può pretendere di avere qualcosa senza spendere qualche soldino?
La vasca consuma ca 330w ogni ora di funzionamento. nel mio caso in un mese sono ca 300 ore, che sarebbero 99Kw.
Per comodità arrotondo a 100 Kw, che in moneta sono: 100Kw x 0.16 = 16€.
Se andassi a metano? ... pensa che i circolatori andrebbero comunque ...
senza ombra di dubbio, era solo a titolo informativo sapere quandi kw in piu' avresti consumato, dopo tutto la bilancia pende a tuo favore.....
Sarebbe meglio avere una canna fumaria ... molto più semplice, meno laborioso e meno dispendioso. Ma se non ce l'hai e farla significa quantomeno spendere migliaia di €? Scendi a compromesso ... e il compromesso è ok in questo caso ...
Certo costasse 100€/mese non l'avrei fatto ...
Risultato? Consiglio l'abbattitore o autocostruito o comperato a chiunque non abbia canna fumaria ...
ora peró devi farti un impianto fotovoltaico per renderti parzialmente offgrid ....mica vorrai che ti succeda come a quelli di Cortina che sono stati 3 giorni senza riscaldamento perché mancava la corrente!
Eh ma dove metto i pannelli in condominio? In terrazza?
E da mia mamma ... adesso che mi ci fai pensare devo mettermi a caccia di un bél alternatore ... motori ne ho ...
con il passo degli anni, vedrai che deciderai di andare a vivere in campagna o per lo meno in un posto dove hai possibilità di avere giardino e un orto dietro casa.
cmq per ora se hai una rerrazza esposta a sud, potresi mettere un paio di pannelli.
oppure, niente pannelli, per il momento. Ti fai un contratto a fasce orarie con l' enel. Di notte carichi le batterie, a costo ridotto, e i giorno usi quella corrente accumulata, invece che quella della fascia alta.
In questo modo cominci a prendere confidenza con l' offgrid senza spendere troppi soldi e in caso di blackout prolungato ti basta un piccolo generatore inverter a benzina per stare tranquillo e al calduccio.
Lo stesso impianto lo potrai riciclare un giorno che vai a vivere in una casa isolata, aggiungendo più batterie e i pannelli solari.
Non è per risparmiare, perché non risparmi, ma visto che le cose si stanno mettendo al peggio e la corrente aumenta sempre di più, a mio parere meglio cominciare a pararsi il ( | ) prendendo confidenza con gli impianti offgrid.
Prima o poi l' enel non potrá più garantire la continuità della corrente elettrica, perché l' italia per sua scelta non ha centrali nucleari che gli garantiscano l' autosufficienza e quindi deve comprare energia dalla francia e germania, gas dalla russia e algeria, e petrolio dalla turchia e altri.
Se questi per qualche motivo i nostri fornitori, chiudono il rubinetto (guasti, motivi politici/commerciali, altro...) l 'italia subirà nuovi blackout prolungati.
In fondo non sto prevedendo niente di catastrofico ne di fantascentifico. I dati sono tutti li.
Ah, per chi temesse che io sia a favore del nucleare.... non sono ne a favore ne contro... il nucleare oramai è storia perché l' uranio sta per finire e quindi non vale più la pena costuire centrali atomiche.
Oramai ci rimane il petrolio il biodiesel , il carbone, energia solare, eolica idraulica, e con questo dovremo andare avanti.
Quindi un impianto di accumulo privato, è tuttaltro fuorché inappropiato.
Se poi serve fare i conti di dimensionamento, sono disponibile.
A dirti la verità io sono nato e cresciuto in campagna e non la lascerei per nulla al mondo ... il resto sono necessità.
In merito alle batterie per fare accumulo è una buona idea ... però le voglio home made e ancora non mi è riuscito di recuperare piombo ... ricordi le planté? Ecco, prima o poi se mi riesce di recuperare piombo a prezzo di rottame le facciamo ragazzi ... tu preparati perché io lavorerò fisicamente ma avrò bisogno di qualcuno che mi studia elettronica adeguata per formarle ... ovviamente pubblicheremo in openhardware! ti va?
P.s: il tuo ragionamento sopra non fa una piega ... prima o poi ... e a quel punto suo danno per chi non sarà pronto! E se così non fosse saremmo sempre costretti a sottostare alle multinazionali ...
