raffinatore per cippato
salve ragazzi apro questo argomento per esporvi le mie idee e fare un raffinatore decente
vi posto un disegno cad
Re: raffinatore per cippato
mmmmh nn posso postare il disegno perchè è il dwg
intanto i do le misure che ho in mente: albero rotore diametro 50mm, le flange sono diametro 300mm e spesse 20mm, i perni sono dia. 20mm, le lame sono 21/24 lunghe 100mm larghe 40mm e spesse 6mm, i distanziali tra le lame sono spessi 5mm e diametro esterno 30mm... non so se ho dimenticato qualcosa perdonatemi e vi metterò il disegno x farvi capire meglio
savy..questo argomento và spos...
Spostato by Arex
Spostato by Arex
si lo sapevo me ne sono accorto solo dopo averlo pubblicato XD
le misure per il raffinacippato mi sembrano ok..ultimamente ho visto che il prezzo del cippato è uguale o superiore a quello della segatura,ma allora conviene raffinare cippato ?poi dipende dai prezzi che uno trova..o se se lo trova per casa che è di troppo
Hai pienamente ragione Corvo... ma diciamo che per il momento non è un problema perchè ho un sacco di scarti di potatura di mandorlo, ciliegio, olivo, roverella dalla mia campagna poi ho a disposizione da un giardiniere mio parente tonnellate di conifere tra pino cipresso abeti ecc e questo giardiniere ha anche la cippatrice che lavora fino a diametri di 22/24 cm quindi tutto quello che nn puo macinare lo porta intero io devo solo spaccarlo e posso usare la sua cippatrice e il costo del cippato ammonterebbe al pieno di benzina x la cippatrice credo convenga in questi termini XD
orpo..conviene si allora...sotto col cippato..non conosco nessun giardiniere naggia
Beh la mia fortuna sta nel fatto che prende gli appalti sulle aree pubbliche che sono ridotte male male e di cippato e legna ne produce in quantità... io ci ho lavorato x un periodo e immagina che in meno di un ora abbiamo cippato una 20tina e passa di pini alti 20 metri... non ti dico che lavoraccio xo XD
salve ragazzi ieri ho avuto due flange fatte fare da un'azienda del io paese vi posto la foto di una non fate caso alle condizioni perchè è da tornire... le misure sono quelle indicate a inizio argomento che ne pensate?
- IMG-20140401-WA0002.jpg (67.41 KiB) Visto 14167 volte
salve ragazzi per la carcassa del mulino ho pensato di farla diametro interno 430mm spessa 6mm e le contro lame da 10x10mm? voi cosa ne pensate sarà robusta abbastanza?
Eccomi, questi sono i disegni che mi ha mandato Savy e che ho trasformato in Pdf (il dwg nel forum non si può metterlo)
Direi che le proporzioni ci sono ...
devo confessare una cosa mel disegno 3D la misura delle flange è sbagliata sono state disegnate con un diametro di 380mm
grazie ad arex x l'aiuto
Vanno bene la pubblicazione così? Peccato che non siano quotati ...
vanno benissimo arex.. comunque io li avevo quotati specialmente il 2d se clicchi sui lati ti dovrebbe uscire nel file dwg :/
vi allego le immagini di quelle che saranno le lame (spezzoni dei rulli rella motozzappa costo 0) va bene come materiale?
- CAM00251.jpg (61.65 KiB) Visto 14154 volte
- CAM00250.jpg (63.39 KiB) Visto 14154 volte
si si ottimo materiale per i coltelli o martelli che siano....però ho paura che siano carenti come peso...
Ciao corvo se non ricordo male pesano poco piu di 400g penso che sia sufficente come peso
Secondo voi va bene posizionare la bocca di carico della macchina in questo modo? Ovviamente il posizionamento dipende dalla rotazione
- 2014-04-04-23-03-44.jpg (79.78 KiB) Visto 14143 volte
io ho provato a farlo in questo modo..ma se non cè aspirazione dal basso..ti soffia indietro tutto..ho risolto facendo l'entrata frontale..e mettendo delle lame a mò di ventola..oppure come una cippatrice..che creano la giusta aspirazione ...però ho visto che quelli che i comprano adottano anche questa soluzione,evidentemente dietro al raffinatore ci sono delle pale che espellono l'aria e creano un risucchio dall'entrata,oppure cè un aspiratore esterno collegato al raffinatore
Anke mantenendo sempre pieno lo scivolo di caricamento? E si crea un'aspirazione nel macinino sensa adottarne uno esterno?
i raffinatori senza un adeguato passaggio d'aria non funzionano..quindi o si aspira dall'esterno.oppure si crea un sistema di ventilazione interno al raffinatore
