Autocostruzione Termosaldatrice sacchetti (pellet)
Re: Termosaldatrice sacchetti (pellet)
Yes Sir! oggi la termosaldatrice si è saldata 108 sacchetti, funziona...
Questo però non vuol dire che sia il massimo che si può ottenere...
Mi piacerebbe costruire un' alternativa home made che possa saldare fino a 600mm (che è la misura più indicata per i saccjetti da 15 kg)
Ferro che significa farglieli erogare tutti sulla resistenza?
A che mi serve sapere gli ohm?
Sapere la resistenza in Ohm ti serve per trovare la tensione in Volt che deve erogare il trasformatore.
Se poniamo il caso la resistenza fosse da 10 Ohm, per erogare tutti gli 800W del trasfo ti serve una tensione al secondario di circa 90V (poco meno). Se invece fossero 5 Ohm ti servirebbe una tensione di circa 63V.
La formuletta è: W = V²/R
Per cui facendola al contrario, si moltiplicano i Watt per la resistenza in Ohm, e facendo la radice quadrata (con la calcolatrice ) del risultato si ottengono i Volt necessari al secondario del trasfo.
Più abbassi la resistenza e maggiore potenza assorbi.
Vedrò di misurare gli ohm... intanto grazie mille!
ferro se una volta misurata la resistenza e trovati gli ohm.. per adattarla al suo trasformatore non potrebbe aggiungere in serie una resistenza per usare il suo trasformatore potrebbe funzionare?
se gli servono 10 ohm e la sua e da 5 si fa il calcolo della resistenza da aggiungere, calcolo che adesso non ricordo ma due resistenze in serie mi sembra che non si possa fare 5+5, male che va che può succedere.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Dipende tutto dal valore della nuova resistenza. Se è abbastanza bassa si può fare come dici tu, altrimenti deve cambiare il trasfo.
Immagino avendo guardato io dentro una di queste macchinette che si stia parlando di pochi pezzi
facilmente acquistabili .Misurando o leggendo le caratteristiche sembra facile riprodurla,sicuramente qualcuno la può facilmente migliorare o rendere più duratura.Non si sta partendo da zero .
Scusate l'intermezzo
azz vale di più il telaio che la saldatrice..bravo arex bel lavoretto
te la eri persa eh? datti da fare che con 50 euro la fai ed è comodissima!
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
