Cippatore, cippatrice autocostruito
Re: Cippatore, cippatrice autocostruito
Lo vedo un pò esilino come struttura (come sempre) "solo" 4 bulloni da 10 !!!!!!!!
Gran bel LAVORONE!!
Gran bel LAVORONE!!
Ma porc ... se sul motore ci sono 4 fori filettati M10, che devo fare, mettere delle boccole per mettere degli M6?
Che poi, i motori generano vibrazioni (assurde) e se fai una struttura leggera poi la fa sventolare come una bandiera con buona pace dei componenti elettrici e meccanici che dopo un'ora ti salutano e uno alla volta smettono di funzionare.
Allora uno mi dirà, perché metterlo li? Perché li è venuto alto 25cm, in qualunque altro posto sarebbe venuto lungo almeno 70cm e puoi immaginare le vibrazioni come si propagavano dato che lo stesso motore è montato sul resto del telaio ... oltre a quel motivo li dove l'ho messo rischia di meno di essere colpito da rami o altro ...
Eccoci, sostituito la foto nel post della pagina precedente con una più chiara Qui: viewtopic.php?f=21&t=2235&start=40#p39191
Aggiungo un'altra visuale:
E il supporto (doppio) che porta sia la corda dell'acceleratore a sx, che quella di spegnimento a dx.
bel lavoretto..sempre scientifico.sempre tutto ben verniciato..che poi con tutta la polvere che gira,è un peccato usarla tutta sta merce
Grazie grazie ... ma scientifico è un complimento? Sperem
P.s: è vero, lavori, lavori e poi dopo cinque minuti di funzionamento è tutto impolverato ... vabbè ma acqua ce n'è ancora per togliergli la polvere di dosso (magari non con le attuali temperature sennò diventa un blocco unico )
Complimenti per tutto Arex.
Io proverei a vagliare il cippato ottenuto per ottenere un "cippatino" omogeneo che bene si adatterebbe alle piccole coclee delle stufe a pellet e dei termocamini combinati. Il cippato grossolano poi lo venderei a chi possiede caldaie a cippato. Ovviamente bisognerebbe costruire un vaglio rotante adatto allo scopo: un vaglio che abbia due differenti "maglie": una maglia più sottile che permetta una depolverizzazione del cippato e una che permetta di ottenere il Cippatino, il cippato più grossolano dovrebbe uscire a fine ciclo. La parte più sottile bene si adatterebbe ad essere pellettizata direttamente a mio avviso.
La mia è solo un'idea e vorrei sapere cosa ne pensi.
Si poluccio, il sistema che proponi può funzionare... come mi hai ricordato via MP avevi aperto una discussione in merito all'argomento e probabilmente ti "abbiamo lasciato al palo", mi dispiace.
Per quel che mi riguarda il cippatore l'ho costruito esclusivamente per il pellet... tutto il cippato fatto finora è stato pellettizzato (non depolverizzo perché cippando legno abbastanza bagnato non produce polvere). Il problema piuttosto mi nasce dal fatto che il cippatore (buonanima) a fine tronco scaglia dei pezzi e me li butta sul cippato più fine con il risultato che la coclea che va al mulino non gode e a volte cerca di bloccarsi. Risolverò sostituendo la coclea con un nastro e poi ci penserà il mulino a eliminare le scaglie. Tecnicamente, volendo avere un cippato di pezzatura omogenea si può tranquillamente montare i martelli al cippatore.
Tornando a te, direi che il doppio stadio di vagliatura è una cosa sensata! Se è roba molto secca e polverosa non risolvi il problema al 100% (ci vorrebbe ventilazione forzata) ma almeno il grosso della polvere lo elimini e avrai una pezzatura ottimale al secondo vaglio se non ho capito male, giusto?
E lo scarto a fine vaglio? Varrebbe la pena di farlo passare per un ex cereali (mulino)?
E oggi ... ho provato il cippatore/cippatrice con il nuovo rullo e nuovo motore trascinatore ... produzione raddoppiata.
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/x7q5Bw4G8OE[/BBvideo]
Bel lavoro, quanto tempo hai lavorato, ti sei riempito il deposito. Un saluto
Che meraviglia macina come un dannato.Anche se hai raddoppiato i giri, del rullo con i denti, vedo che più gliene dai più ne vuole .
Quanto ne ha macinato in un ora "a spanne" ? quintalazzi sicuro.
eh si...adesso macina davvero di più...aspettiamo resoconto di comsumi e produzione,tanto per avere un idea ....bravo arex..e anche questa è fatta
Grazie ragazzi ... ma nessuno mi dice niente che all'inizio del video si vede il rullo slittare?
Cavoli, a volte non riesce ancora a far presa a sufficienza ....
Per la resa della macchina non mi posso ancora esporre un granché, posso dire di aver macinato in due ore ca 7m3 di abete, cubato in catasta e consumato 8 litri di gasolio (questo dato è certo). Sono sicuro che si possa ricavare parecchio di più ... prima però bisogna risolvere il problema del rullo trascinatore ...
Si nota con chiarezza che entra con velocita doppia rispetto alla prima prova,mi sembra ch lo devi spingere un po' x terminare il ceppo,direi che va' alla grande.
[BBvideo 640,480]http://www.youtube.com/watch?v=RAoz2m_vQIE[/BBvideo]
Fatto questo tuo nuovo cippatore,adesso ti autocostruisci questo elimina Boscaioli,azz....
una soluzione potrebbe essere curvare un po la parte dentata in modo da fare più presa
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Si può essere una soluzione ... dovrei rifare nuovamente il rullo
Che già ho inclinato in avanti i piatti e questo mi ha risolto il problema che avevo nel precedente rullo (mi trascinava in alto l'ultimo pezzetto)
Ora proverò a montare molle con maggiore carico (avete presente le ruote dell'auto? Sulla neve se mantieni la velocità in salita ce la fai, se ti fermi come inizia a sgommare sei fritto ... stessa cosa il rullo del cippatore, se appena riesce a slittare poi scava e ciao ...
A mio avviso aumentando la forza delle molle aumenterai anche molto l,attrito... secondo me se metti un rullo folle nella parte bassa è meglio...non manca la presa sul tronco a mio avviso, ma lo slittamento cè perchè cè troppo attrito, e più attrito fai e più peggiora la situazione...
forse non hai visto bene fede...ma nella parte bassa ci sono già i rulli folli...e aumentando la pressione non vedo come possa aumentare l'attrito
Montare un solo rullo folle sulla parte bassa non è consigliabile: il tronco si troverebbe a basculare creando vibrazioni e rimbalzando sulla controlama.
Ad ogni modo di rulli folli come ha detto corvo ce ne son due montati.
Nel video non li avevo visti... come non detto sarò innamorato...
