Inizio la costruzione della mia pellettatrice SAM
- Felix_roma
Sono nuovo nel forum...un saluto a tutti..vi leggo da un po' ma scrivo solo ora.
Sto per iniziare con altri 2 amici la costruzione della nostra prima macchina a pellet in risposta all'aumento dell'IVA
Siamo 1 meccanico..1 carrozziere ed 1 elettronico/informatico.
Pensiamo di fare una pellettatrice piana...
Attualmente abbiamo rimediato i seguenti componenti:
1 Motore Asincrono monofase 2 CV (1,5 KW) della pedrollo (2860 giri).
1 Motoriduttore con fattore 14 della bonfiglioli VF49
Quadrelli di ferro vuoto 3cm X 3cm con spessore 2 mm
Rulli e trafila comprati per 250 Euro da un artigiano che li ha fatti costruire per una macchina a pellet mai realizzata (quindi niente cineseria)
TRAFILA:
Diametro trafila:200mm
Spessore trafila:30mm
Diametro fori:6mm con svaso
RULLI:
Diametro rulli:100mm
Diametro albero porta rulli:35mm
Diametro foto albero motore:35mm
Siamo tutti e 3 smanettoni e ci piace provare a costruirla senza spendere un patrimonio.
Che dite ?
TRAFILA:
RULLI:
Che dite ?
- Felix_roma
Re: Inizio la costruzione della mia pellettatrice SAM
Dimenticavo...
SAM, il nome della pellettatrice sono le iniziali dei nostri 3 nomi
hai hai..una 200mm da 30mm di spessore senza controfori...e con un motore da soli 2cv ?????alla prima manciata di segatura è bello che ferma..se avete letto un po il nostro forum dovreste avere una buona idea delle forze in gioco..e delle dimensioni relative
- Felix_roma
Dici? Ne ho viste su YouTube alcune da 2 CEV che vanno alla grande...
Qual'è' il massimo di CV che esistono per un motore a 220V?
- Felix_roma
Se aggiungo alla trafila dei controfori e riduco il cilindro a 18 ?
Ecco la trafila:
Ecco la trafila:
Troppi fori da utilizzare con la mono,con tre cv al massimo copri con i rulli solo due file di fori,e con un cilindro da 16 mm e un cono da 4mm,non di piu,se vedi il tubo li ci sono i fenomeni ma usano olio e fluidificanti ma il pellet non lo puoi chiamare pellet,fare pellet e quasi un arte se hai pochi cv.
- Felix_roma
Posso sempre montarla e male che va cambio motore se vedo che non si muove...giusto ?
Preferisco cambiare motore che cercare altre trafile con rulli...sbaglio ?
certo meglio trovare motori più grandi
Date un occhiata a questo signori S.A.M.http://youtu.be/fMUYje0x-3Y
- Felix_roma
marcobr ha scritto:Date un occhiata a questo signori S.A.M.http://youtu.be/fMUYje0x-3Y
A dir poco...STUPENDA !
Ma è attaccata ad un trattore per il motore ?
In quale post se ne parla ?
beh però è un anulare con 30cv di motore.....se si vuole andare lisci ..cosi si fà
"pellettatrice anulare da 200 x pto " quella l'ha fatta d.d.l. cerca la discussione su pellettatrici a trafila anulare e buon divertimento.
la discussione di ddl è questa
viewtopic.php?f=18&t=1687&p=32983#p32983
[glow=red]continuiamo li ,se vogliamo parlare di anulari[/glow]
Visitano il forum: Bing [Bot] e 29 ospiti
