Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pellet
Re: Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pe
E si non sembra ma lo spazio è risicato .Possibile mai che un ingrassatore manuale produca una pressione tale da far saltare i tubi della tua prima prova ? anche perchè il prezzo dei pezzi era sicuramente meno caro di questi tubi e raccordi per uso oleodinamico
Azz.... Arex lo spazio si e' un po' rimpicciolito,ma le tubature non modificano i flussi della sega verso la trafila?
@Marco, eppure uno mi è esploso a freddo quindi non vanno bene.
@veloce, vi farò sapere.... secondo me alla segatura non darà nessun problema....
Complimenti bel lavoro! Ma lo spazio si è ristretto di molto...riesci ad entrare per fare le regolazioni? Approposito xkè hai solo 2 bulloni sull'eccentrico?
La foto è stata scattata in fase di montaggio, non tutti i bulloni erano montati.
Ragà non angustiatevi per lo spazio ... pensate alle vibrazioni, allo scuotimento continuo ... vedrete che la segatura scende tranquillamente ...
- legnogrezzo2015
Re: Pellettatrice anulare autocostruita macchina pellet - Pellet
Bene ora resto incollato a questo post finchè non avro costruito la pellettatrice, visto che il cippatore cinesino senza troppe pretese ho deciso quale sia, devo fare circa 30 quintali di pellet all'anno secondo te Arex quanti hp avrò bisogno?
Il tipo di legno della mia zona è il castagno frassine nocciolo, non so se sono adatti ad essere uniti in pellet, aspetto conferme dai più esperti
Ciao Arex...
bella l'idea e giusta la considerazione delle due vie separate ma non capisco una cosa però..
hai anche due serbatoi fuori separati??
in quanto se tu utilizzi un solo serbatoio dal quale fuoriescono due tubi, uno per ogni cuscinetto, il problema , GIUSTO, da te evidenziato resta li in quanto mettendo in pressione il serbatoio ti trovi due tubazioni che presentano pressioni di tenuta alla fine diverse ,(supponendo che un rullo sia più usurato dell'altro ) (p.s. aspetto sempre un'imbeccata su come strutturare sto rullo ) e considerando che il grasso (fluido) si muove nelle condotte in pressione grazie proprio alla differenza di pressione, ingresso - uscita, il fenomeno da te temuto non sarebbe scongiurato..e tutta la separazione della valvola costruita potrebbe non servire...
ovvero la via preferenziale il grasso invece di sceglierla nella valvola la sceglie nel serbatoio...
Niko
Niko
arex ha soltanto portato fuori i due ingrassatori..quindi il problema non si pone,basta ingrassare in modo corretto i due rulli indipendenti.qualora volesse fare un ingrassaggio automatico,allora servirebbero due serbatoi da mettere in pressione.comunque l'accorgimento adottato da arex,permette di ingrassare senza fermare la macchina..il che non è poco
Esatto Corvo ... il passo fondamentale era portare il sistema di ingrassaggio fuori della macchina ... poi in commercio ci sono molteplici soluzioni per ingrassare automaticamente, ovviamente va fatto singolarmente.
Sono stato poco felice nell'esprimermi...
non metto proprio in dubbio l'importanza di ingrassare la macchina senza fermarla dall'esterno...ne tantomeno (figuriamoci) l'abilità di Arex , so benissimo che non è cosa da poco,......avevo semplicemente ( ed evidentemente sbagliando) capito che stesse automatizzando il processo e ho fatto una considerazione sulla distribuzione del grasso....giusto per affrontare la problematica nei dettagli..
chiaramente il tutto era finalizzato nell'uso di un unico serbatoio ..e fare in modo corretto l'ingrassaggio in automatico...è li che volevo arrivare ..
perdono ...perdono!!!
Niko
Niko
Facciamo un aggiornamento alla nostra pellettatrice.
La mia pellettatrice anulare che ricordo per chi non lo sapesse è stato il prototipo per le autocostruite con tutti i pregi delle anulari riportava anche un difetto dato dall'inesperienza del progettista (io ).
Lo spessore della trafila di 30mm è sufficiente alla pellettizzazione ma l'elasticità e la deformazione della stessa comportano una spreco di potenza. I bulloncini M8 che tengono il cappello, alias tramoggia superiore a furia di dai si spezzavano.
Mi sono deciso a fare una modifica che risolve del tutto i problemini riportati in precedenza ... un rinforzo che tramite un anello di centraggio abbraccia la trafila da sopra e le impedisce qualsiasi elasticità.
Per capirci meglio vi metto un paio di foto.
Il pezzo in lavorazione sul mio tornio
Il pezzo forato e montato sopra alla trafila
Il primo a fare questo rinforzo fu Corvo, io ho sempre sostenuto che non servisse e in effetti non fosse stato che i bulloncini si spezzano non l'avrei fatto.. considero lo spreco intorno al 5%.
L'anello misura:
-dia interno 230mm
-dia esterno 350mm
-H 65mm
-H anello di centraggio 6mm
I fori che si vedono sono:
3 da 13mm per fissaggio rinforzo trafila su trafila tramite bulloni M8 testa brugola con molle interposte
3 filetti M8 per fissaggio cappello (tramoggia)
1 foro da 9mm per sonda temperatura (il foro trapassa il rinforzo e prosegue in uno dei fori di fissaggio precedenti).
Nel rinforzo si vede anche una traccia larga 10mm e profonda 3,5mm. La traccia serve per il nuovo sistema anello spezza pellet. I dettagli di quest'ultimo ve li do quando ho ultimato il lavoro ... per ora vi lascio un piccolo video dell'abbozzo.
[youtube]https://youtu.be/xw1SqnNDkis[/youtube]
Buon pellet a tutti
L'anello misura:
-dia interno 230mm
-dia esterno 350mm
-H 65mm
Buon pellet a tutti
ciumbia che bella tornitura..ci hai preso la mano eh !!! ottima idea il và e vieni
Grazie Corvo ... il tornio è sufficientemente preciso e uso utensili buoni...
vi carico qualche altra foto del sistema che inizia a prendere forma.
(p.s: ancora non è finito e verniciato quindi non badate all'aspetto)
Il bullone M8 con molla. Hanno funzione di perno e mantenere con la forza della molle l'aderenza tra trafila e rinforzo. Ne vengono montati 3. Perché la molla? Perché il bullone M8 sarebbe debole e soffrirebbe il variare della dimensione del metallo dovuti alla temperatura, dato che in quella situazione è sufficiente mantenere in posizione va benissimo la molla. Si vede poi dietro la testina di ingrassaggio.
Sistema di ingrassaggio dall'esterno montato ... non vi metto i particolari ma se volete ne parliamo
Tranciapellet montato
ciao Arex ti sarei grato di approfondire il sistema di ingrassaggio......non ho capito bene la testina girevole interna dove porta il grasso ai tubi, se fai uno schizzo non sarebbe male...grazie
Accidenti shiz lo sai che chiedere disegni non è belli. Penso che funzioni così. La testina non è che un serbatoio con una base girevole a cui è collegato un tubo di entrata e due di uscita che vanno sugli ingrassatori dei rulli di prima.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
no papas..due tubi in entrata..uno per rullo..altrimenti si rischia che si ingrassa uno e non l'altro
Buonasera,
iniziamo con il dire che la testina non è un serbatoio. La testina è il mezzo attraverso il quale ogni rullo riceve il grasso. Ogni rullo usufruisce di un condotto riservato.
Vediamo come:
Vi sono collegati alla tramoggia e quindi esternamente due ingrassatoriche tramite due tubi fanno arrivare il grasso su due sedi (ragnatele) separate da oring della testina. i fori verticali conducono il grasso più in basso nella parte fissa e quindi ai due tubi che portano il grasso ai due rulli.
Una foto
Se qualcosa non è chiaro vi dico come fare ....
Vediamo come:
Una foto
Papas io non chiedo un disegno, vorrei sapere solo come ingrassare i cuscinetti tramite questa ragnatela mentre l'albero nella testina gira e distribuisce grasso
Se mi dici cosa hai capito e cosa no ti do una mano ...
Ecco, adesso si presenta un pochino meglio!
Prossimi giorni se riesco la metto a lavorare ... Poi vi faccio sapere come va e come si comporta....
