Preriscaldare l'acqua di rete..
In questo periodo dell'anno non è indispensabile, ma d'inverno, l'acqua della rete idrica, ha una temperatura che, sino a aprile-maggio, si mantiene molto bassa (6-10C° rete immersa nella sabbia) sminuendo non di poco il lavoro del pannello solare con l'accumulo (28-38C°). Pensavo ad un economico e semplice preriscaldatore che sollevi almeno di 5-10 gradi al passaggio dell'acqua di rete, prima che entri nel boiler(ingresso acqua fredda).
Pensavo ad un tubo polietilene da 100mm da 1 metro dentro una camera coibentata e un vetro sopra, ho pensato anche ad un radiatore di auto coibentato. Ma l'idea è di non complicarmi la vita e occupare uno spazio di circa 1,5mq di una parete della veranda che da al sole.
Idee in proposito?
Idee in proposito?
Re: Preriscaldare l'acqua di rete..
Ma da te puo gelare ??
La cosa più intelligente sarebbe recuperare temperatura dalle acque di scarico, con uno scambiatore di calore che potrebbe essere anche solo una spirale in rame dentro al pozzo nero, o dentro alla fossa biologica...
Un tubo unico così grosso (10 cm....) ha poca superficie. Più tubi più piccoli, anche solo 4 o 5, forse sarebbero più efficaci. Dopotutto dici di avere 1,5m² di spazio da utilizzare, per cui una serie di tubi verticali alti 1,5m dovrebbe andare bene.
Dalle mie parti ,nelle case vecchie come la mia i tubi dell'acquedotto sono montati dalla strada alle utenze a parete esterna .Capita raramente che nevichi ma non ho mai visto gelato in città.Sul tetto di casa ho srotolato un tubo PP da 25 pn 6 bassa densità (tubo da irrigazione nero) e l'ho collegato in entrata alla linea dopo il contatore e in uscita all'impianto che va al serbatoio dell'autoclave .
Con questa soluzione il boiler elettrico d'inverno si accende con parsimonia e d'estate praticamente quasi mai ,oltretutto il boiler è regolato sempre a 40°
No, qui non gela mai,poi vicino al mare..anche se qualche volta si è arrivati in via eccezionale a -2C° a notte fonda, ma non fa danni.
Bo, ho un muro largo 3 metri x 1,5 di altezza dove d'inverno almeno x 6 ore al giorno batte il sole.Con 4 gradi fuori, con il sole potrei anche arrivare a 15-20C°per preriscaldare. Giusto per non mandare acqua a 4 gradi.
Ma la faccia al sole del muro guarda verso casa tua? Beati voi, io 3 anni fa ho letto -15° di giorno, altro che girella.....
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
