CAT ECOFOREST - Ecoforest
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggio da itsservice » 15 feb 2013, 22:27
SalveSono un esperto CAT Ecoforest con esperienza ormai decennale, per qualsiasi problema non esitate a contattarmi sul Forum.Modificato da Arex77 - 22/2/2013, 13:26
senatorem
Messaggio da senatorem » 18 feb 2013, 21:44
Caro amico tecnico,posseggo una ecoforest eco I serie 2 da 7 anni. Da un pò di tempo mi da qualche problema: non brucia bene annerendo il vetro e si ingolfa. Non da molto calore Ho chiamato un tecnico che mi ha detto che probabilmente può essere la centralina.Cosa puoi suggerirmi?Mi parlava anche della possibile avaria della tastiera. Può essere questo il problema?Ti ringrazio anticipatamente.Massimo (Cosenza)
itsservice
Messaggio da itsservice » 18 feb 2013, 21:59
Ciao MassimoLe cause possono essere molte, solitamente su questo modello succede quando i fori di pulizia non serrano bene, quindi passando aria crea questo problema.la seconda problematica puo essere la stufa ostruita o canna fumaria.ti spiego, l'estrattore fumi ogni andrebbe smontato e pulite le pale, pulire il vano fumi ecc.La canna fumaria.se dopo tutto ciò il problema persiste, bisogna cambiare il cip sulla scheda.il cip e quella barretta con i piedini con la scritta esempio ecoforest 2006.questo problema del cip si nota subito, l'estrattore fumi ad un certo punto si ferma del tutto magari dopo qualche minuto riparte.mi devi far sapere precisamente il comportamento della stufa.spero di averti saputo spiegareciao
poda
Re: CAT ECOFOREST - Ecoforest
Messaggio da poda » 31 ott 2014, 8:58
ciao la mia stufa hidrocopper super ecoforest mi segnala porte aperte o depre.. e non parte proprio nemmeno l'estrattore fumi. ho pulito la canna fumaria, la stufa, l'estrattore fumi, il tubicino vicino scheda è libero, ho sbloccato il circolatore ma non succede nulla. ho fatto partire la stufa in modo 3 ed è partita. cosa pensi che sia? se è la scheda si può sostituire solo il software? e se si quanto costa il chip? oppure se no quanto costa tutta la scheda? grazie mille e distinti saluti
itsservice
Messaggio da itsservice » 12 dic 2014, 15:30
Ciao
Bisogna sostituire tutta la scheda
tonivillino
Messaggio da tonivillino » 1 ott 2015, 22:17
Buonasera cat Ecoforest sono tony possiedo una turbo agua che da un po' di tempo (fine inverno scorso) l'acqua non va oltre i 60. Non so proprio che fare. Potresti darmi qualche consiglio grazie in anticipo
ducagol22
Messaggio da ducagol22 » 2 ott 2015, 15:55
Salve, sto cambiando la caldaia a gas con una caldaia a pellet cantina nova da 30kw (la casa è su due livelli con cronotermostato ambiente); gli idraulici di fiducia hanno completato l'impianto e collegato la caldaia ma ora abbiamo dei dubbi su come far interagire il cronotermostato interno (on/off ) con la caldaia....
Premetto che sto anche cercando un cat in zona di Roma Nord per fare la prima accensione, ma volevano intanto completare tutti i collegamenti ....
i dubbi che abbiamo sono i seguenti:
1) A quale piedini del connettore DB9 vanno collegati i due fili del crono interno ?...ho letto nei forum che dovrebbero essere il 3 ed il 5 ma prima di far danni volevo esserne certo.....
2) Come gestire il fatto che se il crono raggiunge la temperatura e stacca, la caldaia si deve predisporre al minimo ma non si deve spegnere, perchè poi se il crono si riattacca ci impiega troppo tempo a ripartire .....e queste operazioni non sono ottimizzate...forse mi sfugge il metodo che va usato....
.....o letto nei forum della tua esperienza e professionalità (purtroppo sei a Salerno) ma se mi puoi aiutare te ne sono grato...
saluti.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 2 ott 2015, 22:05
ciao ducagol22 benvenuto in fai date offgrid ;)
intanto che aspettiamo che il CAT trovi un po' di tempo per rispondere
visto che in questo periodo penso che sia molto occupato per l'inizio del fresco ;)
per il momento ti aggiorno per quanto riguarda le mie conoscenze
normalmente il termostato ambiente non va collegato all'accensione della caldaia
ma alla pompa del riscaldamento
( come la normale caldaia a metano il termostato comanda la pompa che fa circolare l'acqua nei termosifoni non l'accensione della stessa)
questo perche' altrimenti quando la temperatura ambiente cala e si mette in funsione la pompa entrerebbe in circolo l'acqua fredda
per questo che sia nelle caldaie a metano che nel tuo caso la termostufa hanno un termostato fisso a circa 50°.....60°che da il consenso alla pompa comandata dal termostato ambiente di funzionare
quindi la caldaia va regolata ad una temperatura almeno di 60°
da non confondere con il termostato di regolazione della temperatura dell'acqua della caldaia stessa che noi tutti regoliamo per aumentare la temperatura dell'acqua ;)
questo per dirti che la mia caldaia a metano ha il termostato regolato a 50°e quello del mio termocamino a 55°
per il momento spero di averti spiegato un po il funzionamento delle caldaie
un saluto cb900red
ducagol22
Messaggio da ducagol22 » 5 ott 2015, 8:26
Purtroppo nel mio caso deve poter accendere la caldaia ecoforest...e ti spiego il perchè:
A fianco alla caldaia ho un impianto solare termico con boiler a doppia serpentina da 300 lt; quindi la centralina del boiler ha un contatto che quando l'acqua è al di sotto di una certa temperatura, da comando tramite relè alla caldaia di accendersi per scaldare tramite la doppia serpentina (e può succedere anche nele mezze stagioni quando il riscaldamento è spento...) ecco perchè per me è fondamentale sapere quali sono i piedini della "cantina nova" che permettono l'accensione....
ho anche trovato che esiste un accessorio della ecoforest che collegato alla presa db9 permette di portare fuori i contatti on/off a tale scopo...ma non è reperibile e non so quali sono i numeri dei due contatti.....
comunque grazie per i tuo consigli.
Messaggio da Arex » 5 ott 2015, 8:48
Ciao, ti consiglio di mandare un MP al cat.
Così gli arriva l'avviso via mail evti risponde.
cpufailed
Messaggio da cpufailed » 24 ott 2016, 9:56
Salve riapro questa discussione per un problema diverso ma sempre inerente la centralina.
Un fulmine mi ha colpito la scheda...ora succede che funziona mi si illumina anche il display ma non compare alcuna scritta sul display e di conseguenza non posso comandare nulla.
Chiedo se è possibile reinstallare il software nella scheda o il problema è un altro? Vorrei onestamente evitare di sostituire la scheda...Grazie
Francesco
ERNESTO
Messaggio da ERNESTO » 2 dic 2016, 18:13
Buonasera
non ho mai chattato in un forum, spero arrivi la mia richiesta d'aiuto.
Ho una Ecoforest Ibiza non ultimo modello.Comprata da un amico che ha traslocato. Lo scorso inverno ha funzionato, nessun problema.
Quest'anno per i primi due mesi di utilizzo niente da dire, poi di punto in bianco, quando l'attivo, inizia il suo ciclo, ma i pellets non prendono fuoco.
Mi segnala sempre il codice errore A099.I pellets ci sono e pulisco regolarmente il bruciatore per rimuovere i sedimenti che ogni tanto lo incrostano.
Mi ha dato questo problema la settimana scorsa;Ho provato a farla ripartire 7-8 volte ma nulla.L'ho pulita con aspiratore e compressore, ma nulla, poi come per incanto lasciandola spenta per un giorno intero, dopo un ultimo tentativo, ha ripreso a funzionare.
Oggi, a distanza di una settimana di accensioni impeccabili, il problema si è riproposto, ma anche se ripulita non c'è verso che i pellets prendano fuoco, nemmeo un cenno di fumo di combustione.
Cosa posso fare?
Grazie per l'aiuto che potrete darmi
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 2 dic 2016, 23:44
ciao ERNESTO
benvenuto in fai da te offgrid
anche qualche notizia di te sulle presantazioni
come risposta rapida mi viene da pensare alla candeletta
controlla e poi vediamo cos'altro vedere
un saluto cb900red
ERNESTO
Messaggio da ERNESTO » 4 dic 2016, 12:01
Grazie davvero per la dritta.
Ho provveduto, con qualche difficoltà di smontaggio, ad estrarre la candeletta.
Ordinerò il ricambio e speriamo bene.
Ho notato che i cavetti della candeletta sono uno bianco e l'altro bianco e nero.I cavetti della stufa sono uno viola e l'altro nero.
Stupidamente non ho fatto una foto prima di sganciarli e quindi non so più come abbinarli.Non penso uno valga per l'altro..
Grazie nel caso possa risolvere il mio enigma.
Scusate se non i sono presentato.
Mi occupo di progettazione edilizia e di sicurezza nei cantieri, vedo molti impianti di carattere termoidraulico, fin troppi che con il mondo del legno e del pellets non hanno nulla a che fare.
Da tempo ormai sono comunque affascinato dal mondo del fuoco a legna e/o pellets, (tant'è che ho anche un camino ventilato), ma purtroppo non sono sul pezzo sull'elettronica che li governa.
Ernesto
Dominus46
Messaggio da Dominus46 » 9 feb 2017, 10:16
Salve sono nuovo in questo forum
Ho un problema su un Termocamino ecoforest modello Dublin !!!
Praticamente la cosa più noiosa e che non mi esce nessun tipo di allarme sul display del tablet fornito dalla casa.
All'accenzio e tutto procede bene fa tutti i suoi passaggi colorando il tasto di accensione per ogni suo step una volta colorato il tasto in fase di accensione resta una decina di minuti a volte anche meno oppure anche più di 15 min in funzionamento e fin qui tutto bene dopodiché inizia a retrocedere con i colori del tasto fino a spegnersi e senza dare allarmi !!
Cosa potrebbe provocare tutto ciò ???
Da premettere che è nuova e che per i primi due mesi ha funzionato bene !!
Poi avendola in garanzia non mi sono posto il problema fino a che non avevo chiamato il centro assistenza della provincia di Caserta il quale non sapeva nemmeno come si togliesse dal muro e mi stava facendo anche qualche danno come infatti dopo che gliela estraietti dal muro lui non sapeva dove mettere le mani e non l'ho più visto !!!
Quindi a voi l'enigma :wacko:
Messaggio da Arex » 9 feb 2017, 13:11
Una bella rogna. C'è la possibilità che il cat sia un tecnico specializzato quanto me. Ovvero uno smanettone per nulla formato.
Il consiglio che sento più giusto da darti è di contattare direttamente la fabbrica per mail o per telefono, spiegargli bene la situazione e chiedere a loro di trovare una soluzione.
Non credo vogliano sporcarsi la faccia per un inserto, no?
Messaggio da Arex » 10 feb 2017, 12:49
La Ecoforest nel suo sito internet ha una pagina dedicata ai contatti http://www.ecoforest.tv/form-contatti.html
Scorrendo la pagina ci sono anche i numeri di telefono.
Dominus46
Messaggio da Dominus46 » 12 feb 2017, 0:58
Arex comunque in ogni caso ho rilevato che tutto ciò avviene perché la stufa nel menù è stata smanettata dal tecnico che ho chiamato il quale aveva impostato il software in modalità test dove adesso l'ho posizionato su off , dopo questa mia operazione mi faceva impostare la temperatura ambiamente desiderata , cosa che prima non faceva ma comunque dopo un po' anche se dura più tempo si spegne ma sempre senza errore , pero tutto accade perché la sonda fumi rileva una temperatura al disotto dei 100 gradi infatti appena cerco io manualmente di fare scendere il pellet girando il modoriduttore più volte le fiamma si alza ,la temperatura sale e tutto ricomincia a funzionare ma poi appena fermo tutto si ferma quindi come se stesse impostato male qualche cosa !!
Che prova posso fare ???
Come posso restare il tablet della stufa ??
Dove posso scaricare il software con impostazioni di fabbrica??
Messaggio da Arex » 12 feb 2017, 10:06
Hai fatto dei passi avanti, tuttavia ti sei messo in una condizione in cui potresti perdere la garanzia.
Già non si potrebbe smanettare sui parametri delle stufe perché dovrebbe sempre essere comunque un tecnico abilitato a farlo, tu che lo hai fatto in garanzia davvero rischi di perderla. Visto che il termocamino è in garanzia chiama la Ecoforest e digli di mandare qualcuno a risolvere il problema creato dal cat! Questa manovra servirà a te per risolvere il problema e a loro per eventualmente istruire meglio i loro CAT!
Altro non so dirti.
Motocapuano
Messaggio da Motocapuano » 20 feb 2017, 20:20
Salve ho un problem con la mia stufa ecoforest ,la stufa parte poi dopo qualche minuto va in auto,smette di scendere IL pellett é si blocca ,dandomi manca pellet
Consigli su come poter risolvere
Torna a “Ecoforest”
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
