- palmalex0706
Re: Pellettatrice Fai da te - Pellettatrici a trafila piana
Ciao b giorno a tutti ecco cb quello è la maggior parte di quello che esce sembra più una macina che una pellettatrice
palmalex0706 ha scritto:Ciao b giorno a tutti ecco cb quello è la maggior parte di quello che esce sembra più una macina che una pellettatrice
Se ci pensi è proprio fatta come una macina!
- palmalex0706
Si va voglio che la mia pelletizi.ho una stufa a casa non un pollo
ciao palmalex0706
allora e' come pensavo troppo asciutta
parti con piu' umidita simile ai passatelli
e poi piano piano immetti quella sciutta altrimenti non lucidi i fori ed esce polvere
la foto che ti ho postato e' per dimostrarti che dalla polvere si fa il pellet
e quello era con un 3 cv 220 V e circa 100 giri
palmalex0706 ha scritto:Si va voglio che la mia pelletizi.ho una stufa a casa non un pollo
Allora ti serve una pellettatrice e non una macina!
Segui CB ... io le piane le manderei tutte in fonderia!
- palmalex0706
Mi sa che se va avanti così ci finirà anche la mia ahah intanto comincero a progettare la mia px anulare l'unico problema che non vorrei cambiar il riduttore visto mi è costato un po e mi esce a 140 giri
- palmalex0706
Cb ironia a parte ho provato sprUzzano un po da qua su una quantità di segatura sett prox mi arriverà spero l'igrometro così saprò effettivamente a quante lumidita
- palmalex0706
Arex col mio motore che dimensione anulare mi consiglieresti ? Tipo la 200 che hai fatto tu?
Si la 200mm interna con una fila di fori.
Arrivi comunque ca a 50 kg/h.
- palmalex0706
Sarebbe perfetta per me è con i 140 giri come la mettiamo ? Potrei trovar un inverter ma ho visto costano un botto x 5.5 kw
- palmalex0706
Però mi.fiacerebbe veder questa in funzione anche per un po' giusto solo per tutto il tempo che gli ho dedicato
Se la costruisci la fai andare a 140 giri e stop. Si consigliano i 100 giri ma funzionerà anche a 140.
Ma non trovi qualcuno con un tornio li vicino a te? La trafila piana così ha troppo cono in ingresso.
Una bella sfacciatura e via ...
- palmalex0706
Settimana prossima vedo di recuperar qualcuno abbasso il cilindro sopra il cono ? Ma anche prima francamente non c'era ma non andava bo ho notata che con i rulli compressi sopra la trafila qualcosina esce ma mi macina la trafila non so se buona cosa
- palmalex0706
Tornando alla anulare se tu ne hai fatta una con una fila con 2.2kw con 5.5 kw si potrebbe tentar una con 2 fila io avrei a disposizione senpre la mia segatura o pino o rovere
- palmalex0706
Se ti volessi contattarti in privato come a suo tempo , come posso farlo sempre rispettando i tuoi tempi e impegni
Potresti anche lasciargliela macinare via ... intanto ti prepari vari mix di segatura con varie percentuali di umidità così ti fai le ossa e a suon di prove quel sovrametallo sparirà ..
Si potresti anche fargli due file. Però okkio che l'anulare a differenza della piana ti ferma il motore... e visto che hai tanti giri e poca coppia non so se ti conviene ...
Se mi devi contattare in privato lo fai via mail o mp.... compatibilmente con gli impegni rispondo sempre volentieri.
Cosa ti serve?
Cosa ti serve?
- palmalex0706
Scusa l'ignoranza dove troco la tua mail?
- palmalex0706
Appropodito una curiosità che ho da qualche giorno ma esiste un altro forum che il messaggio preliminare dice vi siete trasferiti?
I mio indirizzo mail dovresti già averlo, se non ce l'hai più me lo chiedi via MP.
Invece per quanto riguarda il trasloco ... ci siamo dimenticati di togliere il messaggio. Avviso immediatamente l'admin webmaster! Grazie
- palmalex0706
Buon giorno a tutto il forum buona domenica e per scriverti in Mp come faccio qua arex?
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
