allarme no flusso
- francescokr
allarme no flusso
Buonasera a tutto il gruppo, possiedo da circa 3 anni un inserto a pellet Extraflame Comfort Plus inserto a pellet canalizzato. Il problema sta in pratica si spegne e sul display compare la scritta alla no flusso 0,86° ho cambiato il sensore ma dopo 4- max 8 ore si spegne è stata pulita ovunque, e se spegnendosi andasse in protezione , non so più cosa fare. L'unica cosa è che la canna fumaria parte dalla stufa con un paio di metri in verticale poi altri 2mt, 80cm a 45° ed 1mt che esce fuori in orizzontale, che ad ogni modo è stata pulita avendo messo un bicchiere al centro in modo da pulirlo sia da un lato che dall'altro.
Re: allarme no flusso
Buonasera,
Ti pregherei di riscrivere il post. Non si capisce niente!
- francescokr
[quote="francescokr"]Buonasera a tutto il gruppo, possiedo da circa 3 anni un inserto a pellet Extraflame Comfort Plus inserto a pellet canalizzato. Il problema sta in pratica si spegne e sul display compare la scritta allarme no flusso 0,86° ho cambiato il sensore ma dopo 4- max 8 ore si spegne.
Mi spiace non sai spiegarti e pertanto non ti posso aiutare.
[glow=red]Bannato[/glow]
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
