Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Ciao, non ho montato niente, l'albero va in battuta sul cuscinetto e basta. in teoria li dietro di polvere ne arriva poca. Avevo montato ben pieno di grasso e basta ed è ancora li che gira.
Scusa Arex, forse mi sono perso per quanto riguarda i cuscinetti, tu hai usato 2 supporti UCF oppure UCP? da che diametro il foro?
Scusa Arex, ho visto nella pagina 1 una foto del raffinatore... non porta cuscinetti UCF e ne UCP... porta un mozzo con cuscinetti all'interno... unica cosa che volevo capire che tipo di cuscinetti hai usato e il diametro dell'asse... poi se hai qualche disegno con le quote meglio ancora... ne devo fare uno che faccia intorno ai 500kg ora... grazie ancora
Un raffinatore da 500 kg/h deve essere dimensionato diversamente dal mio. Se non ricordo male l'asse del mio è da 30mm e monta cuscinetti a normali a sfera.
Un raffinatore più grosso come quello che vuoi fare tu è consigliabile abbia l'asse passante montato su cuscinetti autoallineanti (supporti ucp, ucf ecc).
Prova a fare un disegnino anche a penna che lo commentiamo insieme ...
