Ho provato a prendere un bidone nero da 50 litri (quelli della spazzatura), riempirlo di acqua e metterlo al sole per vedere se si scalda.
Mi sembra che non funzioni affatto! l' ho riempito ieri sera e messo sopra ad un bancale di legno per isolarlo dal suolo.
Stamattina fin dalle 8 c'è stato un bellissimo sole e senza vento, temperatura esterna...30 gradi all' ombra in questo momento (ore 12:38).
Ma l' acqua è ancora freddina. Probabilmente in luglio non sarebbe un problema, però nel mese di maggio...
Proverò in questi giorni a mettere il bidone dentro ad una serretta per vedere se migliora, ma ho i miei dubbi.
mi sa che dovrò per forza costruire uno di quei pannelli classici e usare una autoclave per portare l' acqua calda in casa...no, sul tetto non ci vado, mi spiace.... troppa inclinazione e particolarmente liscio.
bidone nero esposto al sole
Re: bidone nero esposto al sole
ok, ho deciso, appena possibile vedo di replicare questo pannello:
http://builditsolar.com/Experimental/PE ... erview.htm
e qui una vista d'assieme:
ho già comprato in rete (17 euro) un piccola pompetta a 12V per il ricirlolo dell' acqua nella cisterna. Per ora useró il bidone da 50litri, se poi la cosa funziona, allora ne metterò uno più grande.
Strano che non funzioni, forse perchè è di plastica? Al mare per la doccia teniamo un serbatoio da 300L al sole (in fribrocemento), alle 13 è già bollente.
a maggio non funziona, ma da giugno a settembre sicuramente si... ma a me serviva qualche cosa per l'inverno. D'estate non mi serve l'acqua calda
ciao offgrid, per avere l'acqua più calda dovresti aspirare l'aria che c'è nella camera tramite una valvola cosi resta sotto vuoto è produce più calore.
No, non produrrebbe nulla perchè imploderebbe. Il vuoto lo trovi solo dentro le lampadine. Anche nei vetrocamera non fanno il vuoto, al massimo riempiono con gas a bassa conduttività termica come l'argon.
