TERMOCAMINO SELFIRE TECNOLOGY - Stufe e Termocamini Legna e
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 25 apr 2013, 0:02
salve a tutti sono qui a descrivervi il TC che ho montato e ho avuto modo di modificare e provare in questo invernohttp://tinypic.com?ref=33ux05wImmaginequesto TC e' alimentato sia legna che pellet e nocciolino .... capisco che TC con alimentazione diversificata ce ne' diversipero' io ho trovato questo molto pratico all'uso avendo l'alimentazione da sotto come si dice a vulcanohttp://tinypic.com?ref=2h8b6znImmaginecioe' una volta che si e'acceso e per esempio a pellet si possono inserire dei pezzi di legna senza dover intervenire o modificare nulla la sua centralinahttp://tinypic.com?ref=9hsz14Immagine http://tinypic.com?ref=294h0udImmaginehttp://tinypic.com?ref=o10jraImmagineallego il manuale per dare l'idea di come e' fatto http://www.selfire.it/prodotti/policombustili.html in seguito postero' delle foto con descrizioniun saluto cb900red
titone78
Messaggio da titone78 » 25 apr 2013, 8:37
ciao cb900 bello e molto funzionale......sopratutto per chi la possibilita di aver in magazzino una scorta di legna.......per curiosita puoi postare i consumi orari a pellet o legna,logicamente un circa,grazie e ciao.......aggiungo appena puoi ,posti delle foto del sistema di caricamento?valvola stellarecoclea e eventuali sicurezze......hai mai avuto modo di smontare il serbatoio e vedere come e fatto il rotore della valvola?grazie della disponibilita.....sai ci sono tutto il giorno in mezzo alle rotocelle o valvole stellari.......quindi la curiosita e tanta........
veloce99
Messaggio da veloce99 » 25 apr 2013, 10:09
CIAO,bella centrale termica Cb,con questo impianto sicuramente hai messo fine a gran parte della bolletta Hera,o sbaglio?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 26 apr 2013, 23:06
salve ragazzi per quanto la tipologia di questo TC per me e' il primo anno riguarda i consumi di metano dal 15/10/2012 ad oggi 26/04/2013 ho consumato 55 m3 di metano quindi 55: 180 = 0.30 m3 al giorno............per quanto riguarda il pellet sempre calcolare i 180 gg ho consumato 280 sacchi quindi 280 : 180 =1.55 sacchi al giorno acceso 24 su 24 ....da aggiungere circa un 25 quintali di legna contemporaneamente al pellet.....2500 Kg : 180 = 14 Kg al giorno di legnacon questi consumi ho anche scaldato l'acqua sanitaria per 4 persone piu' altre 2 per un mese a natale .in piu' c'e' da aggiungere una media di 3 lavaggi di lavastoviglie a settimana...c'e' anche da dire che in casa ho avuto una temperatura media di 23°-24° e finalmente quest'anno sono stato bene....in piu' siccome il TC e' in garanzia ho comperato 2 bancali di pellet ==120 sacchi a 3.90 il resto l'ho prodotto iopurtroppo ero uno che per scaldare tutta la casa di 110m2 consumavo circa 1300---1400 euro di metano piu'150--160 quintali di legna circa 1800--2000 euro---c'e da dire che la casa e' stata costruita nel 1960-- con mattoni pieni in piu' hanno fatto il muro esterno da 15 con il mattone in lungo poi hanno lasciato l'intercapedine di 5 cm e poi un muro interno con il mattone messo di coltello di circa 8 cm ...diciamo che il concetto era buono pero' se avessero fatto il muro esterno piu' grosso ...con l'isolante in mezzo e all'interno un muro con dei forati ...forse era piu' appropriatocomunque sto' programmando la costruzione del cappotto e spero di riuscirci prima del prossimo inverno ..e sono sicuro che dimezzero' ancora i consumi----scusate la lunghezza pero' la descrizione almeno sommaria era necessariaun salutocb900redModificato da cb900red - 26/4/2013, 23:49
marcobr
Re: TERMOCAMINO SELFIRE TECNOLOGY - Stufe e Termocamini Leg
Messaggio da marcobr » 7 giu 2014, 23:21
Complimenti @ CB900RED questa storia non l'avevo ancora letta.
Adesso che è passato un altro inverno avrai altri dati sui consumi e i benefici grazie alla tua TC
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 8 giu 2014, 0:13
ciao marcobr c'e da dire che ho cercato piu' di un anno per trovare questo TC vagliando tante tipologie di funzionamento ....
io ho fatto una serie di valutazioni avendo circa 2000 m2 di giardino e quindi tanta legna di varie misure e composizione
quindi per cercare di sfruttare anche le potature sia di alberi siepi e viti ho trovato in questo modello di TC il migliore
oltre che essere alimentato con varie tipologie di prodotti ( legna nocciolino mais e pellet ) senza dover intervenire in alcun modo sul braciere :woot:
avendo l'alimentazione del pellet da sotto ( come si dice a vulcano ) non interferisce con la legna che viene posta sopra il crogiuolo
come ho detto in precedenza il TC si accende come una stufa a pellet
e sinceramente anche avendolo modificato a mio piacimento per scaldare sia i termo e l'acqua sanitaria del boiler da 280 l
ho ridotto il consumo del metano da una media di 8....10 m3 al giorno .........da 0,150 .....a 0,333
queste sono le letture che ho fatto sul contatore
31/12/2013 m3 79221 16
16/01/2014 m3 79224 16 3 0,187
31/01/2014 m3 79227 15 3 0,200
15/02/2014 m3 79231 15 4 0,266
28/02/2014 m3 79233 13 2 0,153
16/03/2014 m3 79237 16 4 0,250
31/03/2014 m3 79240 15 3 0,200
15/04/2014 m3 79244 15 4 0,267
30/04/2014 m3 79249 15 5 0,333
15/05/2014 m3 79254 15 5 0,333
30/05/2014 M3 79259 15 5 0,333
per il pellet il consumo del pellet sono arrivato quest'anno a 180 sacchi interamente autoprodotto
anche facendo il pellet con un mix di potature sminuzzate e segatura
c'e' da aggiungere circa 20......25 q di legna
diciamo che e' tutta un'altra cosa vedersi arrivare delle fatture del metano 20,00.....30,00 euro contro hai 300,00 ....400,00.......500,00 euro a fattura nel periodo invernale
come si dice in questi casi ....MA SE LO AVESSI FATTO PRIMA quanti soldi avrei risparmiato........................
comunque in due anni mi sono pagato sia il termocamino e la pellettarice autocostruita con l'aiuto degli amici del forum :woot:
pertanto dal prossimo anno in poi sara' tutto di guadagnato
un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 8 giu 2014, 0:32
Direi che ne è valsa la pena Cb! Hai fatto un'ottimo lavoro (diciamo anche a onor del vero che hai delle capacità che non tutti hanno la fortuna di avere ... questo per dire che se devi comprare tutto pronto ci vuole un po' di più ad ammortare)
Complimenti, continui ad essere un esempio per tutti noi e grazie per tutto quello che fai!
:cheers:
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 8 giu 2014, 18:03
ciao arex diciamo che c'e' anche il vostro zampino ;)
comunque anche prendendo il TC gia' predisposto con tutti gli accessori penso che ci vorra' un anno in piu' :)
poi dimenticavo che per la pulizia...cosa che penso importante se lo uso solo a pellet lo pulisco una volta ogni 15 giorni
se vado a mix e cioe' pellet e legna la pulizia la faccio ogni settimana ...
cioe' porto via solo la cenere senza dover pulire il crogiuolo ....
c'e' anche da dire che una stufa penso che vada pulita ogni 1....2 giorni con relativa pulizia del crogiuolo ( questa e' da verificare non avendo la stufa )
solo per sentito dire.........
in piu' c'e' da dire che il mio pellet non e' dei migliori ( facendo un mix di ramaglie --potature sminuzzate + segatura di varia provenienza )
e il TCnon ha problemi ne di accenzione che di regolazioni ...
in piu' c'e' da dire che quest'anno qui da noi non e' stato un gran freddo...
un saluto cb900red
lucamr
Messaggio da lucamr » 20 mar 2015, 23:50
Ciao a tutti. Pochi gg fa c'è stato un piccolo sbalzo di corrente, e credo mi si sia sprogrammata la centralina. Il caminetto ora va in modulazione a 54 gradi. Qualcuno può inviarmi le temperatura da impostare sui vari termostati?? Grazie a tutti.
CB900RED
Re: TERMOCAMINO SELFIRE TECNOLOGY - Stufe e Termocamini Legna e
Messaggio da CB900RED » 4 apr 2015, 15:46
ciao lucamr qui si parla di un termocamino policombistibile
il tuo che marca e' che modello ........
normalmente le centraline sono programmate con dei valori fissi dalla casa
comunque per quello che posso recepire potrebbe essere la sonda del termostato caldaia
che non legge bene la temperatura dell'acqua
pero' se ci dai dei dati per poter capire meglio di cosa stiamo parlando
un saluto cb900red
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 15 mag 2018, 23:23
salve a tutti ;) ;)
per aggiornare questo articolo vi porto a conoscenza
che la soceta' selfaire tecnology ha chiuso la sua attivita per motivi personali
pero' le maestranze visto la loro professionalita' e e la validita' dei prodotti
hanno continuato la produzione in altra sede
qui vi allego il sito internet dove c'e la nuova sede
e tutti i dati e i vari termocamini in produzione
http://www.nuovaselfair.it/
http://www.nuovaselfair.it/wp-content/u ... ir_web.pdf
tutto questo perche' essendo 6 anni che possiedo un termocamino legna- e pellet della selfire
ed a tutt'oggi senza aver avuto alcun problema di funzionamento ;) ;) ;) ;)
direi che facendo la solita pulizia annuale ;) ;)
spero che questo possa servire per confermare la bonta' del prodotto
oookkk un saluto cb900red
Torna a “Stufe e Termocamini Legna e Pellet”
