Inverter KemaPower
Moderatori: Ferrobattuto, Arex
Inverter KemaPower
vendo inverter KemaPower versione 24V/2000W perfettamente funzionante, prezzo 320€ spedizione inclusa
Re: Inverter KemaPower
Com'è che lo vendi Bodo? Lo hai cambiato?
non l'ho ancora cambiato....cerco di vendere prima questo che ho
non mi ha dato nessun problema, e una bestia, ma voglio prendere uno da 3000W
in questo gioco del fotovoltaico e sempre cosi parti con 2 pannelli, poi prendi altri 2 e devi cambiare regolatore, poi passi da 12v a 24V e devi cambiare tutto e cosi via
spero che non mi venga voglia di passare a 48V tra un po
bodo81 ha scritto:spero che non mi venga voglia di passare a 48V tra un po
A chi lo dici...
Cosa prendi al posto suo? sempre il psw7?
bodo81 ha scritto:........spero che non mi venga voglia di passare a 48V tra un po
Io invece ti consiglierei di farlo subito....... Spendi di meno in futuro e ti trovi meglio ti trovi meglio subito, specialmente se hai qualche utenza sui 2 KW
eneo ha scritto:Cosa prendi al posto suo? sempre il psw7?
si, qualcosa di simile, magari la versione con trasformatore toroidale, ma cmq sempre con trasformatore, di quei cosi nuovi tutto elettronica non mi fido
Ferrobattuto ha scritto:Io invece ti consiglierei di farlo subito.......
si lo so, hai ragione, ma la cosa che mi ferma sono le batterie.....dovrei o aggiungere a quelle che ho altre 4 in serie (ma avrei 4 nuove e 4 vecchie ) o cambiare anche queste e prendere altre 8 nuove.....troppi piccioli
Diversificare no?
Io ho fatto un'impianto a 12 e uno a 24v,tu hai quell a 24v,puoi farne uno da 48v per le utenze normali,e quello da 24v lo usi per cucinare o altro,non è in modalità ups che può funzionare?
Tieni le batterie per questo (senza i pannelli) e quando le batterie dell'altro impianto sono cariche,si attiva questo e si caricano pure queste....Boh io farei qualcosa di simile,2000w sono una bella potenza...
Concordo anche io per quel che dice Dolomitico. Avere un paio di possibilità differenti è meglio, e avendo già parte della roba ti trovi avvantaggiato. Puoi tenere in funzione ciò che hai e nel frattempo metter su il resto. Così le spese sono diluite nel tempo e non devi spendere grosse cifre.
Per il 48v ci sto pensando da un po' di tempo, infatti sto prendendo i pannelli per averli ad un numero pari. Ma stiamo andando abbondandemente in ot.
Bhè, intanto se vuole ancora venderlo può sempre farlo.....
