Motoriduttori
Moderatori: Ferrobattuto, Arex
Motoriduttori
Ho da vendere diversi motoriduttori con rapporto 1/100
da 0,55kw e 0,75kw
a 90 euro cadauno
da 0,55kw e 0,75kw
a 90 euro cadauno
- motoriduttore 0.55 kw.jpg (143.16 KiB) Visto 7220 volte
Re: Motoriduttori
Eheheh come capita spesso le foto sono enormi ma... arriverà qualche esperto di buon cuore che sistemerà...
Re: Motoriduttori
Tri o monofase? tutti con riduzione 1/100?
Li prepari con cavo e condensatore?
(nossignore, sei moderatore da una vita e non riduci una foto? Ahi ahi, metti a posto che se mi si tappa lavena ti degrado a grattachecca )
Re: Motoriduttori
tutti trifase, il rapporto di quello che ho al momento è 1/100 ma se serve qualche altro tipo di rapporto o potenza dovrei riuscire a reperire qualcosa... ne dovrei smantellare parecchi nei prossimi mesi da delle macchine in disuso...
Re: Motoriduttori
Ok... rileggi il mio precedente post.
Re: Motoriduttori
Arex ha scritto:Tri o monofase? tutti con riduzione 1/100?
Cavo e condensatore??? bisognerebbe saperli collegare... su richiesta si può fare tutto...
la foto è a posto...
Re: Motoriduttori
Non è importante se il destinatario è non è capace di collegarsi il condensatore.... era per dare info chiare sul servizio offerto!
La foto non è quella di prima, questa l'hai fregata sul web....
Re: Motoriduttori
Magico web....
Il condensatore è fornibile senza problemi, volendo lo dò già montato con tanto di cavo della lunghezza desiderata e spina...
Full full optional
Full full optional
Re: Motoriduttori
A me interesserebbe (ma forse anche a Max) solo la parte meccanica contenente vite e cremagliera, alla quale devo applicare un motore in CC a bassa tensione.
0,75HP per me vanno benissimo. Se fosse un po' meno di 1/100, intorno a 1/75 circa (più o meno.....) sarebbe meglio.
Me ne servirebbero due uguali. Pensi che si possa fare? Sinceramente dei motori non saprei che farmene....
Re: Motoriduttori
Fede, Ferrobattuto ha fatto domande.... gli vogliamo rispondere?
Re: Motoriduttori
Ops... mi era sfuggito... Scusami Ferro
Il gruppo riduttore non è un problema... mi dite solo quanti potrebbero servirne? perchè il prezzo è variabile sia in base al quantitativo che aimè all'umore di chi me li dà...
Ps Arex... pignolo!!!
Re: Motoriduttori
Ti ho risposto via MP....
Re: Motoriduttori
fede devi dire anche la grandezza del riduttore, abbiamo capito che e' 1/100 per motori iec 80, ma puo' essere un 60 un 70 o un 85.....
Re: Motoriduttori
scusami eneo... ma non penso di aver afferrato...
COMUNQUE AL MOMENTO SON COSTRETTO A INTERROMPERE LA DISCUSSIONE PERCHE' TUTTI I MOTORIDUTTORI SONO STATI VENDUTI
Teoricamente tra qualche tempo dovrei reperirne altri e in tal caso sarete i primi a saperlo...
Buone realizzazioni a tutti!!!
Re: Motoriduttori
Ho a disposizione 8 motoriduttori da 0,15 e 0,18kw alimentati trifase che danno 55rpm in uscita con freno elettromagnetico
Il riduttore è di tipo assiale
- Il modello è come quello più in basso...
- motoriduttore 0.18 Kw.jpg (6.88 KiB) Visto 7169 volte
Re: Motoriduttori
ciao avrei bisogno di un motoriduttore verticale rapporto 1,13 5,5 kw.
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
