Consumi ENEL
Moderatore: Dolomitico
Re: Consumi ENEL
ora sto usando il regolatore cinese programmabile fisso su 15.5V alle batterie, sia in estate che in inverno, ma visto che la corrente per singola batteria è bassa (1A o meno), le batterie funzionano bene.... fino a quando arriva una settimana di nuvolo o pioggia e allora diventa critica se non le ricarichi a mano. E in questo autunno è stata dura per il numero di giornate nuvolose e fredde, tra l'altro, non ho avuto tempo si seguire l'impianto ne di riparare il generatore piccolo (il carburatore sporco) e quindi mi sono trovato parecchie volte che di notte mancava corrente in casa.... praticamente..... le ho lasciate andare, e le cambieró tutte dopo le feste, anche perché diverse sono del 2013 e non mi fido +
Nelle mia esperienza con batterie auto usate ma in perfetto ordine (22€ una batteria de 70Ah-12V) comprate presso il demolitore, posso dire che alimentandole a 15.5V con pochi pannelli e limitando cosí la corrente a circa 1A per batteria, si puó arrivare ai 3 anni senza grossi problemi.
CMQ ho pertato il generatore a fare pulire e cosí le prossime batterie le tratteró molto meglio
riguardo a quanto durano in più... minimo il triplo, perhé prima con le tensioni consigliate dal fabbricante mi duravano meno di 1 anno, poi il solfato spaccava le piastre.
Re: Consumi ENEL
maxlinux2000 ha scritto:.....riguardo a quanto durano in più... minimo il triplo, perhé prima con le tensioni consigliate dal fabbricante mi duravano meno di 1 anno, poi il solfato spaccava le piastre.
E calcolando che sono batterie già in parte usate è un grande passo avanti,decisamente....io a marzo vado per i 4 anni,voglio vedere....
Re: Consumi ENEL
Dolomitico mi trovi pienamente d'accordo, ci sono molte utenze che alimentavo a gas, benzina e che ormai da anni uso tutti elettrici, tagliaerba, elettrosega, circolare, pompe di calore, fornelli mi manca solo il boiler a pompa di calore e il piano a induzione ma per ora mancano i soldi... inoltre le pompe di calore ho scelto quelle piccole da 800W della panasonic una per stanza, così i consumi sono limitati anche da un fattore psicologico, anche se lo tengono acceso fisso sono solo 800W, inoltre c'è ridondanza se se ne rompe uno persi solo una piccola percentuale della potenza di riscaldamento della casa, basta tenere la porta aperta!
Alla fine sono facili da installare, a parte fare i buchi per i tubi la parte più delicata è fare bene le cartelle sui tubi di rame, stringi 4 bulloni, attacchi 3 fili, fai il vuoto e apri la avavola, un gioco da ragazzi per il fai-da-te di questo forum, se fai bene le cartelle la prima volta il gas precaricato nell'unità ti dura una vita, le 2 vecchie pdc del 1995 sono ancora li funzionanti a dimostrarlo!
Quindi ha ragione Dolomitico anche io alla fine ho spostato molte utenze alimentate da altre fonti sull'elettrico, ingrandendo il fotovoltaico ed è li che il risparmio sale esponezialmente, quando prima in inverno bruciavo legna anche nelle giornate di sole ora risparmio perfino la legna, anche se costa poco perchè devo bruciare legna se posso far andare la pdc direttamente con i pannelli a dicembre?
Adesso arrivano anche la auto elettriche, il mio ultimo tassello, il mio diesel ha 13 anni e voglio farlo arrivare a 20, ma se e quando sarò obbligato a cambiarlo mi sono imposto che la prossima auto sia una elettrica, sia per una soddisfazione personale sia perchè spendo solo di gasolio 2000€ all'anno! (senza considerare le manutenzioni e il bollo)
Ormai la mia vecchia discussione "offgrid 2" è datata, ho lentamente ma costantemente continuato ad espandere in base ai risparmi, prima per il riscaldamento e ora in previsione di una ipotetica auto elettrica, sono passati più di 10 anni e l'impianto fotovoltaico ha ancora tutto il suo valore (le batterie sono perfino radoppiate - sono contento di averle comprate anni fà!) mentre la mia auto ormai vale meno di uno scuter usato, il mio vero rimpianto è di aver buttato via soldi in automobili e bollette!
Re: Consumi ENEL
Dimenticavo la fusione del piombo, anche se è un'utenza occasionale nel senso che una volta completate le batterie poi non dovrebbe più servire però facendolo in estate quando c'è surplus sai quanto gas o carbone risparmiato?
Comunque confermo che tanti pannelli per aumentare la produzione con nuvolo e abitudini ormai cambiate e adattate ad usare l'energia quando c'è fanno ottenere grandi risultati e durare le costose batterie molto a lungo!
Re: Consumi ENEL
Immagino che proprio tu possa incarnare l'idea che avevo in mente.
Ho letto che usi l'elettrosega in baita,ed è una ovvia conseguenza,perchè devo comprare benzina se posso usare energia mia,magari autoprodotta sul posto?
E proprio su questi utilizzi si può ottenere il maggior volume di recupero economico.
Cominciare a sostituire proprio la benzina fa si che si ammortizzi più velocemente.
E' un discorso che si autoalimenta,e si fanno gli stessi percorsi mentali,si comincia con un pannellino,e poi via,elettricità,non c nè a sufficenza,allora via con pannelli,inverter e batterie,poi una volta arrivati a un buon livello,si ha un surpluss di energia,e allora prima l'acqua calda,poi la cucina con i fornelli,e per ultimo la mobilità elettrica (e-bike o scooter elettrico a parte che costano meno,la macchina è ancora una chimera ai più),nel mezzo avanti con altri pannelli e altri surplus vari...
Il casino è fermarsi semmai...una volta partiti ci si prende il vizio...
Re: Consumi ENEL
Approfitto per segnalare i fornelli ad induzione della Lidl. 39€ cadauno, per noi che non abbiamo il metano ne i pannelli solari sono stati una manna, efficentissimi. Assorbimento massimo 2 Kw c/u ma è raro usarli a più di 1Kw. Niente più bombole di GPL, ed è impossibile dare fuoco alla casa, con tutte le sicurezze che hanno. Quello di destra ha ricevuto un grosso trauma, ma funziona egualmente. È incredibile che rimanga praticamente freddo, e che l'acqua bolla a tempo di record...l'unica pecca è la ventola di raffreddamento sottostante, un pò rumorosa.
- 20170601_161245.jpg (510.53 KiB) Visto 9023 volte
Re: Consumi ENEL
Vedo che la Lidl è divenuta fornitore ufficiale di materiale generico
Se ti fai 2 conti di quello che costa il gas delle bombole non sono cosi antieconomiche come sembra,il brutto semmai deriva dal dover bruciare carbone per fare elettricità,che viene riconvertita in calore...
Re: Consumi ENEL
Antieconomiche ? Spendevamo più del doppio in GPL. E questo non ostante i prezzi dell'Enel. La cosa comica è che li ha comperati Odile, io ero poco convinto. Ma il sistema ad induzione è efficentissimo, mai vista una pentola d'acqua bollire con una tale velocità. E poi non ci sono gas combusti in casa !!!
Re: Consumi ENEL
mastrovetraio ha scritto:E poi non ci sono gas combusti in casa !!!
hahaha mi trovi pienamente d'accordo su questo punto!
Si il concetto che il gas costi meno della corrente è un pò un mito da sfatare, ovvi se parliamo di classiche resistenze elettriche nulla da dire, ma oggi con induzione e pompe di calore, durante le ferie di natale 2014 ho fatto delle prove riscaldandomi a gas e misurando i metri cubi e facendo lo stesso con la pdc a misurando i kwh, facendo i conti con i prezzi di entrtambi saltava fuori che il riscaldamento elettrico a pdc costava leggermente meno del metano, quindi considerato il fatto che poi il solare avrebbe dato il suo contributo e che avendo già le batterie avrei potuto sfruttrare la tariffa notturna non ho esistato un attimo e nel corso del 2015 ho mondato 5 pdc in tutta la casa più le 2 pdc esistenti del 1995 ancora perfettamente funzionanti!
Non dico che si abbiano gli stessi risultati da tutte le parti, bisogna vedere le temperature invernali in gioco e le tariffe dei contratti, ma oggigiorno non è più un dogma il fatto che il gas costi meno dell'elettricità.
Re: Consumi ENEL
Belli i fornelletti della Lidl, ogni tanto passo dalla Lidl a dare un occhiata, specialmente per l'acqua distillata delle batterie e i rotoli di carta da tenere in garage che costano un inezia, ma di fornelletti a induzione non ne ho mai visti
Peccato che tengano le cose un pò a stock e bisogna avere fortuna a tgrovarle......
- unimatrixzero
Re: Consumi ENEL
mah.. dico la mia per esperienza, da me viviamo in 4 i miei e il sottoscritto con la convivente , è una casa grande e indipendente su due piani , diciamo che io vivo in quella che era partita come tavernetta, ci eravamo stabiliti li in attesa di finire di ristrutturare un altra casa indipendente che abbiamo li vicino (poi rimasta in stallo perchè i miei hanno avuto problemi di salute ecc quella dove ho il secondo impianto fotovoltaico che adesso mi alimenta congelatore e altre due minkiate) poi essendo abbastanza spaziosa siam rimasti li e ci viviamo tutt'ora , comunque un contatore unico da 3 kw, 2 lavatrici, 2 lavastoviglie, 2 frighi grandi, 2 congelatori, stufette bagno , phon, morale se nn ci si metteva d'accordo scattava sempre la limitazione dell'enel , superamenti potenza a manetta con conseguente sgancio , era balenata poi l'idea di far mettere una altro contatore , ma le spese fisse canoni e casini erano poi doppi, poi di salire di kw ma adesso nn ricordo più per quale motivo nn l'avessimo fatto .. comunque 4 anni fa era saltata fuori la storia del fotovoltaico, un po per passione un po per necessità comunque fatto la spesa , autoinstallato il tutto e voilà, bene o male modificando qualcosa ogni tanto per perfezionare il tutto, risolto il problema e funziona anche fin troppo bene, beh a parte un po la carenza di accumulo , infatti d'inverno o quando piove purtroppo bypassiamo la tavernetta e locali adiacenti (il primo piano insomma che normalmente è sul fotovoltaico) all'enel , il tutto in maniera automatica usando un inverter che ha questa possibilità, comunque , tutta questa premessa per spiegare la situazione perchè non credo basti mettere cifre a caso, io voglio spiegare anche il perchè e il come , altrimenti secondo me nn ha senso.. morale siam passati da bollette bimestrali di 250,00 euro a 70,00/80,00 euro , quindi devo dire che oltre ad una mano all'ambiente è stata anche una bella mano al portafoglio e abbiamo risolto un bel problema nel migliore dei modi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
