Il giro del mondo in barca senza carburante e senza soste: l'impresa verde di Matteo Miceli (e di due galline)
Una barca "verde" - la Eco40 - un orto e due galline. Il velista Matteo Miceli è partito domenica scorsa dal porto turistico di Riva di Traiano, pochi chilometri a sud di Civitavecchia, per un giro del mondo che non avrà soste né scali e procederà in completa autonomia energetica e alimentare.
Lo scopo? Tecnicamente, quello di eseguire una serie di misure cinematiche e ambientali e testare alcune strumentazioni elettroniche come fase conclusiva di un lavoro di ricerca che dura da quattro anni. Idealmente, dimostrare l'efficienza delle nuove tecnologie in materia di sostenibilità ed energia e diffondere il messaggio che è possibile operare nel rispetto dell'ambiente.
L'impresa a bordo dello scafo green, che prevede di doppiare il Capo di Buona Speranza, Capo Horn e Capo Lewinn, rientra nel progetto Roma Ocean World patrocinato da La Sapienza Università di Roma e dalla Regione Lazio.
Senza nemmeno una goccia di combustibile fossile, Eco40 è un prototipo di 13 metri completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e in piena autonomia alimentare. È infatti equipaggiato di pannelli fotovoltaici, generatori eolici e due idroturbine che convertono il movimento della navigazione in energia elettrica. Delle batterie al litio accumuleranno l'energia prodotta, mentre l'illuminazione sarà assicurata da led ecologici.
Quanto all'alimentazione, Matteo Miceli – pluricampione del mondo di traversata atlantica in barca a vela – si affiderà alle due galline ospiti (che vantano un curriculum di 5mila miglia di navigazione alle spalle), alla pesca e a un orto biologico idroponico irrigato con acqua di mare desalinizzata e fertilizzato con compost a base di alghe e residui alimentari. Che cosa meravigliosa!
Nel corso della navigazione, infine, con un'attrezzatura elettronica che si trova a bordo si misureranno le condizioni meteo-oceanografiche del vento, delle correnti, della pressione atmosferica e di altri fattori ambientali, e si valuteranno l'assetto e la posizione dello scafo in modo da misurare i movimenti dell'imbarcazione insieme a quelli delle onde. Tutti i dati ottenuti saranno poi elaborati dai ricercatori della Sapienza.
Germana Carillo
barca a vela con orto e galline
http://www.greenme.it/muoversi/trasport ... la-galline
Re: barca a vela con orto e galline
questo viaggio è come se fosse in una navicella spaziale... e il mare è solo leggermente meno ostile che lo spazio... unico vantaggio è che l'aria non manca di sicuro.
estremamente interessante l' orto a cirquito chiuso. Qualcuno ne sa di più?
qui il tracker per sapere dove si trova la Eco40
http://www.sgstracking.com/live/romaoceanworld2014.php
Al momento in cui scrivo è a nord-ovest della Corsica.
qui un pdf con la presentazione ufficiale
http://www.matteomiceli.com/Documents/D ... LD2013.pdf
alcune foto dell' orto qui:
http://www.bulbolight.com/it/matteo-mic ... o-a-vela-2
Non pensavo che si potessero usare i led per fare crescere le piante.
l’alimentazione di Matteo è assicurata da un orto biologico, progettato dal’Università di Napoli Federico II in collaborazione col Centro Studi e Ricerche Agricoltura Urbana e Biodiversità, Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna e [glow=green]illuminato artificialmente con i sistemi a LED[/glow] sviluppati della startup bolognese Bulbo, e irrigato con acqua di mare desalinizzata e fertilizzato con un compost marino prodotto a base di alghe.
maxlinux2000 ha scritto:Non pensavo che si potessero usare i led per fare crescere le piante.
I LED hanno una resa luminosa altissima, e possono erogare luce di qualsiasi frequenza, ovviamente una frequenza per ogni tipo di LED....
È un esperimento notevolissimo, come dici tu paragonabile a quello di sopravvivenza nello spazio, e con gli stessi mezzi. Spero proprio che riesca a dia quello che promette: un forte contributo alla scienza.
Immagino che se i viaggi spaziali non fossero così costosi, un esperimento simile lo avrebbero già fatto nello spazio. Invece purtroppo fin'ora le lunghe permanenze nello spazio hanno sempre avuto bisogno di rifornimenti alimentari. L'acqua invece viene già riciclata, e parte dell'ossigeno viene ricavata per elettrolisi dell'acqua.
Ferrobattuto ha scritto:..... L'acqua invece viene già riciclata, e parte dell'ossigeno viene ricavata per elettrolisi dell'acqua.
....a parte l' ultimo prototipo del riciclatore dell'orina, che appena arrivato in orbita all' iss, si è rotto e non sanno il perché
Ovvio. Troppa vodka nelle urine. Gli astronauti russi hanno un basso tasso di sangue nella vodka.
