Pasqua in arrivo...tempo di colombe.
Quella vera,soffice e profumata con almeno 48 ore di lievitazione non è mia portata,ma visto che sul web impazza "questa colomba" veloce perchè non provarla?
Basta procurarsi lo stampo giusto,da 750 gr,questo qui..
e in poco tempo otterrete una colomba alla vista identica alla classica,e decisamente più genuina di tanti prodotti comprati che odorano solo di conservanti... nell'assaggio è ovviamente diversa,simile ad una ciambella come pasta ma buona buona! All'impasto si possono aggiungere canditi o gocce di cioccolato per renderla ancora più "vera". Per il primo esperimento io li ho omessi.
Il lievito usato non è il classico per dolci ma quello istantaneo per pizze questo qui..
Appurato quando sopra,ecco gli ingredienti
Ingredienti:
3 uova
150 gr di zucchero
buccia grattugiata di limone e arancia
fialetta di aroma alle mandorle
90 ml di olio di semi
180 ml di latte
350 gr di farina
lievito
a piacere canditi o gocce di cioccolato
Per decorare zucchero in granella e mandorle sgusciate,quelle scure..
Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ben ferma
Con l'aiuto delle fruste amalgamare i tuorli con lo zucchero
lavorarli per qualche minuto fino a renderli bianchi e spumosi..aggiungere la buccia grattuggiata di limone e arancia e l'aroma alla mandorla..
di seguito l'olio e il latte
lavorare bene l'impasto sempre con le fruste e piano piano incorporare la farina,poca per volta
per ultimo aggiungere il lievito.
L'impasto dovrà risultare senza grumi e omogeneo
a questo punto si possono aggiungere a piacere i canditi o le gocce di cioccolato
ora incorporare gli albumi montati a neve con una spatola,con delicatezza per non smontare il tutto
e versare l'impasto nello stampo
decorare con lo zucchero in granella e le mandorle
Infornare a forno già caldo a 180° per 35/40 minuti.Fare sempre la prova con lo stecchino per sicurezza.
Consiglio di non omettere l'aroma alle mandorle e le bucce grattugiate di arancia e limone che danno un gusto buonissimo al dolce.
Ed ecco il risultato...quando l'ho portata in tavola il Capo è rimasto a bocca aperta...eh..sono soddisfazioni anche queste!!!
Spero di riuscire a farne un'altra,vorrei provare ad aggiungere a cottura quasi ultimata la glassa con albume e mandorle,per un risultato ancora migliore...che dite? Promossa la mia finta colomba???
Colomba di Pasqua...
Re: Colomba di Pasqua...
Se la glassa è di solo albume e zucchero devi aggiungerla a colomba già cotta e fredda, altrimenti cola via tutto..... Sopra la glassa puoi mettere mandorle canditi o confettini vari colorati a scelta.
Sisom ha scritto:....quando l'ho portata in tavola il Capo è rimasto a bocca aperta...eh..sono soddisfazioni anche queste!!!
Hè, direi proprio di si!!! Il Capo con la mascella pendula sarebbe uno spettacolo da pubblicare.....
... Speriamo non legga!
Ottimo risultato Sisom!
Brava!
Brava!
Ciao Ferro....la glassa dev'essere albume zucchero e farina di mandorle...nella classica colomba viene aggiunta prima di infornare ma l'impasto è sodo...la consistenza di questa è più molle e quindi non si può fare..poi non avendo mai provato a glassare non so bene come fare ma credo che debba cmq cuocere in forno. Per questo pensavo di aggiungerla a cottura quasi ultimata...
Comunque sia complimenti per il risultato raggiunto! :woot"
Sia per la colomba che per l'effetto sul Capo.
