Convertitori DC-DC
Inviato: 4 mar 2016, 14:01
da Dolomitico
Ciao a tutti,
nei nostri esperimenti nel campo del fotovoltaico o eolico ci troviamo spesso ad avere bisogno di tensioni particolari,passando da un voltaggio ad un'altro.
Ultimamente sto sperimentando un pò con questi convertitori dc-dc,ho già preso un caricabatterie Imax b6 per caricare batterie e pile di vario genere direttamente con i 12V dell'impianto fotovoltaico.
Ma nei casi servano voltaggi specifici,o mirati,ovvero i 16.2V per la ricarica delle piombo,oppure caricare batterie a voltaggi più bassi o cmq fuori specifica ho trovato questo convertitore che fa proprio al caso mio:
http://it.aliexpress.com/item/1PCS-DC-s ... 5f4baa0049E' un modulo step down,ovvero da tensione alta a bassa,da 5 a 36V 5A,con possibilità di impostare volt ampere,e visualizzarli direttamente sul display senza multimetri aggiuntivi,visualizza sia la tensione in ingresso,sia quella in uscita,corrente e potenza.
Ha dei controlli CC-CV quindi sia per le batterie al piombo che per quelle al litio va più che bene.
Con questi aggeggi si può dar sfogo alla fantasia trasformando i nostri impiantini in qualcosa di molto versatile,partendo da vari voltaggi e addattandoli alle nostre necessità.
Re: Convertitori DC-DC
Inviato: 1 apr 2016, 12:12
da luppy
Ciao Dolomitico !
Hai pienamente ragione ! Negli ultimi due anni ne ho provati tanti, ed alcuni li uso quotidianamente
Segnalo quelli che ho testato personalmente:
per caricare le 18650
http://it.aliexpress.com/item/5-pcs-Mic ... 147a44b037step up regolabile
http://it.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 5fc342f95astep down regolabile
http://www.ebay.it/itm/5A-XL4015-DC-DC- ... SwWTRW0UwPi 5v ! questo è stabilissimo, ci ricarico da mesi tutti i dispositivi con carica a 5v usb
http://www.ebay.it/itm/2PCS-5V-USB-Outp ... SwQItT45EYquesto è in prova, appena arrivato, ci sto costruendo il caricatore del power bank , è step down
http://www.ebay.it/itm/DC-CC-9A-280W-St ... SwwE5WaVMLquesto invece dopo 5 minuti è andato in corto,
non lo consiglio:
http://www.ebay.it/itm/2-in-1-DC-DC-Con ... SwAvJW882jho fatto anche delle prove, al variare della tensione in entrata i vari step up e down mantengono comunque livellata la tensione in uscita, e coi potenziometri multigiri si riesce a regolare discretamente le tensioni
se può servire cerco di mettere anche le foto
ciao !
Inviato: 2 apr 2016, 20:53
da Dolomitico
Ecco vedi che qualcuno li usa.
Io fin qui ho provato quello qui sopra che è uno step down,adesso sto desolfatando 2 batterie da 17ah in serie e mi serve la 24V,e quindi mi serve uno step up,risolvono parecchi grattacapi,passando da una tensione all'altra senza troppi problemi.
Inoltre ho notato che anche nella ricarica di batterie tramite caricabatterie standard,ho notato che consumano MOLTO di più che non usare un caricabatterie da modellismo a 12V,e per di più significa l'amperometro su a 7A costanti fino a fine carica,mentre con un convertitore dc si sta su un paio di ampere al massimo,in pratica la sola corrente per caricare l'accumulatore con un 5/10% in più per il circuito.
Inviato: 4 apr 2016, 9:28
da luppy
io l'assorbimento l'ho controllato solo per quelli da 5v visto che sono collegati all'impianto praticamente sempre, e
se non stanno caricando nulla, benchè resti acceso il led rosso che indica che c'è tensione, sulla centralina dei pannelli leggo zero ampere, per cui mi sembrano "risparmiosi"
Inviato: 24 set 2017, 12:24
da unimatrixzero
li sto usando anch'io per diversi scopi, adattare tensioni su linee videosorveglianza centralizzate (anche quelli del tipo step-up) ecc , ricavarmi tensioni a piacere per diversi dispositivi , questo ad esempio è il computer di bordo di un CATERPILLAR dove uno di questi dispositivi mi ha diciamo reso un gran bel servizio, considerando che loro non li riparano ma sostituiscono alla modica cifra di 4.000 euro :O
Inviato: 23 set 2018, 16:47
da luciano74
Ciao Dolomitico, mi è arrivato il convertitore DC-DC come il tuo in foto.
Mi sai dire come settarlo per ricaricare una batteria 18650 da 2600 mA?
Come voltmetro di riferimento userò un Fluke pagato un botto una decina d'anni fa...
Grazie
Inviato: 2 ott 2018, 20:20
da n33
unimatrixzero ha scritto: ↑24 set 2017, 12:24
Cosa vuoi che sia quando una gomma costa 5 volte tanto.
Vorrei usare un convertitore dc dopo un alimentatore di switching. Controindicazioni? Per un uso specifico come carica batteria pb 12v userei un alimentatore 12v 0,7a e con uno step up penserei di arrivare a 15,5v e 1a.
Inviato: 2 ott 2018, 20:40
n33 ha scritto: ↑2 ott 2018, 20:20
......userei un alimentatore 12v 0,7a e con uno step up penserei di arrivare a 15,5v e 1a.
Se entrano 12V con 0,7A non possono uscire 15,5V con 1A.
Se l'alimentatore ti fornisce 8,4W non puoi avere in uscita dello step-up 15,5W, semmai qualcosa di meno di 8,4W, perciò 15,5V con al massimo 0,52 - 0,53A
Piuttosto: non è che ti è possibile "smanettare" direttamente lo switching per alzarne la tensione?
Inviato: 2 ott 2018, 21:10
da n33
No non posso modificare lo switching perché fisso, era un alimentatore specifico, per quanto ci capisco non credo proprio di riuscirci.
Errore banale
vederlo scritto è più facile. Grazie
Inviato: 3 ott 2018, 18:22
da Dolomitico
luciano74 ha scritto: ↑23 set 2018, 16:47
Grazie
Beh,non è difficile,una batteria litio va caricata a 4.2v per cella,quindi meglio se ti fermi appena sotto i 4.2,magari 4.1 e qualcosa,ci sono 2 trimmer,uno per i volt e uno per gli ampere.
Bisogna tenere conto della fonte in ingresso,che deve essere più elevata in voltaggio,non posso caricare una pila da 12v con 6v.
E ovviamente la corrente,in base alla capacità della pila,lì dipende un pò dalla capacità,ma se è una litio 1C dovrebbe essere corretto,ovvero se la pila è da 2000mah si caica a 2000mah,se non sei sicuro basta diminuire un pò e aspettare un pò di più la carica.
Occhio che non è protetto per le inversioni di polarità,è un buon prodotto,molto versatile,e sono simpatici sia i led di controllo che il voltmetro/amperometro che a random ti visualizza tutti i dati,per questo prezzo poi...
