monopattino 100W/24V
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 feb 2017, 10:39
Ciao a tutti, premesso che sono digiuno di elettronica, vorrei risolvere questo problema con un monopattino Pulse Reverbe che ho recuperato, inizialmente sembrava avere solo le batterie da sostituire e invece pare proprio che ci sia qualche altro problema.
Credevo di risolvere con un controller nuovo, ma il problema è lo stesso, si sentono i relè scattare ma non arriva corrente al motore, il consenso sulla leva del freno funziona correttamente, il comando del gas anche, se ponticello il positivo(BAT +) sul piedino del relè (M+) il motore parte ma se freno o chiudo il gas si ferma e non riparte :wacko:
PS: il nero vicino alla morsettiera è "opera "mia :D ma il problema era uguale anche prima :rolleyes:
Re: monopattino 100W/24V
Messaggio da Ferrobattuto » 8 feb 2017, 12:12
Sicuro che Q3 sia buono? Sai, con "l'opera tua" potresti averlo fottuto, se non lo era già prima.
La prima foto sul lato in basso è un po' scura e non si vede bene, ma visto così sembra che D5 sia saldato al contrario, ma prima di toccarlo vedi se la striscetta argentata che contraddistingue l'anodo stia a sinistra.
Ovviamente tutti i collegamenti stanno a posto, vero? :D Perché visto che col controller nuovo fa lo stesso difetto, potrebbe essere un problema di cablaggio.
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 feb 2017, 15:31
:P caro Ferro...sul Q3 non mi sbilancio, non saprei misurarlo se è buono o no, ma su D5 sono sicuro che ha i riferimenti a sinistra, quindi mi insegni che è saldato bene :P...i collegamenti mi sembrano tutti al posto giusto, hanno le spine :D ...un dubbio ce l'ho su questo reset, in precedenza potrebbero essere stati invertiti i faston tra line e load, qui arriva il positivo dalla batteria e passa all'interrutore di accensione...
PS: ma in che senso reset?...come funziona? :blink:
Messaggio da Ferrobattuto » 8 feb 2017, 17:47
Caro Maxdef..... Ma da quì che vuoi che ti dica...... :lol:
Un "reset" è qualcosa che "azzera", che annulla qualcos'altro, che "cancella tutto", che siano impostazioni sul computer o su un inverter o su un regolatore. Quello li non so proprio come funzioni.
maxdef
Messaggio da maxdef » 8 feb 2017, 20:33
ahahaha la lontananza è la tua salvezza!!! :P
