Pagina 1 di 3
SCHEMA ELETTRICO DELL'INVERTER A ONDA SINUSOIDALE
Inviato: 3 set 2017, 18:48
da Cavallino1
VI PRESENTO LO SCHEMA ELETTRICO DELL'INVERTER A ONDA SINUSOIDALE SEMPLICE E FUNZIONANTE
DA 3 / 5 KWATT EFFETTIVI
Ciao a tutti per chi ne e interessato vi presento lo schema elettrico di un bel inverter a onda sinusoidale
a isola idoneo a lavorare con tensione da 12 /24/48 VOLT solamente cambiando il solo trasformatore di potenza
Tale inverter e facile da costruire e tutto in analogico per come si nota nello schema non usa nessun processore
N.B.=:tutto quello che trovate in questo sito e tutta farina del mi sacco,in ogni caso accetto consigli per migliorare .
lo schema elettrico e composta da 8 blocchi
N 1.= Oscillatore sinusoidale con TDA7052A: Nota (volendo si può fare quarzato)
N 2:= Controllo tensione con il TDA7052
N 3:= Scheda accensione ritardata con NE 555
N 4:= Scheda ossillatore con SG 3524 20 khz per creare la sinusoidale
N 5:= Amplificatore di potenza con il TDA 2009N
N 6:=Trasformatore di accoppiamento per il pilotaggio dei MOSFET
N 7:=Trasformatore di potenza carico da 700 watt fino a 5 kwatt
N 8:=Trasformatore di controllo tensione
Re: SCHEMA ELETTRICO DELL'INVERTER A ONDA SINUSOIDALE
Inviato: 3 set 2017, 20:10
Purtroppo lo schema è illeggibile. Doveva essere una immagine molto grande e il ridimensionamento l'ha rovinata. Se puoi prendi l'immagine originale e trasformala in formato PDF, poi magari la metti come allegato.
Nella foto dall'altra parte ho visto che hai un oscilloscopio, mica hai delle foto della forma d'onda in uscita? Sia sotto carico che a vuoto.
Inviato: 3 set 2017, 21:10
da Cavallino1
Per vedere l'immagine la devi scaricare e poi aprire con paint del pc
Ho tutto cio che serve per fare tale progetto
Inviato: 3 set 2017, 21:19
da Cavallino1
In effetti hai ragione ho provato a scarica lo schema e me lo da tutto deformato e pezzi mancante
Inviato: 3 set 2017, 21:30
da Cavallino1
Ferrobattuto vai nella mia pagina web e in fondo pagina trovi lo schema che poi scaricare a questo indirizzo
https://sites.google.com/site/faidatein ... le-cabinet
Se leggi c'e scrito per ferrobattuto
Inviato: 5 set 2017, 21:38
L'ho scaricato, grazie. Ci darò un'occhiata
Inviato: 6 set 2017, 18:06
da Cavallino1
OK fammi sapere ,se qualcosa non ti e chiara basta chiedere.
Inviato: 6 set 2017, 20:40
Mi pare un po' macchinoso, piuttosto complicato. Ma se funziona va bene.
Come rendimenti come stai? Hai qualche foto dell'onda in uscita con l'oscilloscopio? Magari sia sotto carico che a vuoto. Sarebbe molto più esplicativa di 10.000 parole.
Ho visto sul tuo sito che hai anche uno schema di inverter trifase. A me interesserebbe anche quello. Come va?
Mi sono scaricato l'immagine dello schema, ma anche stampata non è molto leggibile.
Inviato: 7 set 2017, 17:16
da Cavallino1
Ti sembra troppo macchinoso ma dai se vedi quelli commerciale c'è da metesi le mani ai capelli da quando e complesso il circuito.
Questo e semplice da realizzare difatti lo puoi fare a blocchi ,con solo 5 schede e una mangiata di componenti hai finito il tutto,l'unico problema e il trasformatore pilota da 10 watt che purtroppo si deve fare costruire come pure quello di potenza.
Sono le due cose che si devo fare avvolgere da un professionista che fanno questi lavori.
Per la sinusoidale che esce poi vedere questo video ,tale video mette in evidenza che con un trasformatore di potenza da 1000 watt riesce a fare accendere una stufa con una potenza di 800 watt,piu' una lampada da 100 w e un ventilatore industriale da 100 w.Poi nel primo passaggio si porta il fono da 1200 w piu una lampada
da 100 w
Questo e il video
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8lMEy385g
Inviato: 7 set 2017, 17:29
da Cavallino1
Ti faccio vedere questo video che sono delle prove che stavo facendo per un amico che ha fatto tale inveter
https://www.youtube.com/watch?v=jb4sRXBczDA
Inviato: 7 set 2017, 17:37
da Cavallino1
Questa e la foto per come e costruito l'inverter con tutte le varie schede
Inviato: 7 set 2017, 17:43
da Cavallino1
E questa e la foto del segnale sinusoidale in uscita sulla 230 volt con il carico inserito.
Inviato: 7 set 2017, 18:02
da Cavallino1
Questi sono le due schede oscillatore e controlo tensione
Inviato: 7 set 2017, 18:04
da Cavallino1
E questi sono le altre due schede amplificatore e scheda accensione ritardo
Inviato: 7 set 2017, 18:06
da Cavallino1
E questo e il telaio di cablaggio
Inviato: 7 set 2017, 18:11
da Cavallino1
Come vedi per mancanza di bandella di rame ho messo due piattine di ferro per collegare i mosfet,ci sono state delle critiche per tale piattina,ma al mio avviso posso dire che fino a 180 ampere ci arrivo tranquillo e non vedo nessuna resistenza in merito.
Inviato: 7 set 2017, 19:58
Le critiche sulle bandelle di ferro posso capirle...... Ma se sono sovradimensionate probabilmente non fa niente. Magari occhio alla ruggine e all'ossido per i contatti con i mosfet.
La forma d'onda in uscita è discreta, anche se non proprio sinusoidale, comunque penso che sia accettabile anche per motori ad induzione (monofasi con condensatore) e per motori da frigo. Se lo usi da tempo immagino che tu lo abbia testato anche in tal senso.
Coi rendimenti come stai? Per rendimenti intendo "Potenza in entrata-meno-potenza in uscita=Potenza perduta nel circuito".
È un argomento che mi interessa particolarmente, dato che anche io vorrei autocostruirmi l'inverter. Però penso che seguirò una "filosofia" differente, a circuiti così complessi non ci arrivo.
L'inverter trifase lo hai realizzato? Io qui ho delle macchine trifasi........
P.S.
Intendiamoci: non sto "criticando", sto facendoti delle domande ed esprimo le mie impressioni. Lungi da me l'idea di offendere qualcuno. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, e se gli sta bene così, tanto di guadagnato.
Grazie comunque per la condivisione con gli altri delle tue esperienze, valide o meno che siano. Come avrai letto in giro per il forum, di solito noi condividiamo anche le esperienze negative, in modo che gli altri non ci capitino.
Inviato: 7 set 2017, 21:48
da Cavallino1
Ti posso dire che la sinusoidale e perfetta ho fatto la prova con quella dell'Enel e perfettamente uguale,solamente che più e perfetta più c'è autoconsumo e io lo regolata per come la vedi.
Cosi facendo ho un consumo a vuoto pari a circa 800 milliampere con un trasformatore da 4500 watt.
Questo progetto e in grado di fare funzionare tutti i tipi di motore specialmente quelli asincroni,come pure frigo e congelatore e tutti i tipi di utensile sia per edilizia sia per officina .
In ogni caso per fare l'inverter trifase ho tutti i dati in merito pero lo schema e più difficile di questo,e tale inverter può arrivare a una potenza di 10 kwatt bisogna vedere la tipologia delle batterie a a che tensione lavorano ,e ovvio che come minimo devono lavorare a 48 volt per tale potenze.
Inviato: 7 set 2017, 22:06
Bene bene, ottimo risultato a quanto pare.
Per le mie batterie non c'è problema, ho un banco a 48V da 900Ah, e a me basterebbero 4 o 5 cavalli di potenza, ossia 3,5 o 4KW al massimo. Ma nel caso se ne riparlerà in seguito......
Inviato: 12 set 2017, 12:37
da Hal9000
Si in effetti lo schema elettrico non si riesce a leggere, magari un amministratore del forum potrebbe inserirlo nella discussione al posto tuo aggirando le restrizioni sulla risoluzione dell'immagine, ero proprio curioso di leggere lo schema....
