Ufficializzazione
- n33
Ufficializzazione
Ciao a tutti, sono Nicholas, da anni guardone sul forum. Mi piacerebbe farmi tante cose da solo, specie da quasi 2 anni che mi sono trasferito in campagna ma alla fine tra difficoltà e troppe idee....
Per ora sto imparando ad arrangiarmi, a murare e ritoccare un minimo l'impianto elettrico. La corrente sta costando sempre più per cui per ora ho recuperato batterie, motori vari, 3 alternatori e un motore-generatore con magneti da 14 kva che spero di usare presto.
Re: Ufficializzazione
Benvenuto nel forum.
Benvenuto anche da parte mia.
14KVA? Sono tanti...... Ce lo descriveresti un po' per favore?
Magari con un paio di foto......
- n33
Grazie!
Da guardone studiavo proprio le vostre realizzazioni Tipo il generatore ex militare e qualche pala....
Il motore era su di una spazzatrice stradale rottamata, richiede un'eccitazione (erregen) a 12 V 29 A e ci sarebbe dovuto essere un alternatore. Dovrebbe avere dei magneti, l'ho solo guardato, l'ho scaricato nell'orto e poi coperto per l'inverno. Dovevo anche mettere in funzione la stufa a legna ed andava restaurata e fatta la canna fumaria.
Non trovo il modo di caricare foto per ora.
È facile: quando schiacci la scritta "Rispondi" e ti compare la finestra in cui scrivere la risposta, sotto dovrebbe esserci una scritta "Allegati". Se la clicchi esce un pulsante "AGGIUNGI FILE", cliccando anche quello ti apre una finestra che mostra i files che hai nel tuo computer, in cui puoi scegliere nelle varie cartelle cosa allegare al post che stai scrivendo. Può essere una immagine o un PDF o un documento scritto qualsiasi.
Una volta aggiunto il file col pulsante "INSERISCI IN LINEA CON IL TESTO" puoi posizionare l'allegato dove sta il cursore del testo. Invece col tasto "ANTEPRIMA" puoi vedere il post che stai scrivendo e la posizione dell'immagine allegata.
- n33
Si é facile grazie.
Il gatto é in regalo - Ferrobattuto
Grazie, ma ne ho già troppi qui in circolazione.......
Comunque quando avrai deciso cosa fare di tutto questo apri una discussione apposta nella sezione adeguata.
Ciao
