gas beton
Inviato: 19 ago 2018, 21:30
Ciao a tutti mi chiamo Efrem appassionato di fai da te
Ultimamente ho allestito il mio acquario con illuminazione a led fatta da me.
Tempo fa ho costruito una casetta 3.5 mt x 3.5 mt in legno e ferro tutta smontabile a incastri per costruirci il presepio sul piazzale della parrocchia; si monta in 3 ore. In questo periodo sto allestendo un diorama con delle parti in gasbeton.
Facile da lavorare ma ha un inconveniente: la superficie è fragile e facile a staccarsi i pezzi.
Mi hanno suggerito di utilizzare la geolite 40 molto liquida e distribuirla a pennello, può andar bene o c'è di meglio?
Non voglio spendere una follia il gasbeton lo utilizzo anche nel presepio in parrocchia quindi mi piacerebbe rinforzare i vari edifici.
Un saluto a tutti e grazie per le risposte.
