pellettatrice piana prototipo
- Arabongolo
Re: pellettatrice piana prototipo
Zanna, ma che programma usi? Bel disegno...
L'acqua... fa ruggine!
- zanna verde
Ciao arabongolo, inizialmente usavo proe, ma x queste cose si è molto più rapidi con solid edge (x chi non lo sapesse sono programmi 3d di meccanica)..
scusa zanna col cellulare non lo avevo visto il complessivo.
forse non li vedo io ma non vedo il centraggio della trafila e poi se questa è la disposizione dei cuscinetti come fai poi ad ingrassarli?
forse l'hai detto ma mi sfugge, per lavoro fai il tornitore,fresatore o cos'altro.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
- Arabongolo
Solid edge...Siemens?
- zanna verde
Esatto!! Te lo consiglio..e sicuramente tra i 3d il più semplice da usare..
- Arabongolo
Potrei scaricare la versione per studenti, per ora sono abituato a sketchup... Dici sia ancor più semplice?
Comunque, non c'è troppa aria sotto al piattello porta rulli?
- zanna verde
Tranquillo papas..capita spessissimo anche a me di non visualizzare i file con il cellulare..il centraggio della trafila non c è ancora e nemmeno l ingrassaggio..ci ho lavorato per parecchie ore e non avevo ancora completamente concluso il progetto.. Comunque il centraggio verrà fatto sicuramente tramite dei fori posti sul diametro dell' intera trafila e l ingrassaggio credo che lo eseguiro' da sopra la rondella blocca perno eccentrico..per quanto riguarda il mio lavoro, ho fatto per parecchi anni il meccanico, poi ho deciso mentre lavoravo di recupera gli anni di studio serialmente e ora ho la fortuna di lavorare in ufficio tecnico, progettando macchine per la ristorazione per importanti gruppi italiani..
- zanna verde
La cosa è soggettiva arabongolo..ma ti posso dire che io che disegno x lavoro e ho provato svariati 3d, e solid edge e molto intuitivo, rapido e si fanno le cose nella metà del tempo..dici che dovrei diminuire la distanza sotto al piatto porta rulli..tipo 2mm possono bastare?
- zanna verde
Mi chiarite come ci arriva la segatura dal piatto porta rulli alla traccia trafila se la distanza è diciamo di circa 20mm.. Inserite la segatura finché non comprite i "20" mm, oppure adottate un sistema di sollevamento segatura x trasportarla dentro la traccia? Grazie
per far risalire la segatura fino all'altezza rulli...si fanno delle alette in salita ,che per effetto della rotazione fanno risalire la segatura,sotto al piatto rulli..è meglio tenere solo 3mm
- zanna verde
OK, grazie mille corvo!!
