pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
Bellissima macchina davvero arex
Mentre per quanto riguarda i rulli li volevo fare da 150mm cuscinetti skf della serie njg 2308 vh due per rullo perno da 40 e camicia da 30 mm.
Le piastre porta rulli da 25 con albero centrale da 50 correggettemi se sbaglio
scusami forse lo hai già detto ma per quanto riguarda il moto della trafila, intendi darglielo con delle pulegge o con ingranaggi?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Ciao papas si il moto intendo darlo con le pulegge per cercare di ridurre un po il danneggiamento della macchina e della pto del trattore in caso di sovraccarichi... Voi li conosciete quei cuscinetti? Vanno bene per la mia macchina?
Ho controllato i prezzi di quei cuscinetti e ci vuole un occhi per 4 700 euri....
savy91 ha scritto:Mentre per quanto riguarda i rulli li volevo fare da 150mm cuscinetti skf della serie njg 2308 vh due per rullo perno da 40 e camicia da 30 mm.
A che serve l'albero da 50 su una verticale con trafila rotante?
Per la stabilita non so e l'ho pensato per robustezza ma mi rendo conto che se non gira non serve cosi grosso magari
Ma, i rulli come li ancori? Mi pare che le anulari verticali li portino da davanti.
Mi riferisco a questa [youtube]https://youtu.be/CZLJnIdpfPw[/youtube]
Penso che sia il sistema più semplice ....
Anche io avevo pensato a quel sistema ma dal video non capisco se inrulli li aggancia alla trafila o no
savy i rulli sono fissati a quel coperchio,
Si minriferivo al coperchio credo che quella macchina sia a trafila rotante per avere quel sistema rulli
certo che è a trafila rotante, non e così che volevi farla?
Certo non ho cambiato idea xo pensando x l'eccentrico bisogna dargli parecchio agio pe smontarli e con la regolazione e piu complicata xke non puoi controllare la distanza tra rulli e trafila
Si, non puoi metterci sotto lo spessore ma se sai di quanto si sposta l'eccentrico ....
ciao savy91,
ho letto tutti i post del tuo topic e vorrei chiederti un paio di cose per cercare di capire meglio quello che hai in mente di fare , perchè ,a dirtela tutta , non riesco bene a capire . Eri partito con l'idea di fare una 230 orizzontale con 3 file di fori e 2 rulli da110 (che tra l'altro è stata fatta piu' volte e con risultati anche superiori a 200 kg/h) per arrivare a una verticale da 330 .
Penso che in fase di progettazione è giusto e logico modificare QUALCOSA per adattarsi a esigenze di realizzazione (per esempio i macchinari a disposizione) ma saltare di palo in frasca (come si dice dalle mie parti) di solito crea piu confusione che altro.
Ecco le mie domande:
1) che esigenze di produzione hai ? (magari ti basterebbe una macchina come l'ultima che ha postato Arex da 500 kg/h)
2) non sarebbe meglio partire con una tipologia di macchina gia collaudata che ha dato soddisfazione a tutti i loro costruttori?
p.s. le mie non sono critiche ma riflessioni .
ciao e buonanotte
ciao e buonanotte
quello che vedo difficile,è tenere i rulli in posizione con un perno a sbalzo,senza una piastra di rinforzo in cima ai perni...
Giuly: sono arrivato a queste misure solo per una limitata diaponibilita di varie misure a noi disponibili dalle mie zone, non ho esigenze enormi di produzioni ma poco o niente di tempo disponibile.
Corvo: anche io ci ho pensato e cerco di trovare una possibile soluzione che permetta l'attacco dei rulli all'interno della trafila
