Tecnica produzione pellet - Pellettatrici a trafila anulare
Re: Tecnica produzione pellet - Pellettatrici a trafila anulare
Si ... Le fanno girare a velocità assurde e il risultato è dannoso .... Però non voglio parlarne io, vorrei che fossero i danneggiati a parlarne.
Grazie mille,
allora dunque niente inverter nel motore principale e mi tengo intorno a 70-100 rpm.
Cuscinetti a rulli Nj2206 e D=200.
Bene mi sta prendendo forma...
Siete veramente dei maghi.
Butto giù qualcosa e vi tengo informati.
Grazie ancora
Grazie ancora
grazie James...ma non siamo dei maghi,semplicemente abbiamo smanettato parecchio
corvo50 ha scritto:grazie James...ma non siamo dei maghi,....
Parla per te !!!!
cercavo di volare basso....in caso dovessi cadere...mi faccio meno male......hahahahaha
- cagliostro22
Non sò se è la pagina giusta ma provo le stesso , al limite cancello il messaggio . Posso chiedere se qualcuno di voi ha mai provato a pellettare gli scarti di canapa o direttamente il fusto della pianta , dopo averlo ovviamente sminuzzato ? Siete al corrente di qualcuno che lo faccia ? Secondo voi una macchina come quella presentata da Arex riesce a pellettare canapa ?
la canapa è come la paglia piu o meno...è facile da pellettare..il problema maggiore credo sia ridurla a segatura o polvere,e trovare il giusto grado di umidità..resta poi da vedere quale resa abbia nella combustione
- cagliostro22
la resa non è molto importante , a meno che non la si vuole vendere . Intendevo solo recuperare lo scarto di una coltivazione alimentare per uso personale , per la serie non si butta via niente . Conoscete un buon tritatutto che la porti al livello di segatura o più piccolo ?
su questo non ti posso rispondere..nessuno di noi ha mai provato con la canapa.....ipotizzo che un trituratore tradizionale non vara bene..la canapa si sfilaccia piuttosto che spezzarsi..intaserebbe qualsiasi macchina di tipo centrifugo
Bisognetebbe provare con una vecchia insilatrice per il mais di quelle ad una fila... secondo me dopo si raffina facilmente con un mulino a coltelli...
- cagliostro22
ad occhio mi sembra che il trinciato di mais o di canapa , è troppo grosso per entrare in una pellettratrice o mi sbaglio ? andrebbe ripassato e con quale altro strumento ? scusate l'ignoranza .
è troppo grosso se fosse legno,ma con questo materiale potrebbe andare
fede1984 ha scritto:Bisognetebbe provare con una vecchia insilatrice per il mais di quelle ad una fila... secondo me dopo si RAFFINA facilmente con un Mulino a COLTELLI...
Io intendevo comunque dare una passata in un mulino dopo la trinciatura... andrebbe sicuramente a favorire la pellettatura...
si il trinciato di mais..si puo raffinare col mulino a martelli..con la canapa non so...
